Obs: A última vez que o usei na pista, foi no dia da corrida na Dust, que choveu pra dedéu....será que foi umidade???
Alguém sabe o que pode ter acontecido ????
Se eu simplesmente substituir o capacitor será que volta ao normal??
Valeu!!
!DOCTYPE html>
Foi o novo para o receptor...mas o problema estava aparecendo com outros packs mais antigos também....Edson escreveu:Por acaso foi o pack novo para o controle?
Desmonta ele com muito cuidadoCestaric escreveu:O meu ICE não dá curto circuito na saida. O que esta acontecendo é que os botões amarelos estão com mal contato. O que posso fazer ? Alguém tem alguma sugestão ?
CestariC
Opa pixelman.pixelman escreveu:Desmonta ele com muito cuidadoCestaric escreveu:O meu ICE não dá curto circuito na saida. O que esta acontecendo é que os botões amarelos estão com mal contato. O que posso fazer ? Alguém tem alguma sugestão ?
CestariC
tira a parte frontal, dali quadno tu acessar os botoes, você vai ver que aonde ele encosta na placa provavelmente vai ter uma borra preta, pegue alcool+cotonete e limpe a placa onde o botao encosta e o botao!
apos isso remonte e teste
