Suspenção da Revo
Moderador: gligoco
Suspenção da Revo
Fala galera,
preciso que alguém me ajude com o set up da suspenção da minha Revo. Ela está pulando que nem uma cabrita!
Mauro
Mauro
Re: Suspenção da Revo
a suspenssão dela tá muito dura?? Tá com silicone muito mole?
Normalmente isso acontece quando a suspenssão tá muito dura, ou com silicone muito mole...
Acho que é isso....
Acho que é isso....
ve se as molas nao estao mto apertadas, "solta" elas um pouco , aquele negocinho de plastico no amortecedor, deixa mais frouxo..
e ve se melhora
e ve se melhora
O problema é no Ç que voce colocou na suspensão...
HAUahuAHuAhAUAH
HAUahuAHuAhAUAH
- Passamal
hauhauha!!!fvolpim escreveu:O problema é no Ç que voce colocou na suspensão...
HAUahuAHuAhAUAH
ai caramba...
entao cara pode ser q a config das molas e oleo de silicone esteja dura demais para o peso da sua revo...
eu passei por isso quando eu joguei o tanque da minha revo pa frente...
e ela ficou pulando q nem cabrita no discovery channel...
faça o seguinte...
pegue um jogo de molas TRAZEIRAS 1 ou 2 niveis mais mole doq vc estiver utilizando e esperimente... se for para andar na dust um oleo entre 450 e 600 deve ajudar!!! melhor algo entre 450 e 550 ...
mas aí vaid e esperimentar neh!!
na Dust ja cheguei a utilizar o kit de molas do long travel com oleo 600...
e na epoca com a revo praticamente original ficou de bom tamanho!
- Cestaric
Salve senhores,
minha Revo está mais leve do que uma Revo original, pois andei tirando algumas coisas e trocando outras pelas mais leves da Traxxas e mesmo assim tenho usado as molas originais com óleo 500 e pistões nas posições originais. A Revo ficou boa assim. Esse final de semana vou testar um jogo de mola 2 níveis acima do original. Verde na frente e Marrom atras. Vamos ver no que vai dar. Se não, volto para a configuração original rapidinho.
Um abraço
// CestariC
Um abraço
// CestariC
Hummmmm, o "ç" doeu mesmo.
Esse fds vou fazer testes com os ajustes q vcs colocaram aqui e já posto o resultado. O q o passamal falou me deu uma luz: eu troquei o tanque e colequei um de +- 250 ml! Será q isso influencia?
Galera das Revos, tem um setup da suspensão que tem 3 regulagem(buracos)na original o parafusinho fica no meio, caso eu coloque no buraco mais próximo as rodas a revo fica mais baixa, qual configuração vcs usam nisso ???
- Cestaric
Eu estou usando no furo do meio.
Cestari
Cestari
Entao mais não fica muito alta sua revo , nas curvas fica instável.
não é o topico certo, mais, onde vc comprou esses pneus ... na verdade nao é nem onde comprou e sim qual o modelo ... to vendo na AMAIN e tem vario pneus ... nao sei qual comprar ...
- Cestaric
Mas se for muito baixa tb, vai raspar no chaão com mais facilidade e acabar perdendo controle tb. Mas isso é muito relativo, pois vai de cada um. O que vc pode fazer para menlhorar as curvas é colocar o pino/eixo que segura a bandeija traseira superior no furo de baixo. Isso melhora e muito as curvas. Tenta ai.
e ai galera, vcs sabem a difernça das molas brancas, das cinzas, das verdes e das azuis, qual eu coloco na frente e qual eu coloco na trazeira????.
- Passamal
isso tem no seu manual... de cabeça nem lembro mais hehehe
agora entre uma e outra mola o que muda é o nivel de resistencia que ela oferece a compressao...
e ai passamal eu ate procurei no manual mas nao achei nada sobre a tensao das molas. eu vou esperimentar as azuiz na traseira e as verdes na frente, vou andar em pista lisa de asfalto ate rebaixei um pouco vamos ver como fica.
