Duvida que ninguem está conseguindo Tirar
Registrado em: 18 Jul 2007, 23:00
Mensagempor cuzoppa » 06 Set 2007, 03:20
Oilá pessoal...
Sou novo neste Hobby Maravilhoso que praticamos e estou tendo algumas duvidas que estão sendo muito dificeis de sair da minha cabeça.
Bom eu tenho um TA02 todo original...A unica alteração feita é o diferencial traseiro que foi Blocado...
Bom oque ocorres a bateria do carro está indo pro saco muito rapido.
Sendo que quando comprei ela me falaram que ela duraria uns 15 minutos.
A minha bateria é d e 2000MHA e estou usando um Speed mecanico...
Outra duvida...
O Piso que estou andando com o RC pode estar causando este gasto de bateria tão rapido assim...
Sendo que hoje eu constatei que a bateria estava muito quente após eu ter andado com o carro.
Desde já agradeço a ajuda de vcs...
Re: Duvida que ninguem está conseguindo Tirar
Mensagempor denis.roschel » 06 Set 2007, 09:19
Como vc está fazendo Drift, é isso mesmo...
Com o motor sempre em alta rotação, a bateria vai mais rápido mesmo...
Agora quantoa esquentar, como vc usa motor latinha, verifique se a relação está adequada...Normalmente relações longas forçam demais o motor...
 Kyosho RRR Evo WC      Novarossi      DX3R      Byron      Blitz      Kawahara      AARC do ABC
Mensagempor cuzoppa » 06 Set 2007, 12:12
Opa Denis...
E ai tudo bem ???
Estou utilizando a relação que vem no carro um Pinhão de 21 dentes só a coroa que eu nao tenho ideia de quantos dentes tem...
 TAMIYA TA02 - Blocado      RS540 / Dyna Run      FUTUBA TP2PH      Elétrico      Mercedes DTM AMG / NISMO      Misto / Slick / Drift
Mensagempor denis.roschel » 06 Set 2007, 15:06
Blz!
Procure saber o Gear Ratio do seu carro. Para Drift a relação tem que ser super curta...
Se vc puder, coloque o menor pinhão que vc tiver,ok
Mensagempor cuzoppa » 06 Set 2007, 15:14
Ok...
Na verdade estou a procura de um pinhão de 18 dentes para colocar..
Más oque eu to achando estranho é que eu dou umas esticadas como carro e mesmo assim ele ta esquentando...
Será que é preciso eu fazer algum furo na bolha para ter uma entrada de Ar ???
Mensagempor Passamal » 06 Set 2007, 15:52
olha pelo menos eu num vi eletrico com furo no parabrisa.
o que costumam colocar eh cooler com suportes especificos no motor.
aí refrigera ele.
ImagemImagem
 revo 3.3/ MCD RALLY      trx3.3/ 28,5cc big bore      4PK =)      byron gen2 20%/ gas+2t      crowd pleaser/Sub IMPREZA WRX      crimefighter/ mcd      Dust Raising/AARC/aerosampa
Registrado em: 07 Jul 2007, 23:00
Mensagempor guh_gustavu » 06 Set 2007, 19:34
furo tbm nunca vi
cooler jah sim
 G4JR / G4RSII      SH .12 / SIRIO XXXV      SPECKTRUM      RAPICON / BYRON      STRATUS 3.1      MATRIX      RACER FAST GOIANIA-GO
Registrado em: 19 Out 2006, 23:00
Mensagempor ferbosso » 06 Set 2007, 20:36
Vc usa dissipador de calor no seu motor?
Acessando cada vez menos...
 Shepherd Velox V10      Novarossi 353SR      Sanwa M11 DSSSSSSSSSSSS      byron      Lynx KLB,KGB ou YMCA... sei lá      calça quadrada      Racerfast Goiânia
Registrado em: 18 Abr 2006, 23:00
Mensagempor takeda » 10 Set 2007, 13:13
cuzoppa escreveu:Oilá pessoal...
Outra duvida...
Uma bateria de 200mAh pode durar até uns 10 min no maximo. Eu andava apenas 6 min com um motor 13T. Talvez com um latinha poderia chegar até uns 12min.
Quanto a temperatura da bateria é comum esquentar. Quanto maior for a corrente de descarga, mais esquenta. Motores mais fortes consomem mais e esquentam mais a bateria.
Outro detalhe seria o speed... O mecanico costuma consumir mais q um eletronico. Isto porque ele nao tem muitas tantos niveis de aceleracao quanto um eletronico.
[]'s
R.Takeda
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
Voltar para Outros
