Kyosho V-One R
seithan
Kyosho V-One R
Mensagem por seithan »
Nasce o V-One R.
A kyosho, com o modelo " V-One R", lançaria então um revolucionário modelo "Pure-Ten" , na categoria 1/10 Turismo".
Empregava então muita tecnologia herdada do então poderoso " Fanton" , como o sistema de embreagem "3D" , suspensão estilo "Pivot Balls", Amortecedores com anéis ajustáveis de serie, e sistema de transmissão integral por 3 correias.
Os concorrentes da época seria então o "Mugen MTX-2" , "Serpent Impulse" , "Yokomo GT-4W".
V-One RR (Pronuncia-se " V_One Double R" )
O "V-One RR" não foi na verdade uma atualização, e sim uma nova versão, que viria com pneus de espuma, eixo dianteiro tipo "One-Way" , Polias configurada para " Over-Drive 0.98" , e postes para uso de bolha "Lola" . logo muita gente começou a trocar os postes e colocar o " Bumper" do " V-One R" , e usar a "Bolha" tipo turismo, considera-se que aqui nasce o novo formato da categoria On-Road 1/10 200mm. praticado atualmente.
V-One RR Evolution
A primeira “Revolução” ! Inicio de 2004, ano que então iria ser realizada o 1º Campeonato Mundial On-Road 1/10 200mm. Turismo, no Brasil, cidade de Jundiai-SP. O “ Popular” V-One ganhava sua primeira “ verdadeira” atualização, o servo de “ direção” ficaria posicionada na posição horizontal, rente ao chassi, proporcionando grande ganho ao baixar o centro de gravidade. A mecânica era a mesma, portanto o kit de conversão viria apenas o chassi novo, radio plate, e peças do “salva-servos”. Foi implantado o modulo “0.8” no cambio nesse modelo. Este foi o modelo que menos tempo ficou no mercado na historia do “V-One”
V-One RRR (Triple R)
1º Campeão Mundial 1/10 200mm.! Julho de 2004, um mês antes do inicio do mundial, é lançado o “ V-One RRR” . Um carro totalmente novo, sistema de transmissão totalmente reprojetada, ditando a tendência atual nos modelos novos concorrentes, centro de gravidade mais baixo ainda, novo formato do tanque de combustível, nova posição da bateria, abaixo do tanque, novos pequenos pinhões na embreagem. Enfim, as únicas peças aproveitadas do seu antecessor seria as peças do salva-servos...o resultado do mundial: 8 “V-One RRR” na grande final, que eram 10 carros no total, o vencedor, claro foi um “V-One RRR”. Tudo isso resultado de grande empenho da equipe “ Kyosho” , o que se resultou no carro a ser batido.
Kyosho V-One RRR Rubber Tire Version
Logo após o lançamento do "RRR", a Kyosho lançou a versão equipada com pneus de borracha, que vinha equipado com diferencial dianteiro de 4 satelites, correia lateral 387 para uso conjunto da polia 24T, oferecendo transmissão 1:1, ou seja, sem o overdrive. Alem disso, vinha com molas mais macias, estabilizadores mais moles, sapata da embreagem vermelha, ponta de eixo traseira curta, tudo para oferecer um melhor densempenho com pneus de borracha. Esta versão foi lançada para participar da kyoshocup, atualmente na kyoshocup é permitido o uso de pneus de espuma e então a kyosho não fabricou mais esta versão.
V-One RRR WC Edition
Após se consagrar campeão mundial no campeonato realizado em Jundiai-SP/2004, a kyosho lança então o modelo que seria a réplica do modelo campeão, na verdade, um modelo com bastante opcionais, como universais , montante interiço, torre dianteira de carbono, adaptador do disco de freio de aluminio, correias especiais e prolongador do esticador de correia, que corrige um erro de projeto do RRR, onde a correia lateral então esfregava na saida do motor.
V-One RRR Evo.
Ao contrario do RR Evolution, o RRR Evo. não trouxe muitas mudanças radicais. a principal certamente é a volta do servo de aceleração na posição vertical novamente, o menor numero de peças da mais confibialidade e reduz o peso do carro, o que compensa a teorica perda de estabilidade com o centro de gravidade mais alto. outras mudanças foi a polia no eixo do cambio em aluminio, eixo do cambio em aço mais resistente, novo material empregado na fabricação das coroas, e amortecedores mais grossos, mesmo utilizado no modelo Evolva.
V-One RRR Evo.WC Team Edition
Na final do campeonato mundial de 2006, realizado na Autralia, o RRR liderou praticamente 95% iniciais da prova, quando um incidente faz quebrar a antena do receptor, dando de bandeija o campeonato para o concorrente MTX4R, mesmo assim a Kyosho conseguiu colocar 5 carros na etapa final, demostrando um superioridade aos outros. A kyosho lança o modelo replica do carro do time do campeonato mundial. Muitos opcionais novamente, dando destaque ao estabilizador traseiro ajustavel.
V-One RRR Evo.2
Lançamento : Julho/2008 - Após se consagrar campeã no mundial de 2004, ser vice no mundial de 2006, a Kyosho prepara o seu novo arsenal, o V-One RRR Evo.2 , com o chassi com desenho renovado em novo material (7075-T6), coroas com mais carbono em sua composição, upperdeck mais leve, torre do amortecedor traseiro de 3mm e parafusos sextavados. Com isso, o carro ganha mais "grip mecânico" , robustez , e facilidade na manutenção. A partir dessa geração, o carro começa a usar molas de 13mm de diametro, as mesma usada no Evolva 1/8 (e tambem a mesma medida usada pelas concorrentes, aumentando assim a quantidade de molas disponíveis no mercado).
V-One RRR Evo.2 WC Team Edition
Novembro de 2008 - O V-One RRR ganha de novo o mundial de 2008 , embora que com um carro bastante modificado, com peças de carro de outra marca. A Kyosho lança então o carro oficial WordCup Team Edition 2008. Com varios opcinais.
V-One RRR Shimo Edition
Previsto para Dezembro de 2009.
As versões V-One S
V-One S
2004? Junto com o V-One R , é lançado a versão mais simples e barata. Basicamente usa a mesma mecanica de suspenção (mesma bandejas e mesma mangas). inicialmente foi vendido com cambio de uma marcha, com possibilidade de upgrade para um cambio de 2 marchas, do tipo acionado por gancho. Este sistema de cambio não é muito eficiente e duravel, mas tinha resistencia para aguenta o motor utilizado (GXR.15), como muitos acabavam trocando o motor por um mais potente, era frequente a quebra do cambio.
V-one SII
O V-One SII aparece com nova aparencia, agora com outro tanque, formato padrão, o tanque da primeira versão era frequente problemas com vazamentos, o cambio de 2 marchas vem de caixa, mas continua o mesmo funcionamento por gancho.
V-One SIII
Final de 2004? Baseado no então V-One RRR, a Kyosho apresenta o V-One SIII , com as mesmas bandejas de suspenção, mesmo esquema ddas correias , cambio de 2 marchas com acionamento por bolachas, radio-plate com perfil baixo (mais baixo até mesmo que do V-One RRR), novo motor GXR.15.
GXR.15 : O motor com partida tipo recoil, que não usa rolamento oneway.
O motor utilizado no V-One SIII (e tambem no FW05-T / FW06-T), utiliza um engenhoso sistema para partida, que quando o motor entra em funcionamento, o sistema se afasta automaticamente, deixando o motor livre, sem o chamado perda de potencia, causado pelo tradicionais rolamento oneway, o ganho de performance é consideravel grande.
o INICIO - Kyosho Spider MK
É possivel dizer que a familia desta categoria , 200mm. turismo , com transmissão por correia , começou com este modelo. Não consegui nenhuma imagem dele original, pois este foi lançado em torno de 1995. Não me lembro de nenhum outro modelo, de outra marca , deste padrão, na epoca a tendencia era os super-size (super-ten, ou os pro.15, tipo impact, bmt).
seithan...
Editado pela última vez por seithan em 26 Nov 2009, 01:53, em um total de 7 vezes.
RC Number1
Ramiel
Re: Kyosho V-One R
Mensagem por Ramiel »
Muito bom esse histório Seithan.
Pra pessoas como eu q somos novos no hobbie é ótimo ler sobre a origem de tudo.
Lucas_TN
Re: Kyosho V-One R
Mensagem por Lucas_TN »
Parabens seithan , muito legal e intereçante a materia .
Mindu
Re: Kyosho V-One R
Mensagem por Mindu »
Muito legal... parabéns Seithan...
sapsu
Registrado em: 15 Mar 2008, 21:00
Re: Kyosho V-One R
Mensagem por sapsu »
otimo topico
parabens
seithan
Re: Kyosho V-One R
primeiro post atualizado.
RC Number1
Re: Kyosho V-One R
Show de bola.. Dá até vontade de ter um agora.. :)
rodrigo
Registrado em: 21 Ago 2006, 22:00
Re: Kyosho V-One R
Mensagem por rodrigo »
parabens , bela contribuiçao!!
SanTinO
Registrado em: 13 Jan 2008, 21:00
Re: Kyosho V-One R
Mensagem por SanTinO »
agora o evo2
Frungillo
Registrado em: 13 Ago 2008, 22:00
Re: Kyosho V-One R
Mensagem por Frungillo »
Mto show, eu estou pretendendo comprar um On-road pra mim, isso me esclareceu mto as ideias, agora vc poderia falar sobre o V-ONE S D2 AMG MERCEDES CLK 1/10 PURE TEN?
Guilherme.Rizzo
Registrado em: 16 Set 2009, 22:00
Re: Kyosho V-One R
Mensagem por Guilherme.Rizzo »
Uma boa enciclopédia.. Pelo menos pra mim, que não sabia nada sobre o(s) V-one!
leoboell
Registrado em: 31 Jul 2006, 22:00
Re: Kyosho V-One R
Mensagem por leoboell »
Ótima retrospectiva...
Uma dúvida... em 2006 já tinha o MTX-4R? acho que era só o MTX-4.
seithan
Re: Kyosho V-One R
leoboell escreveu:Ótima retrospectiva...
o MTX-4R saiu em 2006 sim, o meu comprei logo que saiu, em 2006....
RC Number1
leoboell
Re: Kyosho V-One R
Ok,
Mas ainda acho que Fukada foi campeão com o MTX-4.
seithan escreveu:
seithan
Re: Kyosho V-One R
Em Dezembro de 2009, a Kyosho ira lançar em quantidade limitada, a versão personalizada do principal piloto do time , Shimo Tagaagi, este que pilota deste a primeira versão do V-One RRR, de 2004, portanto, toda a experiência pessoal neste modelo personalizado.
Pinhões de alumínio com tratamento químico especial para dar maior durabilidade (17T/22T). Os originais de alumínio se desgasta rápido, algo em torno de 1hora em ritmo de corrida, é aconselhável trocar, existe a possibilidade de colocar os modelos de aço, porem como são mais pesado, geralmente se perde cerca de 1 décimo ou mais dependendo da pista. Estes pinhões tratados vem para dar mais confibialidade sem perder performance.
Amortecedores especiais, com mesma estrutura encontrado nos modelos eletricos de ponta, agora projetado sob-medida para modelos a combustão. pelas imagens, parece muito o modelo FDC da Knack Racing, ótimos amortecedores por sinal, muito utilizado pelos pilotos mais exigentes no Japão.
O Shimo simplifica com o uso de 2 rolamentos frangeados no esticador de correia, Uma alternativa mais eficiente e muito mais confiavel.
Este tipo de disco de freio é menos eficiente, porem tem o porto forte de se manter a mesma frenagem por um período muito maior durante uma corrida.
Sextavado de alumínio com regulagem de offset e hub traseiro VZ262. Este hub traseiro foi projetado para uso de pneus de espuma 30mm. Corrige a necessidade de usar uma ponta de eixo mais comprida, dando um pouco mais de confibialidade.
Torre traseira de 3mm. com 9 posições para prender o amortecedor traseiro. Muito mais opção para um fino acerto de pista.
Alem destes opcionais , ainda inclui: eixos universais dianteiro e traseiro , montante de uma peça do motor, montante de aluminio do eixo central, estabilizador traseiro ajustavel, torre dianteira de carbono, suporte dos postes dianteiro de carbono , polia lateral especial ,salva-servo tipo C e diferencial dianteiro de 4 satélites.
RC Number1
