porque nao passa marcha?!
Dizaida
Mensagem por Dizaida »
eai pessoal!! instalei o kit de 2 marchas no meu auto.. no manual infelizmente nao fala sobre isso.. mas o auto tem sim a opçao de 2 marchas!! ele é um tamiya tg10... creio eu, que ele esteja andando só em primeira, nao engata a segunda!!
quais os motivos disso, como resolve-lo?
abraço a todos e obrigado!!
FeliZ PascoA!!
Passamal
Re: porque nao passa marcha?!
Mensagem por Passamal »
cara nao conheço o carro e nem sei como q eh o sistema dele...
mas verifique o seguinte...
Se tiver neh hehehe
regulagem da mola da "embreagem".
se ela estiver muito tensionada nao consegue engatar a segunda marcha.
verificar a instalação se vc posicionou e instalou tudo corretamente.
uma coisa q vc instala errado compromete o funcionamento da peça.
e tbm preste atenção qdo testar... pois dependendo da relação das marchas vc nem escuta o auto trocando de marcha...
vc pode testar segurando ele na mao com as rodas no ar, acelere e veja se vc sente um tranquinho q no caso seria o auto mudando de marcha...
ou escute com atenção se nao percebe ele mudar a marcha.
se o seu auto possui uma "embreagem" na spur guear verifique o aperto dela se estiver solta demais nao consegue passar torque o suficiente pa transmissão podendo prejudicar a mudança de marcha.
mas acho melhor alguem q tenha o seu auto lhe dar as dicas!
ImagemImagem
Dizaida
Passamal escreveu:cara nao conheço o carro e nem sei como q eh o sistema dele...
Se tiver neh hehehe
valeu cara!! eu ja apertei a lingueta um pouco mais.. só que nao passa, ja aliviei um pouco mais nao passa tbm!! vo prestar atençao, se tiver aumentado a velocidade é pq esta trocando de marcha neh?
valeu ;**
Passamal
hehehe nem sempre hehehe
entao cara as vezes a mudança de marcha o barulho eh bem sutil...
e tem autos q vc escuta claramente q mudou de marcha... alias vc ate ve ele dar aquele tranco...
nao tem niguem mais onde vc anda!??
o pessoal q ta por aí podia lhe dar uma ajudinha nisso...
q sem ver eh difici hehehe
ImagemImagem
Dizaida
Passamal escreveu:hehehe nem sempre hehehe
pow.. tem gente pra me ajudar!! fui la hoje na pista, só que o xico, o mecanico la disse que tava sem tempo e tinha que deixar meu auto la, ai eu trouxe de volta e vo tenta resolver, mais ta dificil!!
geralmente o parafuso fica muito para dentro da lingueta? só para ter uma noçao.. quantas voltas mais ou menos pra deixar preso o parafuso??
valeu ;*
Passamal
Ixi cara.. sem saber direito doq tamo falando ou ver q peça eh... fica foda deu fala fica "assim"...
ImagemImagem
Alvinho
Registrado em: 20 Jan 2008, 21:00
Mensagem por Alvinho »
dizaida..
poste fotos do seu modelo e principalmente das marchas,
ja ajuda
Fala aí.. agora a pista do conesul fica um pouco menos segura :)
Dizaida
Alvinho escreveu:dizaida..
ja ajuda
vai da trabalho.. vo te que desmontar tudo!! depois eu levo la na pista ai vejo com os caras la!! mas obrigado, pela atençao!!
valeu ;***
Alvinho
Dizaida escreveu:
ja ajuda
valeu ;***
ok, mas só completando...
vc nao precisaria desmontar para bater fotos, só uma foto de cima mesmo ja da pra comparar se é como a segunda marcha mais usada, q pela força centrifuga do motor, sobe um pino q engata a segunda marcha de uma unica vez, por isso da o um "coice" quando engata a segunda, da pra ser sentido quando vc segura o chaci
boa sorte!! ^^
Dizaida
alvinho, segue as fotos!! ficou embassado, mas fiz o que pude!
espero que me ajudemmm!!
valeu ;*
Dizaida
foto do pinhao e coroa!!
Dizaida
eu ja segurei o chassi e acelerei!! mas nao passou nao!! será que a mola está fraca? ou eu nao acelerei muito para trocar a marcha? fico acelerando mais ou menos quantos segundos para notar?
valeu ;*
gligoco
Mensagem por gligoco »
Por acaso não tem um parafuso entre as engrenagens que vc pode apertar ou soltar? Se tiver então tenta soltar um pouco ele...
Dizaida
gligoco escreveu:Por acaso não tem um parafuso entre as engrenagens que vc pode apertar ou soltar? Se tiver então tenta soltar um pouco ele...
ja ta bem solto!
se soltar mais ele escapa...
valeu ;*
gligoco
Então tenta apertar mais.. Pode tar saindo em segunda....
