Up's de caixa de partida
JGVasconcelos
Registrado em: 29 Jan 2008, 21:00
Re: Up's de caixa de partida
Mensagem por JGVasconcelos »
Caro PMCCC,
Essa caixa é uma porcaria mesmo, tenho uma e, com a bateria carregada, ela tem dificuldade para ligar o carro, independente do motor. A solução é trocar os packs e desencanar de usar bateria de 12V ou trocar de caixa.
Um grande abraço,
João Guilherme
ColaRC
Mensagem por ColaRC »
A minha caixa também é da Team Losi, mas especial para os Buggy e Truggy.
Ela está sem uso ainda, e ainda não decidi qual bateria comprar. Me falaram daquela que se usa em motos pequenas, mas para eu não ter surprezas o que vocês me aconselham ?
PMCCC
Mensagem por PMCCC »
dois e tenho tres baterias atulmente uso uma de 2400 e uma de 1500
PMCCC
ColaRC
olha eu pegaria uma de 7500 mAh de 12 voltes ,mais isso depende do seu motor ,o meu e novo e porisso que com 12 voltes ele n liga tenho que aquece meu motor ate 100c pra ligar, mais se seu motor ja tiver amaciado essa de 12v e muito boa.
PMCCC
Alexpar:
sabe onde compro baterias de lipo aqui no brasil , valeu.
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Estas baterias são para aeromodelos, então você vai encontrar em lojas do ramo. Tem mais dicas em sites especializados. Eu não conheço muito...mas:
http://www.heliabc.com.br/loja/?lang=pt_BR
https://www.asaseletricas.com.br/loja/
http://www.aeromodelosamb.com.br/
Acelera Ayrton!!!
PMCCC
Ua duvida paece loucura mais eu psso coloca um ou dois motores brushless na minha caixa de partida
Alexpar
Você até pode... Mas vai precisar de um circuito próprio para acioná-lo.
Estes motores são bem diferentes destes da caixa. Os da caixa são chamados motores com escova "Brushed Motors" e possuem apenas dois pontos de conexão + e -.
Os Brushless, como o prórpio nome diz, não tem escova e possuem três terminais para conexão. O circuito conectado a estes terminais vai aplicar uma tensão (Volts) em uma sequência pré-determinada em cada um destes terminais. Daí a coisa vai complicando... Alterando a frequência destes pulsos você altera velocidade e torque....
Os motores brushless utilizados em RC elétrico são controlados por um ESC - Eletronic Speed Control, que nada mais é do que um circuito que faz este "encadeamento" entre os terminais. Para isso, eles recebem o sinal do receptor do rádio no carrinho. No nosso caso, o ESC seria o equivalente ao servo de acelerador/freio.
falou!!
Acelera Ayrton!!!
montag3
Mensagem por montag3 »
Eu também estou com dificuldades com as baterias da minha caixa de partida (Thunder tiger). Um colega na aerosampa me disse esse fds que baterias para no break são boas (ele estava usando uma) e tem preço em torno de R$ 50,00 na Sta. Efigênia.
Alguém sabe onde encontro essa bateria?
Mauro
Drake´s
Mensagem por Drake´s »
Antes de mais nada, PARABENS FABIO, concordo com vc, intolerância não dá para aturar...mas enfim...Os professores "Pasqualis" se incomodam...
Comprei minha bateria na Sta Efigência e ralei pra caramba, pois tbem pensava que era de moto e na verdade a aplicação é para No-break...paguei R$ 40,00, mas tem um amigo nosso que procurou com mais calma que pagou R$ 29,00 9 na mesma) em uma loja por lá...porém será necessario um carregador também.
Outro ponto, se importar um motorzinho 775, vc vai pagar super barato..e vira muito bem...
Edsel
Mensagem por Edsel »
Qual seria uma caixa boa para motores novos de carros 1:8?
A da duratrax é boa?
Abraços a todos
Pasquali?
http://www.pasqualitractors.co.uk/
Mas Pasquali não é um trator?? :)
Edsel, vc tá falando desta caixa?
Segundo um colega que tem, é uma ótima caixa..
Nesta caixa dá pra fazer a ligação dos motores tanto em série quanto em paralelo..
Pelo o que ele me disse:
Se vc ligar em série, vai ter uma partida OK e a bateria vai durar bastante
Se vc ligar em paralelo, vai ter uma caixa de partida super forte, mas vai drenar mais carga da bateria..
PMCCC
valeu pelos conselhos
montag3
Drake´s escreveu:Antes de mais nada, PARABENS FABIO, concordo com vc, intolerância não dá para aturar...mas enfim...Os professores "Pasqualis" se incomodam...
Se der, passa a marca dessa bateria de no break ou o nome da loja q foi comprada.
Mauro.
Edsel
É essa mesmo abib, cheguei a ver no sites por aí e ela ta na faixa de R$ 280,00 a 300,00.
Vou ver se pego uma dessas :D ...
Valeu pela ajuda
