Kyosho DBX/DST
rafa_sd
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por rafa_sd »
12 doletas???? Axzo meio caro. Nao tem mais barato? Eu to usando os filtros da duratrax. É bem bonzinho. To usando o do evader, olha na tower hobbies.
andregl
Registrado em: 29 Mai 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por andregl »
Queria comprar vela tb pra deixar de reserva, qual serve no DST que tenha na amain?
sera q demora mto pra entregar?
procurei em algumas lojas no brasil mas nao achei aquela peça da suspensão que preciso...
lhvolso
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por lhvolso »
No BR nao tem mesmo... não sei qnto demora, fiz um pedido e nao recebi ainda, faz 1 semana...
___________________________________________
silvestre
Registrado em: 03 Jun 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por silvestre »
Oi pessoal.
Parabens pelo forum. Sou de Portugal, e tambem eu arranjei um kyosho DST. Bem que carro maravilhoso, velocidade e força nao lhe faltam , pega logo a primeira puxada do cordel, eh eh.
Contudo tenho aqui algumas duvidas. A rodagem (amaciamento) foi feita por quem me vendeu o carro, e o senhor e muito experiente em carros, mas depois de ter feito uns 4 tanques com ele, começou a acelarar sozinho, o que acho normal. Fexei um pouco a agulha que leva o combustivel para o motor. Fiz a coisa correcta? O carro ao relanti nao deita fumo e esta com o relanto baixo. Esta certo assim?? Outra coisa, é normal o chassi do carro por baixo do motor ficar "babado" com gasolina depois de andar um bocado??? Ainda mais uma duvida, o carrinho quando acelarado "cospe" um pouco de gasolina pelo escape, tambem é normal?? ele deita fumo brankinho quando ta a ser acelarado e quando ta ao relanti nao deita quase nada. A configuração esta certa??? Obrigado pessoal. Boa sorte com os vossos carrinhos que sao maravilhosos, eh eh. Abraço
Mais vale tentar sem conseguir, do que nunca tentar e saber se ia conseguir...
Re: Kyosho DBX rtr
andregl escreveu:Sofri meu primeiro acidente com o DST hoje :(
uma arvore maldita nao saiu da frente e acabei indo de cheio nela (iniciante eh f***) hhehehehe
Quebrou a parte debaixo do braço da suspensão, ainda bem q tem na amain: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/18613
e custa 5 dolares, vo compra logo umas 3 hihiudashudisad
Achei meio fragil essa peça, afinal a batida nao foi tao forte, pelo menos é barato...
Realmente todo mundo ja quebrou essa peça... eu comprei 2 dessas.. ia comprar 3 mas ia passar da cota dos 50 dolares... a minha quebrou a superior, nao olhei bem a inferior mas acho que ta ok... sendo que minha batida foi bem forte, bati a toda velocidade no meio fio....
eu comprei umas peças para deixar aqui guardadas
1 x Kyosho Tie Rod Set (DBX) (KYOTR125)
2 x Kyosho Shock Stay Set (DBX) (KYOTR103)
1 x Kyosho Servo Saver Set (DBX) (KYOTR113)
2 x Kyosho Upper Lower Sus. Arm Set (DBX) (KYOTR102)
1 x Kyosho Wheel Shaft (2) (KYOTR119)
Queria tambem o cardan... mas esta em falta... asism que tiver vou comprar alguns.. comprei na sexta passada ja fez uma semana... tomara que chegue logo..
silvestre escreveu:Oi pessoal.
Bem vindo a forum amigo...
Bom eu não sou nenhum especialista em manutenção, mandei meu carro amaciar em um mecanico...
mas tenho certeza que o pessoal aqui irá te ajudar...
andregl
Re: Kyosho DBX rtr
Eu fiz o pedido ontem do TR102 que quebrou no meu, mais uma vela e filtro de combustivel, vamos ver quando chega...
Mas como minha batida nao foi tao forte consegui consertar com Durepoxi ehehehhe, e pra fazer o encaixe usei um clips, ficou esteticamente terrivel, mas da pra rodar ate chegar as peças :D
to penando mesmo eh com as agulhas, nao ta facil regular direito, se alguem tiver algumas dicas vai bem!
valeu!
rafa_sd
Re: Kyosho DBX rtr
Bom, começando pelo começo.
Parabens pelo carro e bem vindo ao forum!
SObre fechar a agulha, é normal o fechamento da agulha de alta, conforme o amaciamento do carro, de forma que o carro amaciado mantenha um temperatura inferior a 120 Graus Celsius.
Sobre o relanto, está correto assim, sem fumo e com uma marcha estável, e ao acelerar, ele deverá lançar fumo e oleo pelo escape, significando uma correta lubrificaçao interna do motor.
Aqui, serve para todos.
O receita que eu uso para regular o meu carro, apos amaciado, e ligar ele, rodar um pouco ate aquecer o motor, e entao acertar a agulha de alta, de forma que o carro tenha uma boa velocidade, e solte uma fumacinha leve, nao muito densa. Controlando a temperatura.
Depois, ajusto a agulha de baixa, junto com a lenta.
Deixando o carburador aberto certa de 0,5mm (ajustando pelo parafuso da lenta), ajusto a agulha da baixa, abrindo ela, fazendo que o motor quase morra, deixando ele bem gordo.
Assim ele tem um aceleraçao rapida e estavel até a velocidade maxima, atingindo sua forma otima de trabalho.
Abraço a todos.
silvestre
Re: Kyosho DBX rtr
olá pessoal.
Muito obrigado pelas ajudas.
Então, recapitulando.
Meu carrino tá com o relanti baixinho e sem fazer fumo quando parado. Quando acelera gradualmente ele vai fazendo um fumo branko nao exagerado mas bem visivel e cospe oleo pelo escape sujando ate a carroceria. E quando acelerado mais repetinamente ele deita uma nuvem de fumo maior. Ou seja, está afinadinho?? ele atinge a velocidade maxima, até porqur ouço mesmo o motor a se esganiçar todo. Está certo assim??
Outra coisa pessoal, é normal depois de andar o chassi por baixo do motor ficar sujo de gasolina ou óleo ou alguma coisa está mal???
silvestre
Re: Kyosho DBX rtr
Olá pessoal. Tenho mais uma duvida, lool.
Penso que o motor teja na temperatura correcta, contudo queria confirmar isso. Não tenho termometro proprio pra ver a tempereatura do motor, existe outra forma de ver se a temperatura do motor esta correcta???
e nao se esquecam de responder tambem a outra mensagem nacima desta, lol. Obrigado amigos.
Re: Kyosho DBX rtr
silvestre escreveu:Olá pessoal. Tenho mais uma duvida, lool.
vc pode usar um Multimetro que tenha a função de medir a temperatura...
lhvolso
Re: Kyosho DBX rtr
Tem algumas dicas aqui mesmo no fórum que o pessoal ensina como medir a temperatura do cabeço jogando algumas gotas d'agua, mas não me lembro exatamente como fazer, da uma pesquisada nos tópicos de regulagem a amaciamento de motores.
silvestre
Re: Kyosho DBX rtr
Oi pessoal.
Muito obrgado pela dica do multimetro.
Vou experimentar assim.
e a aprte da afinação do meu motor? o post que eu fix antes deste da temperatura. Voces podem ler e dar a opiniao se a configuração assim como eu expliquei está correcta para o motor??
Re: Kyosho DBX rtr
Meu carro esta bem parecido com o seu... sem fumo parado, pouco fumo andando e quando acelero rapido sai mais fumo...
Meu carro sempre fica sujo com o oleo que sai do escape, e o chassi tambem suja... sei que sai oleo do escape normalmente, mas não sei porque suja o chassi tambem e se é o mesmo tipo de sujeira
lhvolso
Re: Kyosho DBX rtr
O meu fica inteiro sujo de óleo, ate na parte de dentro da bolha espirra um pouco...
Re: Kyosho DBX rtr
aí pessoal... achei na latin hobby o eixo TR124....
alguem ja comprou la???
se pudesse me mandar mp com referencias...
