Kyosho DBX/DST
- biruta.com
- Registrado em: 22 Abr 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
e bem mais barata... rsss Legal.
a minha ta chegando, espero que logo...
vc botou qual oleo na sua?
tava vendo esse video: http://www.youtube.com/watch?v=4aLshHgJsQI
o de cima é com o 400 certo e o outro com o original?
- biruta.com
Re: Kyosho DBX rtr
aqui nao roda video muito bem,mas vou tentar ver,,,de oleo de amortecedor eu nao entendo muito por isso procurei usar um meio termo,nem muito mole nem muito duro,,comprei esse...
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_860_866/products_id/2133
Re: Kyosho DBX rtr
e como ficou...
eu to meio perdido nessa parada de oleo... eu comprei o 35wt e pensei q fosse duro d+
alguem pode me explicar isso?
comprei baseado nessa tabela
- biruta.com
Re: Kyosho DBX rtr
cara,,,o que eu coloquei ficou mais duro q o original,,,,tipo,coloquei as duas rodas pra cima no mximo,,e a original voltou bem mais rapido,,,,,mas na pista nao sei dizer pois nao andei ainda.
Re: Kyosho DBX rtr
quando deixa em Back Order na Amain, assim que voltar o estoque eles somente avisam, ou ja enviam o produto automaticamente?
coloquei em Back Order o drive shaft, mas quando estiver disponível quero pegar mais coisas...
valeu!
valeu!
Re: Kyosho DBX rtr
quando chega em estoque, vc vai ter o produto "reservado" por 7 dias, ai vc poode comprar e botar outras coisas na sacola. Tanto é que vc não paga o produto em back order, só quando ele chega em estoque.
video do biruta.com com o oleo do amortecedor
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=W602Ue6tSPI[/youtube]
- biruta.com
Re: Kyosho DBX rtr
vale lembrar q do lado esquerdo do video(roda direita) esta com original,e do lado direito(roda esquerda) esta com o 50wt/650cst tean associated
- Cesao_SCSul
Re: Kyosho DBX rtr
Para quem interessar... começou o movimento!!!!
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 62#p129162
- rafa_sd
Re: Kyosho DBX rtr
Boa tarde galera!
Vou tentar dar uma juda pra vcs aqui...
Sobre o eixo da roda, ou dogbone, também já perdi um...
E o que pode ser feito temporariamente, é utilizar um oleo tipo 150.000 no diff central, quase bloqueando o mesmo, e isso faz com que todas as rodas girem igual!
Mas pra contornar a peça que está em falta na amain, eu vou utilizar a eixo central dianteiro...
Pense bem:
As pontas destes eixos saem com uma certa facilidade, de modo que voce pode pegar o eixo central dianteiro, que possui 103mm e cortar 5mm, ficando com 98mm que é exatamente igual ao eixo das rodas.
Aí é so comprar o eixo central e pronto!
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/18625
Minhas peças estao para vir, e com certeza funciona, pois todos diametros sao iguais...
Ou ainda, pode comprar na pole postition, aquela loja de portugal.. mas é muitooo mais caro!
Pense bem:
- Tupimare
- Registrado em: 03 Set 2007, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Quando perdi o Dogbone do meu TR-15 e não achei pra comprar mandei o do outro lado pra um torneiro mecânico e em poucos minutos ele fez a peça nos mesmos detalhes. Esse agora fica de reserva.
Re: Kyosho DBX rtr
eu mandei emai para a universo perguntando se cabia no dst o dogbone do raze... mas nao obtive respostas... sai muito caro fazer uma peça no torneiro???
vendo mais uma vez o video daquele dst que tem peças de aluminio eu reparei que a suspensão não é a original do carro... sera que de outros carros cabem no dst??
http://www.youtube.com/watch?v=OqM_vocJWUQ
- Tupimare
Re: Kyosho DBX rtr
Cara, o torneiro é meu conhecido e nem me cobrou, mas caso cobre deve ficar na casa de R$10,00 ou R$15,00 por um dogbone desses.
Quando vejo tópico repetido.......
Re: Kyosho DBX rtr
barato.... sera que ele faz uma torre de amortecedor pra mim? Sera que fica caro?Tupimare escreveu:Cara, o torneiro é meu conhecido e nem me cobrou, mas caso cobre deve ficar na casa de R$10,00 ou R$15,00 por um dogbone desses.
acho que isso e a engrenagem principal são as coisas que eu gostaria que fossem de aluminio.
Re: Kyosho DBX rtr
Boa ideia, se as pontas saem facil fica uma boa solução, vou comprar e tentar fazer tambem, pq vai saber quando volta o estoque...rafa_sd escreveu:Boa tarde galera!
Pense bem:
valeu!!
