Motor com umas coisinhas preta!
ReDz
Mensagem por ReDz »
eai galera de boaa!??
entao hoje tirei a vela do meu rc e dei uma olhada pelo buraco da vela e vi que ta com tipo um pozinho pretro de camburado mesmo
ja to precisando fazer uma limpeza :( ?
se eu estiver , com oque posso limpar as peças?
abraçO!
Pega noiz
denis.roschel
Re: Motor com umas coisinhas preta!
Mensagem por denis.roschel »
ReDz
Mensagem por ReDz »
valeuu denis
vo toma coragen aqui pra abri meu motor pois nao tenho saca flywheel !
tem como desmonta sem eli??
abraçO!
Pega noiz
paulo2fast
Mensagem por paulo2fast »
Tem Sim...
Você sem o saca flywheel pode tirar a camisa / pistão e biela, só não vai conseguir tirar o virabrequim.
Paulo
gligoco
Mensagem por gligoco »
Dá para tirar o vira.. Sim, eu nunca usei saca flywheel e nunca tive problema...
Para tirar a flywheel é só dar uma batidinha nela...
ReDz
Mensagem por ReDz »
valeu pauloo . vo tenta aqui.
abraçO!
Pega noiz
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Acelera Ayrton!!!
Tupimare
Mensagem por Tupimare »
Se o flywheel, estiver muito preso, va batendo nele com o cabo de uma chave de fenda (para não amassar) e girando para aplicar a força em locais diferentes. Se ainda assim não sair, esquente ele com um secador de cabelo que a peça vai dilatar e sair com mais facilidade.
ReDz
Mensagem por ReDz »
vo tentar entao , aquecer com o secador e depois da um teko neli !!
valeu galera , me deseja sorte aí , acende uma vela ja pq eu nao sei oque vai acontece aqui :twisted: EHAIUehIAUEHaUIHeiAUEHaiu
abraçO!
Pega noiz
Edsel
Mensagem por Edsel »
ReDz escreveu:vou tentar entao , aquecer com o secador e depois da um teko neli !!
abraçO!
E aí? conseguiu abrir o motor e tirar o flywheel tb?
ReDz
Mensagem por ReDz »
nao consegui retirar o motor do chassis =P
nao tenho chave de alto torque , aquelas allen com cabo
so tenho aquelas L consegui come o bico dela todo e nao solto 1 parafuso!
nao sei oque eu faço x_x
abraço!
Pega noiz
paulo2fast
Olha....Fenda e Phillips até se consegue tirar com ferramentas de custo baixo, agora Allen com aquelas chaves L de R$1,99 pode esquecer, ou você torce ela, ou espana o parafuso de vez.....e allen esquece, espanou tem que fazer a fenda e tirar....
FERNANDOPF
Registrado em: 25 Jun 2008, 22:00
Mensagem por FERNANDOPF »
para retirar o motor do chassi usa-se philips e não allen.
gligoco
É, se eu fosse vc eu compraria umas chaves boas, como as da thunder tiger... Foi a melhor chave que eu usei até agora...
ReDz
Mensagem por ReDz »
;x se eu compra um jogo de ferramenta dessis eh mais de 150 conto!
nunca !!
nen meu tio que carrega todo dia 13 maletas de ferramentas no carro tem essi tipo de chave!
ainda vo discola um jeito pra tira sem ferra o parafuso!
mais valeu pela ajuda!
abraçO!
Pega noiz
Voltar para “Motor”
