Combo x Bateria
Registrado em: 05 Mar 2011, 22:00
Combo x Bateria
Mensagempor rgaspar » 12 Jul 2013, 13:32
Olá amigos, montei meu primeiro carro elétrico, os que tenho ja comprei prontos de fabrica, minha duvida agora é qual bateria comprar, vou ter que usar no maximo 3s 2200 ma devido ao espaço pequeno para colocar a bateria ( é um DBX convertido ), nao sei de quantos C devo comprar sem prejudicar meu esc/motor, abaixo envio especificações do Esc e Motor que comprei, podem me ajudar, forte abraço
Esc Trackstar 60 A
Cont. Current: 60A
Burst Current: 380A
Resistance: 0.0007ohm
Car Size: 1/10
Suggested Motor: Around 5.5T / 3650kv
Battery: 2-3 Cell Lipo / 4-9 Cell Ni-XX
BEC: 6V/ 1.5A Output
Motor Type: Sensorless Brushless
Weight: 32g
Motor Trackstar 3300 Kv
Kv 3300
Max Voltage 15 v
Max corrent 35 A
Watts 550
Resistance 0,0221 Ohms
Max RPM 50000
Length 50 mm
Diameter 35,8 mm
Shaft diam 3,175 mm
Shaft length 15 mm
Weight 168 g
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
 Revo 5309/Kyosho R.Spec/Losi 8      Motor 3.3 / M .25 / brushless      Traxxas 2,4 / Spektrum / Losi      BYRON RACE 20% / LIPO 3s
Registrado em: 23 Mar 2009, 22:00
Re: Combo x Bateria
Mensagempor Rmartins » 12 Jul 2013, 14:00
Pode pegar 2 ou 3s de 4000mah-5000mah recomendo 30c pelo menos
Re: Combo x Bateria
Mensagempor mach » 12 Jul 2013, 14:27
Recomenda-se usar uma bateria que consiga suprir o consumo do motor, no caso 35A.
Qual o tamanho do battery tray q montou?!
Re: Combo x Bateria
Mensagempor rgaspar » 12 Jul 2013, 15:12
mach escreveu:Recomenda-se usar uma bateria que consiga suprir o consumo do motor, no caso 35A.
Olá Mach beleza, estão eu tenho 145 mm de espaço para bateria, andei vendo umas nanotech 3s 2200 ma 45 a 90 C ( medida 115 mm ) caberia com folga, a que eu uso no meu DRX VE é uma nanotech 3s 5000 ma 45 a 90 C só que ela nao cabe no compartimento, até da para usar mas fica meio gambiarra demais kkk, essa que te falei de 2200 ma da pra usar sem problemas ? Agradeço ao Rmartins tbem pela resposta !!.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Re: Combo x Bateria
Mensagempor mach » 12 Jul 2013, 15:16
A nanotech 45-90 é muito cumprida, se vc pegar as Zippys irão casar certinho
Voltar para Elétricos
