Duas bateria em paralelo.
13 mensagens
Duas baterias destas http://goo.gl/v1URkY ligadas em paralela com este adaptador http://goo.gl/BPq0Yq .
O que acontece ?
Aumenta o tempo ou deixa o carrinho mais forte.
Isso força o motor do carrinho ?
Tenho um revinho traxxas 1/16 ( 71074 ).
Por enquanto só estou com a bateria e carregador originais.
Estou pensando em comprar duas baterias e um novo carregador, por isso a pergunta.
Att.
O que acontece ?
Att.
Re: Duas bateria em paralelo.
Paralelo soma-se as correntes e mantém-se as tensões.
Série soma-se as tensões e mantém-se as correntes.
Neste caso - para o ESC - você teria uma bateria de 4400mAh de 2S2P..
Perdoe a minha ignorância.
O que você aconselha para melhorar a autonomia do meu automodelo ?
Colocar duas baterias em paralelo ?
em serie durará mais tempo e com mesma voltagem,é importante q as baterias sejam iguais, se vc colocar duas bateria de 7.4v e 1000mah em paralelo vc terá uma bateria 7.4v e 2000mah,entendeu?
Mugen MBX7R O.S XZ-B / Orion Sanwa M11 VP Aka/Proline/Sweep |
Se entendi a resposta... A minha idéia de ligar, em série,
duas baterias destas goo.gl/v1URkY com este adaptador goo.gl/BPq0Yq aumentará a autonomia.
O R.Caike respondeu ao contrário.
Não.. Aí você teria uma bateria 4S (16,4v) de 2200mAh..
Provavelmente irá queimar o motor/esc do seu modelo.
O correto, para autonomia, é ligação em pararlelo.
Abib, você tem algum site para indicar a compra das baterias, carregador e o cabo para ligação das duas bateria em paralelo ?
Comprei meu revo na http://www.ingamodelismo.com.br, pessoal bem atencioso, mas eles não tem o carregados para as baterias e também não encontrei o cabo para ligação em paralelo.
Procure no MercadoLivre.. tem vendedor bom que costuma ter estas coisas. Fique atento na qualificação e comentário dos compradores.
- caterpillar
- Registrado em: 13 Ago 2012, 23:00
Se quer gastar no adaptador fica a seu critério, mas acho mais negocio investir em baterias de lipo e um carregador. Em paralelo dura mais, mas não vai durar a mesma coisa que as duas baterias usadas uma de cada vez.
Ao menos esta é minha experiência com este tipo de adaptador.
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
Vários!!!! Vários!!!! DX3R 2.4GHZ Side Winder 20% A menos destruida!!!! Alpha |
caterpillar, obrigado por sua resposta.
Achei que seria uma boa idéia, mas se você teve uma experiência não muito boa...
Você sugere algum site para comprar um bom carregador para as baterias lipo 2S 2400mah da traxxas ?
- caterpillar
Cara, eu comprei as minhas baterias no Hobbyking, tem umas específicas para traxxas, já com o plug certo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dels_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2820_.html
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
Respondi o contrario mesmo,me desculpe e valeu pela correção Abib
- pantcholino
- Registrado em: 20 Abr 2012, 23:00
Bom
A minha experiencia com baterias duplas e legal somente no sentido de fazer peso no carro(Equilibrio de massa) ...
No caso dos chassis traxxas em especial da revo que o cabo é unico pra duas bareias, nao tem perda ...muito menos ganho.
Eu tenho o Ken Block e digo com certeza que as baterias duram o tempo que tem que durar ... Assim como vc colocar uma e depois a outra.
Porem vale lembrar que vc dobra o tempo andando e isso pode causar problemas de aquecimento.
Quando vc liga em PARALELO e normal as baterias gastarem umas diferentes das outras ... Afinal são nada mais que 4 celulas ligadas em pares.
Quando vc liga em SERIE ela liga as 4 celular em sequencia...
O que faz o carrinho parar e a baixa voltagem e nao baixa amperagem ... Que consequente baixa por conta do uso ! Como a voltagem pode ser diferente por celulas e legal vc balancear sempre sua baterias afim de manter uma utilização bem uniforme e todas as celulas entregarem sua força de modo igual.
PS.. Eu tenho a Summit 1/10 que compartilha chassi REVO e aí sim o que o amigo acima falou tem sentido de uma bateria descarregar mais rapido que a outra ...
Afinal ...
LA SAO DOIS CABOS SAINDO DO ESC.... UM PRO MOTOR E UM PRO ESC
O do motor sim descarrega muito rapido a bateria pois puxa mais energia que o do esc que alimenta os outros sistemas do carro ...SERVOS/LEDS/receptor/radio e afins
Abços
Afinal ...
Abços
13 mensagens
