COMO SACAR O ROLAMENTO DO MOTOR?
Re: Rolamentos do motor Como tira-los
Mensagempor lukits » 01 Dez 2012, 22:05
eu tirei o meu com o próprio virabrequim. fiu puxando o rolamento com a ponta do virabrequim até sair, demorou um pouco, mas foi!
 E-MAXX/Rustler      MMM/Velineon 3500      Traxxas TQ 2.4gHz      LiPO 4s, 3s, 2s, 1s, 0s      Algumas      Recauchutado/proline      Pista/Basher
Registrado em: 14 Jun 2005, 23:00
Mensagempor seithan » 02 Dez 2012, 02:02
Se o miolo do rolamento saiu, como parece, somente esquentando para tirar mesmo. se não sair esquentando, vai ter que pedir para um torneiro fazer uma ferramenta para puxar o que restou do rolamento. Mas geralmente sai esquentando o bloco sim.
RC Number1
Mensagempor davidparacalo » 02 Dez 2012, 18:32
seithan escreveu:Se o miolo do rolamento saiu, como parece, somente esquentando para tirar mesmo. se não sair esquentando, vai ter que pedir para um torneiro fazer uma ferramenta para puxar o que restou do rolamento. Mas geralmente sai esquentando o bloco sim.
depois vou tentar dinovo pq saiu o miolo mesmo isso o de dentro o de fora não saiu nada acho que nem vou mexer pq parece estar bom, so tem um detalhe o de dentro parece que faz parte do bloco.
Registrado em: 26 Ago 2012, 23:00
Mensagempor jmerlomartins » 04 Ago 2013, 20:52
Eu aprendi no canal do Túlio tbm, vc esquenta a aproximadamente 80graus e empurra de leve com uma chave de fenda , e para colocar esquente aPenas o bloco para dilatar
 Sucatas      Latinha      AM      Caseiro      Quebrada      Alguns      Qualquer lugar
Registrado em: 14 Abr 2013, 23:00
Mensagempor zumpano » 25 Set 2013, 16:17
Comprei os rolamentos internos, mas vieram com blindagem. É necessario tirar ou pode deixar com ela?
 Traxxas/ Kyosho/ Mugen/ HPI      Trx3.3/ OS12CV/ Alpha21/ 29cc      Traxxas TQI/ Futaba 4PLS      O'Donnel / Rapicon / Podium      Pro-line/ Sintec      ARCA - Rio Claro
Mensagempor mach » 25 Set 2013, 17:47
Sinceramente, no mercado está cheio de "espertos", vendem rolamentos comuns como sendo de RC, enchem a boca falando q a gaiola é de metal, que é mais resiste e tal, papo de vendedor.. Esses tipos não tem a mesma durabilidade e exatidão de um original
Mas já que comprou, o interno tire as duas blindagens, o menor pode colocar direto
Mensagempor L-U-C-A-S » 25 Set 2013, 21:05
iiii brother... acho que é melhor vc deixar quieto esses rolamentos ai e comprar os originais.. um rolamento comum provavelmente não resistira a um giro de 30000rpm por muito tempo... dessa forma ele vai estourar e terá grande chances de zuar o motor todo... COPRE OS ROLAMENTOS ORIGINAIS... se não vai sair caro depois de 5 tanques de uso no máximo
abraço mano
 Mugen MBX6R US      RB Killer 10      DX3C      Byron      na sola do pé      carecas AKA      SOROCABA MERCADÃO!
Registrado em: 23 Jun 2012, 23:00
Mensagempor m.affonso » 26 Set 2013, 10:41
Eu comprei em uma casa de rolamentos para meu antigo trx 3.3 e digo que é so alegria! Peguei da marca NSK primeira linha e o mesmo modelo, depois de 2 galoes rodados os rolamentos não tinham folga alguma!
Ja para os bigblock tu acha o dianteiro em casas de rolamento (peca sempre os nsk, ezo, tko, fag) que são primeira linha, os trazeiros comprei no ML para meu k5.9 e tambem rodei cerca de 2 galoes e não tive problema algum.
Tire somente a blindagem de um lado do rolamento interno, a outra parte pode ficar blindada, pois ficará encostada no bloco.
Caso não saia a uns 80c, esquente até uns 100c (nao deixe passar disso) e bata o bloco com a parte do backplate em uma madeira (eu uso a taboa de cortar carnes da minha esposa kkk) que ele sai. O dianteiro é mais facil. Depois de tirar o trazeiro, pegue uma colher de pau cujo o cabo passe pelo bloco, coloque no rolamente por dentro do bloco claro, encoste e bata na colher com uma outra colher ou o que quiser. Sai na hora.
Para coloca-los. Esquente o bloco, coloque o rolamento dianteiro e va batendo nele com uma colher de madeira.
O trazeiro tu esquenta o bloco, encaixa ele mo vira (com a parte sem blindagem para fora) e coloque o vira no motor, normalmente ele entra direto...ou apois colocar o vira no motor com o rolamento, pegue a mesma colher de madeira e vá dando batidinhas na bunda do vira que encaixa perfeito.
Espero que de pra entender kk
Abc.
Registrado em: 11 Abr 2013, 23:00
Mensagempor recomini » 07 Out 2013, 03:40
Amigos,
Tenho umas SAVAGE 4.6 e um Jato. Como saber quando trocar os rolamentos?
 SAVAGE X 4.6 / JATO / GT2      4.6 e 3.3      HPI TF-40 / TQi      Byron 20%      Sintec Slick / Phaltline      Extra Morumbi / Pacaembu
Registrado em: 19 Nov 2012, 21:00
Como tirar os dois rolamentos do motor?
Mensagempor thyagoatz » 28 Jun 2014, 13:10
Ola!
Gostaria de saber como faco para tirar os dois rolamentos dentro do motor?
Eu sei que um método é usar soprador térmico, gostaria de saber se tem outros procedimentos?
Registrado em: 19 Jun 2013, 23:00
Re: Como tirar os dois rolamentos do motor?
Mensagempor R.Caike » 28 Jun 2014, 14:20
tenta com um secador de cabelo,ou coloque no fogão e fique girando pra aquecer uniformemente ,vá aquecendo e tentando tirar,depois q sair vc deixa o bloco esfriar normalmente para nao empenar
 Mugen MBX7R      O.S XZ-B / Orion      Sanwa M11      VP      Aka/Proline/Sweep
Mensagempor thyagoatz » 28 Jun 2014, 14:42
Voce ja tentou fazer esses dois procedimentos? da agua e do secador?
 GS Racing Storm Avenger      .21 GS      3PK FUTABA      BYRON      CPARC
Registrado em: 16 Jun 2009, 23:00
Mensagempor Speed_for_sure » 28 Jun 2014, 16:10
Faz uma sopa de motor cara, kkkk. Serio, ferve o motor na agua fervente por uns 5 minutos e bate com um pedaco de madeira que os rolamentos saem....
 Inferno 777 - Serpent 720      RB S7 - GRP Tuned      Kyosho Syncro      Tornado      Pelezao / Jundiai
Mensagempor thyagoatz » 28 Jun 2014, 19:28
Tentei com agua quente sem sucesso, pelo visto terei que comprar um soprador termico, gostaria de saber qual potencia comprar?
Registrado em: 06 Out 2013, 23:00
Mensagempor nitrobboy » 28 Jun 2014, 20:32
Os rolamentos estão inteiros ou quebrado?
 T4'2013 / NT1 / MTX-6      Novarossi/O.S Speed/ LRP      Sanwa MT4 / Ko propo EX-1      16% Nitro      RS4 / AUDI / Varias      Espuma / Borracha      A.A.R.C do ABC
AnteriorPróximo
Voltar para Motor
