Bolha, o que levar em conta na hora de comprar
Olá pessoal!
Gostaria de saber o que preciso levar em conta na hora que vou escolher uma bolha para automodelo?
bugnet
Re: Bolha, o que levar em conta na hora de comprar
Acho que se vai competir, buscar bolhas com mais dinamica, que sejam boas pra curva e reta, se é pra brincar, a mais bonita ou mais resistente
Estou falando em relação as medidas, pois dinâmica depende para o que vc quer. Se for para competir, existe um tipo de bolha, se for para brincar, é outro tipo de bolha.
Tenho um inferno GT subaru 1.8, qual é a indicada e aonde posso achar?
bugnet
Entendi agora a pergunta, bolha vs chassi então !
Deco:
Primeiramente você precisa saber qual o modelo do seu carro
depois se ele é 1/10, 1/8, 1/12, que seria a escala dele
depois você precisa saber qual a largura do carro, se ele for 1/10 por exemplo ele terá largura de 200mm ou 190mm ou outra medida se ele for fora de escala,como no caso dos Modelos daqueles de fasciculos,tipo o Citroen Xsara
Depois vc deverá saber qual o entre-eixos do seu carro,que é a medida do parafuso de fixação das rodas da frente em relação as de trás.
Sabendo essas informações, ai sim vc poderá procurar qual a bolha mais adequada, e assim efetuar a compra..
Não esqueça que existem bolhas no mercado que as vezes não servem devido aos postes de fixações dela,e como eu não gosto de adaptações,não compro
Por exemplo um chassis da corally,um automodelo elétrico,escala 1/10,largura de 190mm foi comprada uma bolha da HPI modelo BMW M coupe e não serviu..pois o poste de fixação traseiro não alcança a bolha
Bom...isso falando de on road e dos mais normais,imagine se seu caso for um carro fora de escala? infelizmente só vai servir a bolha pra ele mesmo,pois vai ficar feio pra kct se vc por uma bolha que não encaixa as rodas direito,as rodas ficam pra fora...ou fora da caixa de roda.
Quanto a bolha pra correr ou bolha pra brincar,isso é meio complicado falar..visto que muitas pessoas correm o campeonato paulista com bolhas nacionais,muitos correm com bolhas importadas tb, mas existe um vertente de algumas bolhas em particular são melhores que outras, no caso de uma Stratus 3.1,Nemesis,Mazda 6, que provavelmente são as bolhas mais utilizadas não devido a aerodinâmica delas,mas sim as regras impostas pelas associações.
Mas,pelo visto,você é iniciante né? Por enquanto procure uma bolha que vc goste,sei lá..talvez vc tenha vontade de comprar uma de mustang,ou um camaro,ou até uma pickup, essa que eu nunca recomendo se for um carro a explosão pelo fato dela não refrigerar o motor, e pode ter certeza que vc não notará a diferença de uma bolha rápida (Stratus 3.1 e semelhantes) para uma bolha com menor aerodinâmica.Aproveite e compre bolhas bonitas e que te agradem,depois vc pensa no fator aerodinâmico,pois a diferença não é notável quando se é iniciante,tem muitas outras coisas a se preocupar do que a bolha.Não ache tb que as bolhas,nacionais ou não,irão proteger seu carro,pois primeiramente vc vai bater muito e as vezes bolhas que parecem ser resistentes não são.Elas vão proteger seu carro sim,mas uma batida forte ela não vai fazer milagre.e se eventualmente você for participar de algum campenato vai reparar que as bolhas utilizadas são muito próximas e parecidas mas não devido a aerodinamica, e sim as regras impostas pelas federações e associações limitando algumas bolhas para serem utilizadas.
espero ter esclarecido sua dúvida
quanto ao Edugross, o Inferno GT é um carro fora de escala,é um chassi de buggy transformado num carro de rally
vc tem algumas opções que são as 3 bolhas da própria Kyosho ou fazer a transformação para buggy e assim usar todas as bolhas disponíveis para buggy no mercado, ok?
Rodrigo
Rodrigo
Serpent 720 - Full Option
Ko Propo EX-10 Helios
Spektrum DSM Transmitter and Telemetry
Mega ZX-12 Race
Traxxas Top Fuel
E mais alguns carros...
Mega ZX-12 Race
Traxxas Top Fuel
Obrigado Rodrigo pela brilhante explicação!
Como fazer a transformação do carro GT para buggy?
Sou iniciante e nunca ouvir falar nesta transformação. Poderia falar mais sobre?.
Abs.
Abs.
Pessoal
Eu tenho o MRX3 da Mugen e gostaria de colocar, mesmo sendo uma bolha não autorizada para competição, o Toyota GT One, cuja foto segue abaixo. Eu sei que tem essa bolha no RC Super, mas lá não fala quais as medidas da bolha, por isso fiquei na dúvida em comprá-la.
- hpic7505.jpg (51.62 KiB) Exibido 2012 vezes
esta da foto é para supersize, da hpi, não cabe em modelo onroad 1/8
o que serviria seria o modelo da HPI codigo 7581
seithan...
seithan...
Seithan:
Como faço para adquirir a bolha HPI 7581?
Ola...
Vc pode encontrar a TOYOTA GT1 no link abaixo.
https://bigfield.entregaaqui.com.br/P/h ... 27581.aspx
Ela e para modelo 1/8 onroad
Acho que ele já deve ter encontrado, afinal ele criou o tópico em 20/10/2006 .....Janio escreveu:Ola...
- Lucas_TN
Desenterrou rsrsrs
Coveiro!!!!Lucas_TN escreveu:Desenterrou rsrsrs
Tipo Senior post de 2 anos....affffffffff
uahuahuahuahuah
É.. O Pessoal tá treinando forte pra Prova do Coveiro..
