Como desmontar e montar engrenagens 1 e 2 marcha 4-tec
Ola pessoal...
Para variar comi a 1 e 2 do meu 4-tec, so que nunca tinha desmonstando a do 4-tec, so da minha t-maxx... e o negocio é bem diferente... nao consigo tirar as pecas para tocar a engrenagens... alguem tem uma dica ai ... deve ter claro... obrigado e aguardo
Re: Como desmontar e montar engrenagens 1 e 2 marcha 4-tec
beleza, deu certo agora lá ??
Cara deu o bixooo para tirar, + vou contar aqui como foi....batus escreveu:beleza, deu certo agora lá ??
tive que pegar uma alicate de corte, e ir quebrando a coroa, ate chegar ao ponto de ficar so a peca principal, ai sim tirei o anel.
ai veio o problema de colocar novamente na coroa nova, peguei um alicate de ponta fina botei dentro do anel e alarguei ele um pouco, ai foi facil... depois é so pegar o alicate novamente e apertar o anel, ele volta ao ponto normal... obrigado a todos
- OffRoad_Nitro
- Registrado em: 15 Set 2008, 22:00
Pessoal, como não achei tópico, pergunto aqui pra vcs. Tô com problema no cambio da T-maxx, ela só começa a andar aos trancos, isso é normal? o que devo fazer p/ regualr?
Acelera Ayrton!!!
FIGUEIREDO
qual o codigo da polia menor que vai na correia traseira do nitro 4 tec?alguem pode me ajudar?
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
#4895FIGUEIREDO escreveu:qual o codigo da polia menor que vai na correia traseira do nitro 4 tec?alguem pode me ajudar?
Editado pela última vez por al3xpoa em 20 Mar 2009, 09:23, em um total de 1 vez.
FIGUEIREDO
este codigo e da correia quero o da polia que vai a correia
deve estar ai...
- polia.jpg (81.73 KiB) Exibido 599 vezes
