HK-300: luz vermelha fica piscando e desliga o Rx
Registrado em: 12 Out 2014, 23:00
Mensagempor funaro13 » 13 Out 2014, 22:39
Galera seguinte, sempre tive vontade de ter um Automodelo então comprei um Kyosho Inferno 7.5 usado em ótimo estado
Como o radio era original com cristal comprei um 2.4ghz HK-300
Ainda estou apanhando um bocado para regular os servos, motor ,lendo bastante
Só que estou com um problema com o Radio, fiz o Bind de acordo com manual e alguns videos só que o receptor do nada apaga e não liga mais, quando liga fica com a luz vermelha ai aperto o botão do bind de novo a luz vermelha fica piscando e desliga o Rx
Desligo tudo ligo de novo umas duas vezes e volta
Para ajudar a diagnosticar o problema segue algumas informações
alimentação do radio lipo 3s 1300 mha alimentação Receptor pack Nimh 6.0v turnigy
O que será que esta havendo ???
Já cogitei a ideia do receptor estar bixado, mas antes de comprar gostaria da opinião de vcs
Mesmo com esse problema deu pra brincar um pouco, e muito bacana ver o bichinho esticando na reta
Agradeço a ajuda
Kyosho Inferno 7.5 Sport
Re: Ajuda novato por favor
Mensagempor Abib » 14 Out 2014, 08:43
Vc está fazendo o Bind com os servos ligados ou apenas com a bateria?
Mensagempor funaro13 » 14 Out 2014, 09:35
abib escreveu:Vc está fazendo o Bind com os servos ligados ou apenas com a bateria?
Com os servos ligados
Mensagempor Abib » 14 Out 2014, 09:41
Tente fazer o Bind sem os servos.. Depois desligue tudo e teste com um servo..
Mensagempor funaro13 » 14 Out 2014, 09:52
abib escreveu:Tente fazer o Bind sem os servos.. Depois desligue tudo e teste com um servo..
O problema é intermitente mas vou fazer o teste uma dúvida o Bind e feito com range teste ativo? Apesar q eu já fiz das duas maneiras ele vinda normal mas do nada as vezes ele Desliga ou acende a luz vermelha
Mensagempor Abib » 14 Out 2014, 09:55
Range test não tem nada a ver com Bind..
Registrado em: 19 Jun 2013, 23:00
Mensagempor R.Caike » 15 Out 2014, 22:51
vc deve ligar o receptor com o radio desligado,depois q vc ligar o receptor e apertar o botão do bind q deve ligar o radio,está fazendo dessa maneira?
 Mugen MBX7R      O.S XZ-B / Orion      Sanwa M11      VP      Aka/Proline/Sweep
Mensagempor funaro13 » 16 Out 2014, 00:33
R.Caike escreveu:vc deve ligar o receptor com o radio desligado,depois q vc ligar o receptor e apertar o botão do bind q deve ligar o rádio dio,está fazendo dessa maneira?
Não, ligo o rádio ligo receptor e aperto o Bind
Hoje a tarde brinquei uns 10 minutos e parou do nada quando para acende uma luz vermelha se seguro apertado o botão Bind ela pisca e fica vermelha de novo
Desliguei tudo é liguei umas 5 vezes tentando bindar de novo e do nada voltou a funcionar vão entender esse receptor pode ser ligado com 6v?
Re: HK-300: luz vermelha fica piscando e desliga o Rx
Mensagempor funaro13 » 19 Out 2014, 20:31
fiz todos os procedimento e o problema continua hoje fui andar aqui na rua de repente o carro acelerou sozinho e por sorte entrou debaixo de um carro quando fui olhar o receptor a luz estava verde mas não dava sinal nenhum
Desliguei o radio e o receptor e voltou ao normal ,brinquei por mais meia hora e não aconteceu nada
Será que receptor esta com problema ou e o radio ??
Nao sei se a bateria que muito forte 6v para o receptor, mas nao pode ser pois 4 pilhar dão 6v também ....
Nao sei mais o que fazer
Voltar para Rádio
