qual tipo de gasolina e óleo 2T vcs usam ?
- TiagoFerrs
- Registrado em: 09 Jun 2014, 23:00
Re: qual tipo de gasolina e óleo 2T vcs usam ?
fredbelos escreveu:Achei o motul 800 aqui, domingo que vem já vou rodar com ele.
R$80 pilas o danado.
Pelo preço do Motul 800..... vale mais a pena comprar o Morgan
O segundo nada mais é que o primeiro dos perdedores - Ayrton Senna
Baja 1:5 KSRC-002B 2t 30.5cc FS 2,4 GHz 3 Canais Gasolina King Motor Mistos Rua de Casa |
Alguém já usou ou usa o óleo militec pra fazer a mistura com gasolina?
- fernandokania
- Registrado em: 25 Fev 2014, 22:00
Eu uso Podium com oleo 2T 800 motul
Rampage XT 1/5
Rampage XT 1/5 30c.c FLY SKY FS-iT4 4-CH 2.4ghz Gasolina Podium Ford ranger |
Bom dia meus queridos. Comprei meu baja e nesse atual momento ele esta carregando. Da que a pouco irei no mercado comprar 1 galao de 5 litros (recipiente) e irei buscar a gasolina, li todo o tópico e aprendi bastante, o vendedor do meu baja disse para nao usar gasolina podium de início pois devido a ela ter muita "química" o motor novo nao consegue queimar Tudo issso, sera que procede essa informação?? As outras dúvidas meu baja rovan 29.5 cc e meu primeiro automodelo peguei ele ontem e fiz uma conferência nos apertos dos parafusos das rodas, suspensão, e na parte de baixo do chassis. Ta tudo ok. Minha dúvida é quanto ao tempo de carga da bateria do automodelo no manual fala em 4 horas carregando.. se carregar mais que isso pode danificar a bateria, isso procede? O vendedor recomenda 8 a 12 horas de carga.... o oleo que comprei foi o motul 800. 80 reais o litro
Boa noite.
Posso usar esse óleo sintético ModeLube da Klotz para amaciar ou melhor o castrol e depois este?
Valeu!
Valeu!
- foto
- klotz.jpg (5.87 KiB) Exibido 6241 vezes
uso semi sintetico lubrax e gasolina comum , 40 ml para cada litro , esta de boa
SAO 15 RCS NO TOTAL KKKKKKK 15/HK 3.5/353/12/18/28/15/MMP HK gt3 b 2.4 byron VARIAS BOLHAS DE 1/10 E 1/8 espuma e borracha ONDE ESTIVER LISO, MUITO LISO |
Tb uso lubrax semi sintetico, é um óleo muito bom. Gasolina uso a v power nitro. Lembrando que gasolina comum não deve ser usada. Consta manual, gasolina só com 90 ou mais octanas
Revo 3.3/Nissan R390/E-revo TRX 3.3 / FlS15/Velineon Spektrum Dx3.0 |
- alisong290
- Registrado em: 08 Nov 2015, 11:59
Rovan LT 4x4 Zenoah G290 ...
olá galera!!! sou novo no forum, mas já tenho certa experiências com automodelos mas apenas elétricos, e agora adquiri um Rovan LT G290 com motor Zenoah 29cc , ele é o clone do Losi 5ive-t, mas com motor Zenoah e muitos upgrades, como nunca tive automodelos a gasolina, tenho certas dúvidas quanto ao combustível à usar, primeiramente moro em cidade do interior pequena e minha cidade não tem gasolina especial como a podium, posso usar gasolina comum???? posso utilizar óleo 2T Lubrax??? gostaria de saber se alguem conhece ou quiser postar comentários , fiquem a vontade
Re: Rovan LT 4x4 Zenoah G290 ...
alisong290 escreveu:olá galera!!! sou novo no forum, mas já tenho certa experiências com automodelos mas apenas elétricos, e agora adquiri um Rovan LT G290 com motor Zenoah 29cc , ele é o clone do Losi 5ive-t, mas com motor Zenoah e muitos upgrades, como nunca tive automodelos a gasolina, tenho certas dúvidas quanto ao combustível à usar, primeiramente moro em cidade do interior pequena e minha cidade não tem gasolina especial como a podium, posso usar gasolina comum???? posso utilizar óleo 2T Lubrax??? gostaria de saber se alguem conhece ou quiser postar comentários , fiquem a vontade
Este motor, segundo o site da DDM, requer uma gasolina de 91 octanas, que é chamada pora qui de gasolina Premium.
A gasolina comum possui 87 octanas e pode acarretar pré detonação caso seja usada em motores com maior taxa de compressão, como aparenta ser o caso deste motor em questão.
Pelo que pesquisei, a Shell V-Power Racing possui as 91 octanas necessárias para este motor, não sendo obrigatório utilizar a Podium.
- alisong290
mas vou fazer o quê??? minha cidade só tem gasolina comum e gasolina aditivada ipiranga, mas se usar gasolina comum só vou ter menos desempenho???? não vai dar problema no motor???
O problema de gasolina de baixa octanagem em motor de alta taxa de compressão é a pré detonação, onde o combustível explode ainda enquanto o pistão está subindo, forçando demasiadamente a biela, diminuindo a performance e podendo detonar os rolamentos e a própria biela prematuramente... além de dificuldades em ligar e manter o carro em marcha lenta..
Os motores de antigamente não precisavam de gasolina Premium, mas aparentemente os motores mais novos possuem uma taxa maior que exige o uso destes combustíveis.
http://www.davesmotors.com/Home-Page/RC-Car-FAQ.html
Porém este motor possui taxa de compressão de 8,9:1, e é a mesma taxa usada em motores a gasolina comum atualmente.
Então faça o teste.. Se ver que seu motor não está rodando bem, não está com a transição lisa ou esta com dificuldade de manter a marcha lenta, pode ser a gasolina..
Caso contrário, bola pra frente..
Vou relatar conforme minha própria experiência.
Tenho 1 FG BUGGY
Tenho 1 Baja HPI
No FG motor zenoah 30,5 long rod com biela de 3mm+ bem taxado.
No Hpi motor zenoah 27 original.
Normalmente uso a gasolina podium pois encontro com facilidade aqui em SP. Porém já usei gasolina comum várias vezes e também a avgas.
Não teve nenhuma diferença em performance e não alterou em nada as regulagens.
E em todas as gasolinas que uso , eu coloco aditivo para carro ( deve ser por isso que não deu diferença entre os combustíveis )
O que eu sempre senti muita diferença foi com óleos ( já citei aqui no forúm várias vezes ).
Não gosto de óleos comuns tipo o lubrax pois faz muita fumaça e o cheiro é mais forte.
Sempre usei Morgan Fuels , sem cheiro , pouca fumaça e mantém o motor sempre limpo.
Motul é o preferido , porém sempre foi mais caro que o morgan e cria borras no motor e deixa ele preto ( fiz o teste desmontando o motor após 3 meses de uso ).
Agora comprei o Klotz que dizem ser muito bom ,porém não utilizei.
Assim como nossos carros que deveriam utilizar combustível bom , acabamos utilizando aquilo que temos facilidade em encontrar.
Diferentemente dos carrinhos glow ( que são muito mais sensíveis ), os carros a gasolina não sofrem tanto com regulagens por causa de combustível (a não ser que a gasolina seja realmente podre). Pelo menos comigo , faz tempo que não preciso regular...
Tenho 1 FG BUGGY
Tenho 1 Baja HPI
Baja 5SC, FG SportsLine 08
Baja 5SC, FG SportsLine 08 Futaba 3pm Podium Originais Até ficar só a roda... PAREI... |
- alisong290
valeu galera pelas dicas, meu Rovan LT G290 ainda não chegou, mas vou ver se for pra Toledo , cidade vizinha aqui maior, quem sabe consigo gasolina podium ou essa da Shell, compro um galão de 5 litros e deixo aqui guardado, oleo 2T vou comprar esse Krotz que o amigo falou o o Motul 800 , o que eu achar mais fácil de comprar, o Morgan é muito difícil de encontrar, onde consigo???
- marceloflmedeiro
- Registrado em: 12 Ago 2016, 15:22
Combustível de aviação
Boa noite pessoal e recomendado o uso de combustível de aviação (AVGAS) com óleo motu 800 na proporção 25% pra 1L para um motor 30cc do baja
Grato
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Grato
