Faróis (LEDS) na bolha
tenk
Registrado em: 19 Jun 2006, 22:00
Re: Coloquei faróis na minha bolha... (fotos)
Mensagem por tenk »
Losfer escreveu:
tenk escreveu:
seithan escreveu:Eu fiz isso e liguei no pack do carrinho mesmo, a 6v. mesmo.
seithan...
Ficou legal o seu tbm heim cara, tem mais fotos?
Eu pensei em ligar no pack do carrinho, e 6volts é exatamente o que estou usando, sendo que cada led tem 1.5 volts, tenho 4 leds.
Porém só não fiz lá pq senão ia ficar ligado direto e iria ajudar a gastar a pilha dele sacou?
Do jeito que eu fiz, além de ter alimentação própria, eu ligo e desligo quando quiser, sacou?
Só tem uma coisa que não ficou legal, mas ainda não teste: Eu prendi a bateria na lateral da bolha, será que este peso interfere na perfomance do carrinho, sendo que está de um lado só o peso da bateria???
Acho que interfere sim, principalmente nas curvas, tente prestar atencao qndo vc faz curvas com e sem a bolha. Acho que o ideal seria colocar o peso no centro da bolha, talvez no teto, que tal?
Abração
No teto não rola pq a minha bolha é super baixa... o teto quase encosta no cabeçote do motor!
seithan
Mensagem por seithan »
são 2 leds m cada lado sim, pode ligar direto no 3º canal do receptor mesmo, o consumo desses leds são muito baixo...
seithan...
RC Number1
fernandohpi
Registrado em: 06 Ago 2006, 22:00
Mensagem por fernandohpi »
tenk qual resistor vc uso pra ligar os 4 leds na bateria de 9v. obrigado
tenk
Mensagem por tenk »
fernandohpi escreveu:tenk qual resistor vc uso pra ligar os 4 leds na bateria de 9v. obrigado
Cara, p/ te falar a verdade eu nao entendo mto de eletronica, eu fui na loja e contei a ideia pro cara, aí ele foi montando... ele colocou um resistor de 15 centavos.
fernandohpi
blza , valeu hehe depois vo da uma estuda e posto aqui tbm ... mas acho q eh um de 470 ohms
dragao34
Registrado em: 07 Ago 2006, 22:00
Mensagem por dragao34 »
Cara, como vc prendeu o led na bolha? Recortou e encaixou, usou cola ou fez algum suporte?
Eight 1.0 / Slash 2wd
tenk
Mensagem por tenk »
dragao34 escreveu:Cara, como vc prendeu o led na bolha? Recortou e encaixou, usou cola ou fez algum suporte?
Primeiramente eu furei a bolha do tamanho do led e coloquei ele lá.
Os fios eu prendi com silver tape sabe, depois para garantir um pouco mais usei cola quente, agora não solta mais!!!
m4rc3lo_sp
Mensagem por m4rc3lo_sp »
aí, aonde compro esse kitzin!?
qto!??
tem como fazer acender só qdo freiar?
tenk
Mensagem por tenk »
Cara, foi eu mesmo que fiz ele!
Gastei uns 15 reais...
Tem como fazer acender quanto frear sim, basta vc colocar um contato de ligar o led atras daquele ferro do servo, ele encosta e acende. Tem um amigo meu que fez isso.
m4rc3lo_sp
Tenk, aonde vc comprou os leds? me passa a "receita"??
tenk
Mensagem por tenk »
Vc mora onde?
Aqui em Sao Paulo tem a rua Sta Ifigenia que tem muitas lojas que vendem...
gelber
Registrado em: 31 Jan 2006, 21:00
Mensagem por gelber »
tem umas baterias de 3 volts, tipo de relogio, vcs já tentaram com elas, vai ficar bem mais leve....
tenk
Mensagem por tenk »
gelber escreveu:tem umas baterias de 3 volts, tipo de relogio, vcs já tentaram com elas, vai ficar bem mais leve....
Cada led tem 1,5 volts...
gelber
qual a voltagem da bateria q voce esta usando?
tenk
Mensagem por tenk »
9 volts... esse é o motivo que deve-se usar os resistor, se fossem 6 leds não era necessário.
