Porque colocar abraçadeira hellerman em cima do motor?
41 mensagens
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Porque colocar abraçadeira hellerman em cima do motor?
zumpano escreveu:O pincel (tb deixo na caixa), na maioria das vezes já passo na própria pista para tirar a sujeira maior.
Foi exatamente isso que imaginei em fazer. Como moro em apartamento, seria o ideal mesmo a se fazer!
zumpano escreveu:Quanto aos parafusos, uso trava rosca (azul) raramente, na parte de suspensão .
Eu tenho esse trava rosca e estou usando, porém, só quando é metal com metal. Já me disseram para não usar quando é parafuso de metal rosqueando em plástico, então nesses lugares eu deixo sem.
zumpano escreveu:Eles espanam com o tempo, mas o que fiz foi ir em uma casa de parafusos e comprar vários reservas. Quando vejo que começam a querer espanar, já troco pra nao ter dor de cabeça.
Pois é, preciso criar vergonha na cara, retirar um modelo de cada do meu CASTER e levar em uma loja dessas, aí eu compro um "punhado" de cada para reservas!
zumpano escreveu:Quanto a mangueira, nunca me preocupei se da pra ver o nitro passando ou não. Mas vc pode resolver comprando aqueles filtro transparentes..... mas não vejo muita necessidade.... existem mangueiras coloridas que são + transparentes tb.
Pois é, são detalhes baratos que deixam o carro visualmente mais bacana.
Quanto ao filtro, estou rodando sem. É essencial o uso de um filtro entre o tanque e o carburador?
A maioria dos tanques já tem um pedra dentro que faz a filtragem. Mas como prevenir nunca é de +, colocar um filtro de combustivel antes do carburador não custa nada
zumpano escreveu:A maioria dos tanques já tem um pedra dentro que faz a filtragem. Mas como prevenir nunca é de +, colocar um filtro de combustivel antes do carburador não custa nada
Vou dar uma cotada em um, se for barato, vou colocar sim!
Pessoal, obrigado pela dica, eu achei o "encastoado" na loja de pesca...e consegui achar preto q é mais bacana ainda !!!
- encastoado
- encastoado_preto.jpg (24.92 KiB) Exibido 1212 vezes
Tissasboy escreveu:Pessoal, obrigado pela dica, eu achei o "encastoado" na loja de pesca...e consegui achar preto q é mais bacana ainda !!!
Show de bola! Pretendo colocar esse para segurar a presilha da bolha no meu. Se der certo, vou postar aqui também como ficou.
cbbeudo escreveu:Tissasboy escreveu:Pessoal, obrigado pela dica, eu achei o "encastoado" na loja de pesca...e consegui achar preto q é mais bacana ainda !!!
Eu vou usar para segurar o Tirante da Direção (tie rod set).
zumpano
As mangueiras de combustível que você usa são específicas para modelismo ou você sabe alguma mangueira que compra no mercado que daria para usar?
Caster Racing ZX-1.5 - Buggy Dynamite Mach 26 Nitro FlySky GT3B MF Sidewinder C/ 20% De Nitro Caster Racing Cravos para Off Road Off Road |
São próprias, compro na hobby king por metro.
zumpano escreveu:São próprias, compro na hobby king por metro.
Valeu!!!
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 16 visitantes
