ajuda urgente spektrum
MAGRAO5
Registrado em: 06 Out 2006, 22:00
Mensagem por MAGRAO5 »
pessoal comprei um modulo 2.4ghz para meu radio m11, o modulo é sm1000 e comprei o receptor sr3000, mas não consigo fazer funcionar ele não reconhece um ao outro, alguem pode me ajudar a configurar.desde já agradeço.
Re: ajuda urgente spektrum
Verifica o modelo exato do modulo..
O que deve ser usado no M11 é o SPM1012, SPM1112, SPM1002 ou o SPM1102...
Se for o correrto, faça o teste, mudando o modelo que está usando..
Eu não tenho muito conhecimento em outros rádios com módulos Spektrum, mas um 3PK que estava na pista, usando o modelo de nº3 não "enviava" dados pro modulo..
So quando a gente mudou para o modelo nº2 ele ligou..
Eu não sei o que tinha de diferente do modelo 3 pro 2, por que nunca mexi com esse rádio antes.. mas deve ser alguma configuração que inibia o envio de dados pro modulo.. pode ser que o M11 tenha alguma coisa parecida...
leoboell
Registrado em: 31 Jul 2006, 22:00
Mensagem por leoboell »
Não sei se vc já fez o "binding" do receptor, pois no manual mostra exatamente com fazer.
Supondo que vc não tenha feito, vc deve fazer o seguinte:
1. Com o receptor e tansmissor desligados, vc vai deixar apertado o botão bind do receptor e em seguida ligá-lo. Só solte após a luz verde ficar piscando.
2 Com o transmissor desligado, vc vai ajustar o ponto em que deseja o fail-safe, deixar o botão bind do módulo do transmissor apertado, e em segida, ligar o transmissor, e não solte até q a luz verde fique piscando.
3. Depois disso, receptor e transmissor vão se reconhecer, as luzes vão piscar rapidamente e em seguida vão ficar constantemente acesas.
4. Pronto, seu sistema spektrum está configurado.
Feito isso uma vez, não há necessidade de fazer novamente, a menos que vc vá usar outro receptor, em outro carro por exemplo, ou até, se for o caso de ajustar o fail-safe novamente.
Espero ter ajudado.
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
leoboell
é assim para Spectrum "normal" como o receptor doDX3?
Porque fui testar um receptor do DX3 com o meu DX3R e não consegui.
No passo 1.......Demora muito até a luz começar a piscar?
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
Wagner, isso não deveria acontecer..
Segundo o site da Spektrum:
Since the DX3R uses DSM2 will I have to replace all my existing receivers with new ones? - 12/28/2007 9:59:56 AM
Absolutely not. One of the major benefits of DSM2 technology is that it is fully-backwards compatible with all non-HRS Spektrum DSM surface receivers. That means your existing SR3000, SR3001 and SR3500 receivers will all work with the DX3R.
wagnerrs
acho que o receptor era o SR3000
Funcionava normal com o DX3 do meu amigo...
Mas a gente não conseguiu fazer nem acender/piscar a luz do receptor para fazer o Bind no meu DX3R...heheheh.
"T N T RACING"
MAGRAO5
leoboell escreveu:Não sei se vc já fez o "binding" do receptor, pois no manual mostra exatamente com fazer.
Espero ter ajudado.
+PUXA VALEU MESMO FUNCIONOU BELEZA DO JEITO QUE VC FALOU EU FIZ E DEU CERTO.
MAGRAO5
Espero ter ajudado.
MAGRAO5
VALEU A TODOS
Ah tá.. O problema era o Bind..
Pensei que estivesse bem além disso...
Moral da história: As vezes, a gente pensa que o problema é gigante.. quando na verdade era só apertar um botão.. hehe!
Boa sorte.. e seja feliz sem precisar perguntar a frequencia pra mais ninguém..! :)
leoboell
wagnerrs escreveu:acho que o receptor era o SR3000
Wagner,
Correção ... "Vc não vai conseguir que esse receptor funcione com o seu DX3R, pois a tecnologia é diferente, sendo um DSM e o outro DSM2."
Achei q tinha lido em algum lugar, mas segundo o manual do DX3R:
Receptores DSM2 compatíveis:
SR3100- 3-channel DSM2 Pro- SPMSR3100
Receptores DSM compatíveis:
SR3000- 3-channel Standard- SPM1200
SR3001- 3-channel Pro-Model- SPM1205
SR3500- 3-channel Micro Race- SPM1210
Nota: O receptor SR3000HRS modelo # SPM1202
é destinado para ser usado apenas com o módulo compatível Futaba, não sendo compatível com o DX3R.
Ou seja, a princípio, é possível usar receptores DSM, com exceção do SR3000HRS.
Jé resolveu aquele seu problema com a antena? Já viu se a antena é a mesma do receptor do DX3 ou do DX2?
Editado pela última vez por leoboell em 15 Mai 2008, 21:33, em um total de 1 vez.
leoboell
MAGRAO5 escreveu:
Legal. Fico feliz em poder ajudar.
Cristal, nunca mais :twisted:
wagnerrs
leoboell
Agora eu me confundi....
Além do receptpr DSM2 que vem no DX3R
O DX3R funciona com esses 3 abaixo certo?
O que eu testei foi o SR3000- 3-channel Standard- SPM1200 que acho que é o que vem no DX3
Mas o problema foi que nem a luz a gente conseguiu ligar apertando o botão.
Eu vou seguir a sequencia que vc postou para ver se funciona
Valeu
Editado pela última vez por wagnerrs em 16 Mai 2008, 12:23, em um total de 1 vez.
"T N T RACING"
Guilherme
Registrado em: 23 Mai 2006, 22:00
Mensagem por Guilherme »
wagnerrs escreveu:leoboell
Eu vou seguir a sequancia que vc postou para ver se funciona
Valeu
wagnerrs, é isso mesmo o SR3000, SR 3001 e SR3500 funcionam no DX3R, inclusive, eu consegui ligar os meus dois receptores SR3000 do meu DX3.0 no DX3R. Abraço.
schlickmann
Mensagem por schlickmann »
Olá pessoal
Comprei um receptor SR3500 (spm1210) para usar no modulo spektrum pro futaba. Gostei muito do tamanho reduzido, vi que ele não possui a seção de telemetria como o Sr3001 possui,
SR3500
High grade components guarantee improved range and frequency accuracy
New programming lowers latency 1.3ms
Lower operating voltage Integrated
Only 1/3 the size of SR3000 receiver
SR3001
While the original system adds just 5.6 milliseconds (that’s 5.6 thousandths of a second) to your radio’s own processing time, the new Pro System’s module and receiver combine to lower this already miniscule figure to a scant 3.0 milliseconds. (Each new module and receiver–– either of which may be used with your original system’s components –– reduces original system processing time by 1.3 milliseconds.)
* For use with Pro Series module systems
* Will work with any of Spektrum’s other transmitters or module systems
* When matched with a standard DSM surface module system, DX2.0 or DX3.0 transmitter, it will decrease latency by 1.3ms
* Includes telemetry output capability
* Fuel-proof case and conformal coating on the circuitry help protect it from the most punishing racing environments
* Compatible with Spektrum On-board Telemetry Module (SPM1325)
* Integrated bind button for binding
A única coisa que fiquei em dúvida é sobre a latencia, não entendi ao certo se é 1,3ms ou 3,0ms
Alguem já usou este receptor? sera que o alcance dele é tão bom quanto o Sr3001 ?
Voltar para “Rádio”
