Kyosho DBX/DST
skrall
Registrado em: 13 Ago 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por skrall »
fabiown escreveu:eu to bolando um parachoque , assim q ficar pronto coloco as fotos
aí Fabiown... tb to bolando um.. vc ta pensando em fazer de que material????
acho q vou fazer de ferro mesmo... mais quero pegar uma parada que fique leve pq aluminio acho q vai quebrar facil c bater...dpois trocamos experiencias...[]s!!!
skrall
Re: Kyosho DBX rtr
RODRIGOrio escreveu:olá, sobre essas rodas p/ dbx e dst que são vendidas na universo rc, alguém já comprou ?pois gostaria de saber o tamanho e a largura delas ? enviei dois emails p/ a universo rc e não souberam dizer, só falaram que são na escala 1/8 !!! será que são as mesmas medidas das rodas do inferno gt escala 1/8.
- essas rodas são boas para asfalto?
- qual tipo de rodas eu compro? slick ou radial ?macio, médio ou duro ?
http://www.universorc.net/
desde já agradeço pela atenção de todos.
aí Rodrigo na moral... au achei as rodas maneiras mais o preço ta phoda... comprei um jogo de rodas pro meu com pneus na A Main e gastei $38,00 + frete e acho q as rodas são mais resistentes que essa!!!
eh um estilo diferente mais pra asfalto tb....
essas rodas q tem na universorc sao da sintec... industria brasileira.... e vendem a esse absurdo de preço... tem rodas da sintec q sao R$12,00... acho q a do DBX ta esse preço pelo fato da grande procura!!!
RODRIGOrio
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por RODRIGOrio »
valeu skrall !!! vou analizar direitinho onde melhor comprar as rodas p/ asfalto !!
abs...
skrall
Re: Kyosho DBX rtr
ROGESM escreveu:voces engraxaram o carrin de voces??? .....acho q o rolamento deu o probleminha por causa disso.....
só é meio complicado ficar desmontando caixas de diferenciais....como ta falando no manual....mas vou enfrentar
eu coloco graxa dentro da caixa do diferencial.... nos rolamentos só WD nunca engraxai eles não!!!
dentro dos diferenciais tem oleo de silicone... mais ja to pensando em colocar oleo SAE 140 de caixa de marcha de trator... ele eh bem grosso qto os de silicone usado nos diferenciais!!!
skrall
Re: Kyosho DBX rtr
RODRIGOrio escreveu:valeu skrall !!! vou analizar direitinho onde melhor comprar as rodas p/ asfalto !!
abs...
não sei c vc chego a ver... na pagina 21 postei 2 fotos das rodas que botei...
da um olhada... pelo menos eu achei mais da hr tendo em vista q da pra andar tanto em asfalto qto em gramas terras e mais!!!
ROGESM
Registrado em: 25 Set 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ROGESM »
andando em terrenos de cascalho as minhas rodas trazeiras toda hora travam com alguma pedrinha.....alguem ja pensou em bolar alguma capinha tipo aquela usadas pelos carros da FERRARI NA formula 1 que eles colocam do lado de fora dos pneus....só que pelo lado de dentro do pneu do DBX/DST????
será que tem jeito....pq é muito chato...toda hora o pneu trava!!!
Botando pra roer o figo. (tô no prego)
Braganca
Registrado em: 27 Ago 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Braganca »
skrall escreveu:
Acho melhor ser de E.V.A, como o dos onroad, pois sendo de metal vai passar o impacto da mesma maneira para as TR102 que são o grande problema desse carro, só não sei ainda como fixar....
\"Assim como são as pessoas, são as criaturas\"
skrall
Re: Kyosho DBX rtr
Braganca escreveu:
skrall escreveu:
eu estava pensando em prender no chassi.... dai não passaria o impacto para as rodas!!!
Piccolino81
Registrado em: 10 Ago 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Piccolino81 »
GALERA SO TENHO MAIS 4 TR102 EM ALUMINIO...
QDO ACABAR ESSE ESTOQUE SO VOU FAZER MAIS EM DEZEMBRO...
fulano
Registrado em: 06 Dez 2007, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fulano »
Piccolino81 escreveu:GALERA SO TENHO MAIS 4 TR102 EM ALUMINIO...
Tem fotos? Quanto está pedindo no par?
[]´s
skrall
Re: Kyosho DBX rtr
aí Piccolino da TR102 vc tem a 57 (parte de baixo) e a 58 (parte de cima) ???
fulano
Re: Kyosho DBX rtr
Fala galera, beleza?
Alguém por acaso desmonta o motor antes do amaciamento?
Explico: Ontem fui na Bigfield comprar umas peças reservas, quando me deparei com o Garcia desmontando um DST para atender um cliente e colocar o resto das peças para venda. Peguei o bloco do motor e bati contra a palma da mão e para minha surpresa, percebi que uma quantidade consideravel de restos de usinagem (me esqueci o nome) do referido bloco ficaram em minha mão.
Minha preocupação: Quando comprei minha moto, fui obrigado a trocar o óleo e o filtro de óleo com 1.000km justamente para retirar este resto de usinagem. Os nossos carrinhos não possuem filtro de óleo, até porque eles são 2T.
Onde vão parar esse restos de usinagem?
Será que isso afeta a vida útil do motor?
Agradeço uma explicação dos mais experientes.
PS: Troquei os 04 amortecedores do DBX pelos traseiros do Duratrax Raze. O carrinho ficou bem mais alto, o chassi já não raspa no chão e o ângulo de ataque ficou maior, parece ter ficado muito bom!
Ainda não andei, aliás, devo fazer isso hoje e ver como ele se comporta.
Depois posto as minhas impressões.
[]´s
Piccolino81
Re: Kyosho DBX rtr
fotos tem na pagina 124
90 o par. ja furados com parafusos na medida ja..
Piccolino81
Re: Kyosho DBX rtr
skrall escreveu:
a parte de baixo so, depois que coloquei a parte de baixo nunca mais quebrei a de cima, se bater sempre bate no aluminio primeiro..
bondioli
Registrado em: 22 Ago 2007, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por bondioli »
Galera eu não cheguei a ler todas as paginas....então não sei se já rolou o assunto mas vamos lá....
Meu DST está com problema no amortecedor dianteiro....Ele solta toda hora....Eu prendo novamente....rosqueio ele ate o final....eu ando um pouco....ele solta....e é sempre o mesmo....
O que eu faço? Essas 2 pecinhas q ficam abaixo da mola...existe de aluminio?
Quem puder me ajudar eu agradeco =)
