Chega de briga quem vai andar esse FDS
Re: Chega de briga quem vai andar esse FDS
Até Los Hermanos vai !!!!
Quando vc volta Rogerio? Pra gente correr com essa RC8T
Traz fotos da pista pra gente da uma melhorada no aerosampa
vamos fazer uns saltos monstruoso !!!!
So nao vo pq o Mora vai, KKKKKKKKKKKKK, to de mal , quem sabe fds q vem, abs e bons pegas a todos.
RichardC escreveu:Até Los Hermanos vai !!!!
PQP ! depois dessa confirmação...acho que vai chover !!!!
vamos ver se ele não dorme ( vai de Corsa) pois aí fica mais apertado pra ele dormir dentro!!
E aí Rogerião, quando vamos escutar suas diversas histórias ( de pescador) diretamente da América...garanto que quando vc sair daí, as bolsas voltam ao normal...com vc aí a especulação triplica !!! rsrsrs
abs .
nao por isso , vai la asuhefusaehfuasPerson escreveu:So nao vou pq o Mora vai, KKKKKKKKKKKKK, to de mal , quem sabe fds q vem, abs e bons pegas a todos.
Nao da Mora , senao eu ia , so volto seg.
Abs.
Abs.
uhusehusahe blz.......... boa viagem
Galera da APP,
CHEGOU a Losi.....rsrsrsr. Minha querida esposa foi gentilmente buscar no correio.
Pena que o outro pedido foi parar na ANVISA....
Amanhã vou precisar da ajuda de voces... Por culpa da ANVISA, não tenho ainda aquecedor de velas, ferramentas, nem nada..
Preciso que voces me ajudem tbem a regula-la para não dar o usual problema de queima de servos... Pena que o Nicolas não vai pois ele conhece bem o problema...
TÉ AMANHÃ... Alias, vcs vão chegar cedo? Quero chegar lá pelas 8:30 hs...
Rodrigo
Rodrigo
- ,Julio
Queimas de servos é pq você tá deixando o rádio muito forte imagino...
No spektrum é porcentagem, o meu tá em 125% mas nunca deu problema
pena que minha bolha tá junto com seu silicone... ashuuhsahsua
Legal o Losi heim?
Legal o Losi heim?
Vamos amanhã no Aerosampa???...,Julio escreveu:Queimas de servos é pq você tá deixando o rádio muito forte imagino...
Legal o Losi heim?
Alem da regulagem do radio, parece-me que existem outras regulagens a serem feitas no proprio servo (se me recordo, terei que colocar algumas o-rings)...
A Losi tem uma mecanica MUITO mais simples que a Revo e as peças MUITO mais rigidas... qt ao set-up, só saberei amanhã...
O pior é que esta chovendo...
Qdo tiver alguma novidade da ANVISA, te falo...
Gondo escreveu:Galera da APP,
Rodrigo
BOA NOTICIA RODRIGÃO...SÓ PELO TEXTO JÁ SENTI QUE VC FICOU EMPOLGADO !!! AGORA VAI...
FICA FRIO, EU TENHO TUDO, E A GALERA TBEM...3 TANQUES NA BANCADA E UM NA PISTA ...VAMOS AMACIAR ESSE NEGÓCIO DIREITO !
...OS SERVOS É MOLEZA....
NEM VAI DORMIR OLHANDO PRO "MENINÃO"...
- ,Julio
Não vou, não dá. :/
Drake,Drake´s escreveu:
Empolgassimo! KKKKKKKKKKKK
Vou levar meu caderno de anotações para colar o set-up de vcs...rsrsrsrsrs. Preciso fazer uma lista de back-ups e comprar antes do dolar chegar a 3.0 rsssssrsrsrsrrss
Té amanhã...
Rodrigo
BOM CAMPEONATO!!!!!!!!! Faça o Marcão comer pó....rsrsrsrsr (ele já entrou com o habeas corpus dizendo que vai ter q montar o carro no dia da prova)...,Julio escreveu:Não vou, não dá. :/
Gondo , o O-ring q vc precisa colocar é um embaixo da caixa de bateria , se vc ler o manual vem um anexo , falando sobre isso , fora isso regular o EPA do radio para nao forcar o servo (limitar o acelerador) , de resto so alegria , espero q se divirta , esse carro é um tesao , conversa com o Adilson q ele pode te dar uma dica de setup , mais esse carro RTR vem otimo de caixa , q legal , queria ver essa estreia .O Richard pode te dar uma ajuda no radio tb.
Abs e bom divertimento.
