Novo tipo de refrigeração
- Pries_jeden_Got
Então, eu já postei aqui há alguns meses o princípio da minha idéia.
Não sei quanto a vocês, mas sabe aquele final de semana que vc limpou o carrinho todo, deu aquele brilho, peça por peça... daí quando você acorda pra ir "pilotar" a surpresa: CHOVEU. Putz... a bolha e todo o carrinho limpinho, além da pista molhada...
Pensando nisso eu venho desenvolvendo um modo de isolar 95% o interior do exterior da bolha. Fazendo uma carenagem igual a um carro normal, de plástico tipo pet (leve, resistente, impermeável e moldável - poderia usar gesso.. aouhaouahouh, brincadeira). Fazendo o contorno das rodas por dentro da bolha como um arco e ligando o assoalho desse arco, próximo à parte interna da roda. Para as peças móveis terem espaço e mesmo assim não permitirem a entrada de água, basta colocar bexiga levemente esticada, furada e selada tanto com a carenagem quanto com a suspenção. Assim, mesmo passando sobre possas, água nenhuma irá entrar na bolha.
Depois, é importante não furar a bolha em local algum. MAS COMO REFRIGERAR O MOTOR???? Essa é a parte legal. Meu carrinho ficou um tempo com um alternador -acionado por correia- para acender leds e ligar um cooler. Da mesma forma pensei em acionar um eixo roletado que vai, desde ao lado do motor - aonde está a correia-flywheel - até próximo à frente do carro. Na frente, uma hélice leve - tipo de turbinas - iria sugar o ar das próprias entradas da bolha - corretamente cortadas e com uma telinha pra enfeitar. Sem entrar nos maiores detalhes, como por exemplo pra não entrar água e sujeiras, com a alta rotação do motor e pouca inclinação das pás da hélice, um bom vento entraria limpo na bolha, resfriaria o motor-pipa e sairia por uma saída na trazeira do carro.
A idéia é mirabolante, nem um pouco prática, por que nenhum pro vai querer isso, mas para um RTR com uma bela bolha e que curta invenções, é uma boa idéia.
Minha maior dúvida é com relação ao combustível: já disseram-me para usar gas de avião, com mais óleo. Não sei se será necessário...
Se alguém curtir e quiser trocar uma idéia é só mandar msg.
Um abraço a todos!
Rodolfo.
Um abraço a todos!
Rodolfo.
bugnet
Re: Novo tipo de refrigeração
Professor Pardal online !
Cara eu tive pensando o mesmo esses dias, se desse para fazer algo como uns paralamas internos que fossem somente sobre as rodas ja ajudavam muito.
deixa eu tirar uma duvida, tipo, vc esta falando isso que é pra andar em pistas molhadas ok?
se em uma lamina de agua em automoveis pode chegar a aquaplanagem a +- 90~100km/h vendo tambem pela lamina de agua, tamanho do carro(altura), rodas com escoamentos e peso do carro.
agora diminua isso para automodelos de escalas 1/8 ou 1/10,qualquer espesura de lamina de agua iria ser uma aquaplanagem pro auto nao conseguir se fixar ao chão, ou não? devido a sua velocidade, tamanho, peso e etc...
eu falo isso pq meu auto ja pegou em uma lamina de agua muito, mais muito fina! e o auto nao se segurou no chão...
Sem auto
Q alternador vc usou??Pries_jeden_Got escreveu:....Meu carrinho ficou um tempo com um alternador -acionado por correia- para acender leds e ligar um cooler. ......
[]'s
Diego
Diego
não.. não segura não.. Pela velocidade e peso do carro, a área de contato ainda é muito grande pra conseguir segurar..
Existem pneus específicos pra chuva.. custam uma pouta grana, mas "cavam" a lâmina pra evitar aquaplanar.. mas não é quase nada parecido com andar no seco..
É claro que se tiver poças d'agua, fica dificil de qualquer jeito!
era o que eu estava imaginando aqui, eu acho que se fosse correr na chuva ia ser uma "aventura" e quem sabe sair com algums prejuisos...
- AstronautaRC
- Registrado em: 06 Jul 2007, 22:00
Existe um equipamento especifico e de alta precisão que retira 99% da água na pista permitindo uma brincadeira legal após um dia de chuva, e que quando Eu cheguei no mundo ele já existia, ele se chama RODO!!!
Combustão, nunca mais.....
Legal que tenha pessoas assim no forum, tente fazer e mostre ai para nos .
- Pries_jeden_Got
Então...
Com relação ao paralama interno: já fiz um molde em politereftalato de etila( PET ) e um em isopor. Ficou legal e segurou toda a sujeira da roda.
Com relação à aderência: já andei com meu rc na pista molhada - a única proteção contra a água era bexiga na parte elétrica - e não escorregou a ponto de perder controle. Na verdade, em início de curvas e finais de retas a "coisa" ficava muito interessante: tinha que controlar a aceleração pra não rodar... imaginem... só via o a traseira jogando de lado, a rotação aumentando.... loucura!
Com relação ao alternador: era um motorzinho elétrico de 6V. Eu disse "era" porque a alta rotação derreteu uma parte de plástico da carcaça dele. Agora estou testando um motor maior e melhor - de secador de cabelo.
Com relação ao RODO: ficar algumas semanas - no meu caso MESES - sem andam e na secura, acha que eu quero "rapar" mais de 500m² de pista??
Mas meus projetos estão parados. Vou trocar meu rc e no momento estou sem grana. Já fiz testes com o motor do carro antigo usando hélices de pequenos aviões elétricos, movidas também por correias na proporção de 1:5 (flywheel:polia). Assim que eu comprar meu rc novo e montar tudo, vou registrar cada momento e postar aqui como matéria. Sei que alguns vão gostar, porque sempre tem alguém que pensa igual a nós, certo?
Abraço a todos e obrigado pelos comentários!
Rodolfo Danielli
Rodolfo Danielli
- Passamal
hehe show de bola eim!!!
mas agora... acho beeem dificil vc conseguir uma abertura para colocar a helice para "chupar" o ar de fora e que ao mesmo tempo nao sugue um pocuo de agua junto...
O projeto eu acho interessante... mas pouco praticavel pois isso iria acrescentar um peso enorme ao motor... como ex. Ar-condicionado de automoveis 1:1 vc liga o ar condicionado o compressor do ar "puxa" uma potencia consideravel do motor...
num carro RTR eu creio que para uma brincadeira seria muito interessante, mas num Pro-12 impensavel...
mas ta de parabens pela iniciativa!
SemControle
- Piloto
- Registrado em: 23 Dez 2007, 21:00
daki a pouco vamos cogitar uma refrigeracao a agua e radiador, foi assim com o gol, comecou no gol a ar, depois na agua e radiador
Já se foi dito que algo tão pequeno como o bater das asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo
- SanTinO
- Registrado em: 13 Jan 2008, 21:00
Esse é o prof. pardal meeesmo, olha so oque ele inventou: um compressor portátil que pode ser colocado até 100 libras, vc transporta no porta-malas do seu carro e depois, no final do dia, dar aquela passada de ar no seu auto.
Rodolfo estou com seu butijão até hoje, vê se aparece lá na pista.
Duvidas de como fazer, consulte o "prof. Pardal-online" hehehe
Dica: esse bitujões, armazenam o "gás" de ar-refrigerado, e as empresas jogam fora depois de utilizados, então voce pode ir até uma loja dessas e pedir, cu$to ZerO! comprar uma pistola, mangueiras e presilhas, uma "pitada"de prof. pardal , e está pronto! []'s a todos
- ar-comprimido--portatil.jpg (42.66 KiB) Exibido 4302 vezes
- isaias2412
- Registrado em: 18 Mai 2008, 22:00
SanTinO escreveu:Esse é o prof. pardal meeesmo, olha so oque ele inventou: um compressor portátil que pode ser colocado até 100 libras, vc transporta no porta-malas do seu carro e depois, no final do dia, dar aquela passada de ar no seu auto.
ou pede pra ele fazer um tutorial sobre isso que sera de grande ajuda a todos nos !!!
E em que local se pode regarregar esse butijão?
