Motor GXR15 muito quente
- Wolf
- Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Gostaria que postassem aqui algumas dicas de como baixar a temperatura do motor GXR15. Mesmo abrindo o parafuso que permite a entrada de mais combustível o motor se mantem em temperatura alta. Será que um parafuso de baixa muito fechado ou muito aberto pode influenciar na temperatura do motor ?...Usar somente vela fria ajuda ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Re: Motor GXR15 muito quente
o que vc chama de muito quente ?
Eu tenho um FW05 e nunca consegui deixar aquele motor nasa dos 100°C com muito custo estou trabalhando com ele próximo a 130°C.
Vc falou que nem abrindo a agulha de alta ele esfria , isso está muito estranho , se abrir muito essa agulha ele nem liga de tão gorda que fica a mistura .
Colocar vela mais fria não vai te ajudar quase nada , uma tentativa que vc pode fazer é aumentar o buraco na bolha para melhorar a refrigeração do motor .
Com certeza é buraco na bolha....se a sua bolha for aquele Mustang Amarelo, tem um cara outro dia que estava falando comigo que estava esquetando muito, ele abriu o buraco um pouco na frente a os vidros laterais, agora ele falou que consegue andar na faixa dos 110º, mas tem tb de acertar a sua baixa, pode ter algo relacionado tb....
A vela muda um pouco tb a temperatura, este fds ocorreu algo do tipo, após trocar a vela de um amigo meu, a temperatura subio que é uma maravilha, mas isto na troca neh?
Algo interessante tb, após abrir um pouco os furos da bolha é começar a afinar do zero seu motor, vc consegue uma estabilidade maior em todos os sentidos.
Abraços,
Abraços,
Andsu
Shark Team
Faster than ever !!
Shark Team
Faster than ever !!
Oi,
Abra seu motor e faça uma limpeza geral... no meu ex carro caiu 25 graus... ficou muito mais facil de regular, parecia novo.
Regulagem e abertura da bolha tbm pode estar causando isso, rode sem a bolha e teste para ver o q dá...
lmonteiro
- Piloto
- Registrado em: 31 Jul 2005, 22:00
Vários fatores podem causar o aumento de temperatura. Alguns citados anteriormente e mais alguns: combustível, colocar mais uma arruela de 0,10mm no cabeçote, diminui a temperatura.
- Wolf
Colocando uma arruelano cabeçote diminuo a temperatura mas perco em rendimento do motor é isso Imonteiro ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Nem vi q seu motor era um toki... pela estrutura do motor, tamanho do cabeçote e tudo mais, ele tende a esquentar mesmo...
- Wolf
jekjr
Eu tenho um Toki tbm.... mas o motor que estou usando no momento é GXR15 ...acho que vou aposentar o toki pois ele é com recoil e entra muito forçado e por vezes acabo trocando a coroas.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Cara, eu tenho um kyosho Inferno TR15, o motor é o mesmo.
O teu motor deve estar esquentando muito porque vc não tem o furo da bolha, ou o motor deve estar um pouco sujo internamente.
Vale lembrar que a cada 1 tanque andado você deve esperar entre 10~15 minutos para poder andar outro tanque, pois se não o motor subaquece e funde, isso leva a perca total do motor.
- paulo2fast
- Registrado em: 21 Jun 2005, 22:00
Acho que o cara já deve ter conseguido acertar a temperatura...pois já se passaram 2 anos...rs o post dele é de 14 de agosto de 2006.
- jvictor
ou então explodiu tudo. hehehehehe
www.guimarc.blogspot.com
