RPM - Como medir ?
mcauduro
Registrado em: 11 Jul 2006, 22:00
RPM - Como medir ?
Mensagem por mcauduro »
Existe um aparelho da Hobbico que mede a compressao do motor,alguem sabe se existe algo que consiga identificar o RPM ? para regular a lenta por exemplo ... Obrigado
denis.roschel
Re: RPM - Como medir ?
Mensagem por denis.roschel »
Existe um sistema de Telemetria da Spektrum que mede várias coisas, inclusive o RPM e outro da Venom apenas para RPM e Km/H
Já vi também utilizarem um tacômetro óptico...Mas neste caso só em bancada e com uma hélice...
mcauduro
LEgal ! Agora quanto a esse tacometro, como funciona ? ele mede com alguma luz ? e pq vc diz helice ?
seithan
Mensagem por seithan »
existe uns tacometros que medem pelo barulho, pelas explosoes, porem os que vi, medem ate 15000RPM no maximo, e tem os opticos, mais em conta e medem ate 99000rpm, mas não sei como seria util isso nos carrinhos..
deve ter em casa de aeromodelismo.
seithan...
RC Number1
denis.roschel
É isso ai que o Seithan colocou...
Todos que vi foram para aeromodelos...
Uns são opticos mesmo, você cola um adesivo na hélice para ele medir...
Outros são sônicos...
O sistema da Spektrum para medir o RPM é óptico e vai um adesivo no FlyWheel...
O sistema da venom é magnético...
SalvadoriRacing
Mensagem por SalvadoriRacing »
pra medir a lenta o tacometro de contato ou otico pode ser usado em carro tb, já que não precisa acomapnhar o modelo na pista...............
aferição pelo som tem até software q faz isso, basta vc ter um notebook e levar pra pista pra medir tb...........da até pra medir qd gira em final de reta e calcular a velocidade final sem precisar instalar nenhuma parafernalha no carro........
www.salvadoriracing.com.br
mcauduro
mas como usar o otico no automodelo ? ´pois no aeromodelo vc verifica pela aelice.
SalvadoriRacing
é q o q eu tenho é de contato E otico tb huahauauhahuauuahuahahuaa
errei a conjunção.......
mcauduro
entendi!!! heheheh!!
entao em automodelo tem de ser o de contato... que marca q tem ? onde vc coloca ele ?
SalvadoriRacing
o q tenho é da novarossi.....
ele tem algumas pontas de borracha pra vc encaixar na ponta de eixo q quiser medir da melhor maneira.........
contato marca até 20000rpm (marca acima disso mas não arrisquei mais do que 23000, alias medi acidentalmente esse valor), o ótico vai até 99000..........
no carro caso queira medir a rotação maxima que é bem mais do que 20000 (com o carro suspenso é claro, ou sobre rolos porem ainda não inventei de fazer isso) pode medir na roda e depois fazer os calculos até chegar no motor..........
a aferiçao por contato é mto mais precisa do q a otica, e como uso o tacometro somente pra amaciar motores no helice é perfeito pois não vai alem de 20000rpm..........
seithan
alguem conhece algum software que pede o rpm pelo som emitido pelo carro? to dando uma pesquizada no google, mas ta dificil..
seithan....
RC Number1
mcauduro
A spektrum tem o sistema de telemetria que da o RPM , mas da Venom eu só achei o que mede a velocidade e temperatura.... Existe memo um que informa o RPM ? se sim , sabe o nome ou aonde encontro ?
mcauduro
Entrei no site da Venom e vi que eles tem vários sistemas eletronicos para rc... mas nenhum deles esta dizendo que informa RPM... alguém tem alguma luz ????
mcauduro
Na verdade acabei de receber um email da Venom... eles nao tem o sistema de RPM.... hehehe... se foi isso que eles entenderam na minha pergutna... afinal meu ingles eh ruinzinho.... mas eles disseram :
Marcelo,
Venom does not make a RPM/KPH meter, we only have the speed meter.
Thank You,
Paul Dworshak
Customer Support Manager
Venom Group International
600 W. Buckles Ave.
Hayden, ID. 83835
-> E agora, quero conseguir identificar o RPM mas nao tenho condicao de trocar meu controle para instalar o sistema de telemetria. Tem alguma alternativa ... ? Vou ter que ficar com o tacometro de toque ? eh dificil demais de achar...
Voltar para “Motor”
