Corrida dia 19 !!!!
Moderador: gligoco
Re: Corrida dia 19 !!!!
Fabio...
Pode estragar sim, por isso que eu disse ao Cola que somente examinando ( e desmontando) o motor é que dá pra saber até onde foi o estrago.......
Pode até comprometer o conjunto Virabrequim/biela devido ao superaquecimento, pois ali no virabrequim onde a biela é encaixada existe uma folga que tem a medida correta. Com o superaquecimento o filme de oleo entre as duas peças fica muito fino e muitas vêzes se rompe o que faz com que essas peças entrem em atrito direto o que gera um desgaste excessivo que pode futuramente acabar no rompimento da biela com danos na camisa/pistao e ate mesmo rompimento do bloco do motor !!!
Depende da temperatura que chegou.....quanto tempo andou nessa temperatura ...etc.....
Só dá pra saber mesmo depois de examinar o motor.
Abç
Abç
Bacana Heitor, obrigado pela explicaçao...
Poxa Heitor valeu mesmo.....mas o que é estranho é que ele estava reguladinho, andei sabado retrasadom inteiro, lembra ?? é a temperatura não passou de 110°, mas farei assim vou lá na Dust Sábado então....obrigadonogueira escreveu:Cola....
É muito chato isso acontecer assim tão rápido.......
Mas de nada adianta vc colocar outro motor zerado se vc ainda não sabe regular direito..... vai perder outro motor....
Aparece sábado lá na Dust que eu dou uma olhada se realmente acabou o motor ou se é apenas necessário trocar o kit de camisa/pistão.
E acima de tudo, vou te dar umas dicas de como regular seu motor.
Corro com esse motor há três anos e tenho muitas peças, kit camisa/pistão inclusive motor novo.
Se quiser me ligar - 91077910
Abç
Realmente, o rolamento pequeno do pinhão travou !!!!! tive que tocar..nogueira escreveu:Fabio...
Abç
Vishi Ruy, que PT, te falei pra nao afinar, mas vc quis dar 3 voltas na alta..ColaRC escreveu:Realmente, o rolamento pequeno do pinhão travou !!!!! tive que tocar..nogueira escreveu:Fabio...
Abç
HEUAHSUEHUASE
- fabriciomattar
então acredito que seja por causa do rolamento que o motor fica apagando... tomara que nao tenha perdido o motor não... deve dar pra regular sim
Fabricio,fabriciomattar escreveu:então acredito que seja por causa do rolamento que o motor fica apagando... tomara que nao tenha perdido o motor não... deve dar pra regular sim
Já troquei o rolamento e mesmo assim ele fica apagando...mas vamos ver no que dá...
Já encaminhei o motor para um especialista cuidar dele..hahahahah
Fala Cola....
So por curiosidade.....quem é o especialista ???
Ô Heitor, tô brincando....ainda não levei pra ninguém..nogueira escreveu:Fala Cola....
