AJUDA COM O RADIO 3 PM SYNTETIZADO
Rodrigo_Grajaú
Registrado em: 27 Jan 2008, 21:00
Mensagem por Rodrigo_Grajaú »
Boa noite,
Gostaria da ajuda de todos pois queria saber se esse rádio exite alguma função de proteção contra a perda de sinal ou problema com os servos......
o que significa no 3 pm a função: Fail safe function / Fail safe
magris4
Registrado em: 18 Nov 2006, 21:00
Re: AJUDA COM O RADIO 3 PM SYNTETIZADO
Mensagem por magris4 »
o fail safe serve para freiar o carro caso ele venha perder o sinal.
abs.
Passamal
Mensagem por Passamal »
o FAIL SAFE DO 3PM FS(sintetizado) FUINCIONA SOMENTE NO MODO HRS(digital) COM SERVOS DIGITAIS!!!
caso contrario na funciona!!!
NAO EH RECOMENDADO UTILIZAR O RADIO NO MODO HRS SE OS SERVOS FOREM ANALOGICOS!!!
ImagemImagem
Rodrigo_Grajaú
valeu pela ajuda
Rodrigo Arantes_RJ
fabiop
Registrado em: 14 Fev 2006, 21:00
Mensagem por fabiop »
Precisa, alem dos servos digitais, do RX HRS também para utilizar esse modo.
magris4
aqui na pista onde eu ando, tem um 3pm sintetizado, que nao tem servos digitais e funciona o fail safe.
o que deve fazer, é toda vez que vc ligar, é freiar o carro, e apertar o botao atras do rádio
Passamal
magris4 escreveu:aqui na pista onde eu ando, tem um 3pm sintetizado, que nao tem servos digitais e funciona o fail safe.
OPA MAGRIS EU TENHO OS 2 RADIOS O 3PM FS PRO(SINTETIZADO) E O 3PM 2.4GHZ!!!
O 3PM FSPRO(SINTETIZADO)NAO TEM ESSA OPÇÃO!!! SOMENTE PELA CONFIG DO RADIO VC CONSEGUE "ATIVAR" O FS. E ISSO SE ELE ESTIVER RODANDO EM MODO HRS!!! COM SERVOS DIGITAIS!!!
E O RECEPTOR DO 3PMFSPRO(SINTETIZADO) RECONHECE AUTOMATICAMENTE SE OS SERVOS SAO ANALOGICOS OU SE SAO DIGITAIS!!!
O RADIO DESSE CARA DEVE SER O 3PM 2.4GHZ!!! O 3PM 2.4GHZ SIM TEM ESSE BOTAO ATRAZ PARA VC "PROGRAMAR" O FAIL SAFE EM MODO FM(OU PPM)
ABRAÇOS
ImagemImagem
Voltar para “Rádio”
