Svage caiu no rio
Qualquer assunto sobre trucks e pickups.
vascocosta
Svage caiu no rio
Mensagem por vascocosta »
Pessoal a minha savage 4.6 caiu no rio :(
Tive que entrar no rio para ir busca-la a minha pergunta é a seguinte que peças terei que mudar jà antes de tentar por a trabalhar???
Que problemas poderei ter com a minha savage depois deste acidente??
Desde jà obrigado pela vossa disponiblidade...
Cumps :( :cry:
gligoco
Re: Svage caiu no rio
Mensagem por gligoco »
O loco, a parte eletrica queimou ou ainda tá inteira??
A melhor coisa a fazer agora é desmontar o carro... Comece pelo motor, desmonte ele inteirinho, seque todas as peças dele, e então enxarque com óleo e deixe lá guardado.. Depois desmonta o resto do carro... Se vc tiver sorte nem parte eletricar precisa trocar...
Ahhh sim, logo depois de desmontar o motor tira a parte eletrica e deixa secando por um bom tempo, nem pense em tentar ligar ela por enquanto... E deixa os pneus tbm secando....
Boa sorte...
montag3
Mensagem por montag3 »
PERIGAS AINDA O MOTOR, SE TIVER MUITO QUENTE QUANDO CAIU NA AGUA, TER RACHADO!
pixelman
Mensagem por pixelman »
Quanto a parte eletrica
espero que a primeira coisa que você tenha feito é ter arrancado a bateria
todo caso pode lavar com agua DOCE tudo e deixar secar BEM
quanto aos servos nao recomendo molhar o motor ja a parte eletrica lave com agua e deixe secar bem.
Alguns vão criticar, mas com isso tu tira qualquer sujeira que possa ter vindo junto com a agua do rio
Apos deixar tudo secar mto bem (pode deixar no sol)
tente ligar..
ColaRC
Mensagem por ColaRC »
Depois de lavar tudo como o pessoal já comentou e deixar secar bem, acho que seria legal jogar um pouco de WD em alguns lugares.
pixelman
Não esqueça de limpar
e lubrificar todos os rolamentos..
vascocosta
Ola a todos eu deixei secar a noite toda e hoje montei tudo o servo de aceleração acho que foi à vida, de inicio estava sempre a rular e agora nem sinal dà, o outro servo esta bom, pelo menos trabalha... :(
Quanto ao motor eu ontem retirei a vela e coloquei bastante oleo e deixei estar assim a noite toda hoje coloquei a trabalhar e pegou e esteve um pouco a trabalhar como é que se ve que o motor esta rachado??
Obrigado a todos pelas vossas respostas :wink:
vascocosta
Como e que posso ver se o motor esta rachado ou não???
Se o motor estiver rachado não anda pois não??
Cumps :D
Passamal
Mensagem por Passamal »
cara só tirar a vela e tacar lubrificante dentro nao resolve!!!
vc precisa ABRIR o motor para limpar por dentro tbm eim!!!
pq o seu motor nao entro na agua DESLIGADO entao ele com certeza "chupo" um pouco de agua suja do rio antes de morrer...
E tbm eh bom abrir justamente por isso...
como entro agua dentro dele deu ou pode ter dado um calço hidraulico e pode ter quebrado alguma coisa no motor...
e outra os rolamentos tbm molharam e eh bom fazer tudo do jeito q o pixelman falou e lubrifique os rolamentos internos do motor tbm!!!
ok!!!
se tiver duvidas em como abrir o motor eh só olhar a vista explodida do seu motor!!! ou entao vai desmontando e separando as peças e organizando isso vai aqui isso vai ali e boas!!!
ImagemImagem
vascocosta
Pessoal o que é que voces acham deste servo para substituir o meu que se estragou?
Aqui fica o link: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ts_id/4478
Serà bom e jà agora quantos quilos é que é mais ou menos?
Jà agora este é um pouco caro sabem algum que seja bom mas mais barato um pouco? Mas se este for o indicado eu compro...
Desde jà obrigado :D
Passamal
se for utilizar na direção esta mais do que bom!!!
ImagemImagem
vascocosta
Passamal escreveu:se for utilizar na direção esta mais do que bom!!!
Por acaso estava a pensar em comprar dois iguais um para direcção e o outro para aceleração se forem bons eu vou comprar esses :D
Passamal
Para acelerador/freio cara aí acho q eh exagero vc nao vai utilizar todo o potencial do servo...
na minha revo eu utilizo o 5955 na direção e 5996 no acelerador/freio.
o 5955 eh um servo de 24kg de torque e o 5996 eh de 8kg.. ou 9 kg agora nao lembro...
creio q isso seja mais doq o suficiente para a savage tbm... pelo menos na minha revo com o freio bem acertado travo as 4 rodas isso pq utilizo o sistema de 2 freio na minha revo.
ImagemImagem
ColaRC
Bom no freio da minha Savage uso os Futaba 3305 de 8,9 kg. São analógico masi são ótimos para esta função, ela trava as 4 rodas se eu deixar.
Quanto a direção, tenho que comprar um mais forte, e estava pensando no Futaba BLS351 que é modelo novo de 15 kg digital.
vascocosta
ColaRC escreveu:Bom no freio da minha Savage uso os Futaba 3305 de 8,9 kg. São analógico masi são ótimos para esta função, ela trava as 4 rodas se eu deixar.
Ola ColaRC esse servo que indicas-te o Futaba BLS351 ainda é mais caro que aquele que eu indiquei em cima e não me parece que seja melhor, não sei digo eu...
Mas agora tenho um problema em qual servo comprar pois li aqui algures no forum que para ter a marcha atras não pode ser qualquer servo.. E agora que servo é que posso comprar que seja melhor que o original mas que possa trabalhar com a marcha atras???
Uma outra coisa para ter a marcha atras tambem tenho que trocar de comando???
Desculpem tantas perguntas :?
Voltar para “Truck”
