Kyosho Spada 09
- lucasmendes
- Registrado em: 06 Mar 2008, 21:00
Re: Kyosho Spada 09
AHUhauHUHHauH
nunca se sabe so tenando pra saber vo ver se pego um desse pra mim e tento fazer isso
- alexandreminetto
- Registrado em: 16 Set 2007, 22:00
Re: Kyosho Spada 09
HAHAHAHAAH
Acho que vale a pena, esse carrinho é barato, comparando aos 1/10 claro...
AbraçoO
AbraçoO
Re: Kyosho Spada 09
Pelo espaço disponível não é possível. Sem contar que o diferencial de esferas não suportaria, teria que de alguma forma colocar diff de engrenagens (não sei como se chama...)
E a distribuição de peso ficaria horrível, algo do tipo 20/80.
- alexandreminetto
Re: Kyosho Spada 09
Isao
Ele vai colocar uns pedaços de ferro na frente pra equilibrar o peso.
O diff ele vai montar em cima do diff de esferas, daí as rodas que vao girar pelo diff de engrenagens, vão estar em contato com as do diff de esfera, que por sua vez,estarão no afalto,fazendo assim o carrinho andar.
O montante do motor ela já articulou: vai colocar um pedaço de plástico resistente a calor, de um modo que caiba um .12...
Hahahahahah.
brincadeira claro.
Isso se eu não dei idéia pros doidos que tem por aí...
AbraçoO
Hahahahahah.
brincadeira claro.
AbraçoO
- lucasmendes
Re: Kyosho Spada 09
AHUhauHAUhuaauH
seria bem legal ve esse carrinho andando na frente dos pro 12 ia
HAUahuHAUhu
apesar q tem os eletricos nessa escala q com quase qualquer motor brushelles andan na frente de qualquer 1/8 tem até o anuncio d um aqui na feira do rolo
HAUahuHAUhu
- lucasmendes
Re: Kyosho Spada 09
bom pelo menos tinha fui procurar agora nem tem mais
Re: Kyosho Spada 09
To pensando em comprar um, qual caixa de partida comprar ? pode ser a usada na 1/10?
Re: Kyosho Spada 09
Dá pra usar, desde que a roda do starter box não seja mais larga do que 10mm (espaço disponível pra encostar no flywheel) e que seja montado paralela à caixa (igual o da foto):
Top speed: Obscene
Re: Kyosho Spada 09
Isao_TKR escreveu:Dá pra usar, desde que a roda do starter box não seja mais larga do que 10mm (espaço disponível pra encostar no flywheel) e que seja montado paralela à caixa (igual o da foto):
Qual caixa vc está usando amigo?
Re: Kyosho Spada 09
To usando um Roto Starter no momento...
Tem várias que servem (já testei), mas eu queria uma pequena pra caber na minha caixa... a Kyosho fazia uma pro Mini Inferno 09 que é perfeita, só falta encontrar...
Top speed: Obscene
Re: Kyosho Spada 09
Blz , eu to pensando em trazer um da Rcmart, está gostando mesmo do carro, vale a pena, nossa as peças são 3 vezes mais baratas que todos os outro carros que já tive. O contra é o pneu né, vc ja disse que gasta bem rapido, vc esta usando o hard?
Re: Kyosho Spada 09
Só o da frente gasta rápido (one-way blocado), então uso hard. O traseiro pode ser soft ou medium que dura uma eternidade. Em breve farei umas modificações nele, já estão à caminho um tensionador pra correia dianteira e um tanque do Losi XXX-NT que cabe com algumas adaptações. Dá pra andar quase meia hora com um tanque desses (o original rende 7~8 minutos dependendo das condições do tempo).
E pra variar, uma bolha diferente (não estou nem aí pra aerodinâmica
- Parma Lunchbox
- lparc1256.jpg (33.66 KiB) Exibido 2278 vezes
Top speed: Obscene
- kaka_lima
- Registrado em: 29 Jul 2007, 22:00
Re: Kyosho Spada 09
sinceramente, que carrinho com cara de CARRÃO...
hhahahaha
ando bastante na AARC mas nunca vi um SPADA 09 andando lá, porem acredito que seja algo bem interessante...
Espero ver vc andando lá, pois assim vejo se deixo os 1:10 de lado.
hahahahahah
abraço e boa sorte com esse CARRÃO...
hhahahaha
hahahahahah
Aeromodelismo = o céu é o limite...
Automodelismo = a parede da pista é o limite.
www.aarcdoabc.com.br
www.bolhapoint.com.br
Re: Kyosho Spada 09
Fiz algumas modificações:
- Suporte no Radio Plate e tensionador de correia dianteiro
- E o principal...tanque do Team Losi XXX-NT (LOSA9310)
Original X Tanque do Losi (dobro da capacidade de combustível)
1°: Lixar a lateral do Radio Plate para o tanque encaixar...tem que tirar bastante para ficar com o peso centralizado. Parece, mas a peça não ficou tão frágil com isso:
Sobreposição só para ter uma idéia do quanto tem que tirar (tá meio mal feito, dei um acabamento depois)
Lado a lado
2°: Lixar umas "protuberâncias" no tanque:
É assim:
E fica assim (mais ou menos):
3°: Encaixar tudo(notem o furo que fiz no radio plate pra encaixar melhor):
Ficou assim:
Se vai ficar bom, não sei. Pode diminuir performance por causa do peso extra mas pelo menos não preciso descer do palanque toda hora pra abastecer (e nem preciso fazer o furo de acesso pro tanque na bolha). Tudo saiu por menos de 60 dólares (incluindo a substituição de todas as peças plásticas do chassi, ou seja, tá zero o chassi)
Cheers
Lado a lado
É assim:
Ficou assim:
Cheers
Top speed: Obscene
Re: Kyosho Spada 09
Olha, de uns tempos pra cá não deu pra mim ir pra pista porque meu pai tava com problemas de saúde, mas eu ia com alguma frequência antes e poderei ir em brevekaka_lima escreveu:sinceramente, que carrinho com cara de CARRÃO...
hhahahaha
hahahahahah
Top speed: Obscene
