Carro disparando!!!!! urgente!!!
Romano
Registrado em: 28 Fev 2008, 21:00
Mensagem por Romano »
Ai galera .... quando acelero meu carro quase até o final ele dispara ..alguem sabe pq ???
brigado pela atenção
rafa_sd
Re: Carro disparando!!!!! urgente!!!
Mensagem por rafa_sd »
É melhor voce detalhar... como assim ele dispara?
O certo nao seria fazer isso? Quando vc acelerar o carro andar?
Explica aí!
paulo2fast
Mensagem por paulo2fast »
Pode ser que esteja travando o carburador quando dá final de curso..ou pode ser a linkagem (freio / aceleração)....
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
Romano escreveu:Ai galera .... quando acelero meu carro quase até o final ele dispara ..alguem sabe pq ???
também acho que isso é o normal de acontecer. vc acelera tudo e o carro dispara.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
Romano
jah dei uma olhada no carburador ...e ele não esta travando não ... e naun eh normal vc acelera tudo e a hora q vc solta o acelerador ele continua acelerando no maximo
Romano
essa linkagem q eu não entendi como funciona ..pode me explicar por favor ???
valeu brigadão
Righetti
Registrado em: 25 Jun 2007, 22:00
Mensagem por Righetti »
amigo, as baterias do receptor por acaso nao estao fracas??
wagnerrs
Romano escreveu:jah dei uma olhada no carburador ...e ele não esta travando não ... e naun eh normal vc acelera tudo e a hora q vc solta o acelerador ele continua acelerando no maximo
agora vc explicou melhor..hehehehe
pode ser que o plastico que vc acopla no servo do acelerador ((aquela peça de plastico geralmente preta ou branca) onde vc acoplha as hastes de ferro que uma vai para o carburador e a outra vai para o freio)) esteja com os dentes gastos. ai vc acelera e ele não volta o suficiente para fechar o carburador. Ai tem que colocar uma peça dessas nova.
Faz o teste com o carro desligado.
Veja se quando vc liga o radio o carburador esta todo fechado
Quando vc acelera tudo e depois desacelera, o carburador tem que fechar novamente. Se não fechar, pode ser isso que eu falei.
ABS
"T N T RACING"
MAGRAO5
Registrado em: 06 Out 2006, 22:00
Mensagem por MAGRAO5 »
PODE SER O SERVO.
Romano
puts cara ...então jah fiz isso .... mnaum eh essa peça não ...jah fiz o teste desligado... sera q pode ser q entrada de combustivel esteja entupida ... e ai quanto acelera muito entope ??? eh possivel acontecer isso...... se for como faço pra limpar ??
Jonnydb
Registrado em: 23 Mar 2007, 21:00
Mensagem por Jonnydb »
ou ate mesmo a mola que auxilia o carburador a voltar o ponto inicial esteja faltando.
Edu_720
Registrado em: 28 Mai 2007, 22:00
Mensagem por Edu_720 »
Para começar a isolar problemas entre linkagem e receptor/bateria. Coloque uma borracha daquelas de dinheiro no motor, com o intuito de puxar o acelerador para a posição de fechado e use o carro normalmente. Veja se continua acontecendo. Se parar é a linkagem. Acerte a mola de retorno da aceleração.
Abs.
Edu.
Dib1
Mensagem por Dib1 »
Vc jah cehcou o servo??
VENDO
8ight T RR + GO .21
Radios e servos...
Voltar para “Motor”
