Freio do Traxxas Jato
Gbriel.Martens
- Registrado em: 28 Ago 2007, 22:00
Re: Freio do Jato
Cara, eu tenho um jato 3.3 tb...
uma hora dessas eu posto umas fotos dele.
Sobre frear o jato, dou uma dica. Dá uma olhada se o pipe dele está jogando oleo na roda esquerda traseira. Vc consegue ver pelas ranhuras do pneu. Se vc corre no asfalto com pneu anaconda, COM CERTEZA vc vai derrapar na freada, pq quando frear, aquela roda vai deslizar rapidamente.
Pra solucionar, vc pode colocar um extensor na saida do pipe pra nao jogar oleo na roda.
Eu comprei um pipe duplo com saida traseira pro meu. Ficou muito bonito, tá andandando pra caramba e agora nao suja mais a roda traseira.
Abraçao
Abraçao
Re: Freio do Jato
O disco de freio realmente não segura legal, vou ver se coloco no meu jato um disco de celeron...
Mas que o bicho anda muito ele anda hehehehehehe... falta até retão pra ele... e olha que ando em kartódromo e o retão de 60 metros é curto hehehe
Re: Freio do Jato
PessoALL, me disseram para trocar o servo, colocar um de 11 (ou maior) (se é assim que se fala).
Alguém já tentou?
Me falaram também de, no lugar da mola de regulagem da aste do freio, colocar um pedaço da antena, melhorando a ação.
Alguém já fez?
Só consegui regular o freio uma vez, o bicho tava freando MUITO, mas dei uma porrada e tive que trocar um monte de peça, perdendo a regulagem e não lembro o que fiz, afinal, foi por sorte...
Por fim, uma coisa é certa, o bicho anda muito.
GBriel, valeu pela dica, vou dar uma olhada no meu.
Fica então uma frase pro JATO 3.3 - "NÓIS CAPOTA MAS NUM BRECA"
Fui!
Alguém já tentou?
Alguém já fez?
Fui!
Re: Freio do Jato
Abib,abib escreveu:O pessoal da minha pista costuma colocar o disco de freio de Celeron.. trava que é uma beleza..
Quando vc freia o jato parece uma enceradeira rodando no chão...
Você sabe onde posso encontrar esse disco de freio de celeron pro jato, procurei até la fora e não achei nada...
Re: Freio do Jato
Fala Edsel.. Puxa.. eu escrevi aquele post em maio... deixa eu ver se lembro..
Entao, eu lembro que o pessoal fazia essas pastilhas com um tiozinho que tinha uma ferramentariazinha proximo da casa de um dos modelistas que andavam com a gente.. mas faz tempo, e nem sei se o cara ainda tem o material...
Re: Freio do Jato
Ok Abib,abib escreveu:Fala Edsel.. Puxa.. eu escrevi aquele post em maio... deixa eu ver se lembro..
Por isso que andei procurando e não achei nada hehehehehe... Sem problemas então, acho que vou ter que continuar tentando regulagens diferentes no freio e ver se dá resultado.
Mesmo assim obrigado
Re: Freio do Jato
Quando eu tinha meu JAto, nunca precisei mexer no material dos freios..
Apenas ajustava eles para as pastilhas ficarem bem proximas sem encostar, e dava curso no servo.. e andava numa boa..
Tirava uns pegas legais nos circuitos junto com alguns infernos GTs..
Re: Freio do Jato
Beleza, vou tentar deixar as pastilhas do freios mais juntas do disco, acho que vai resolver...abib escreveu:Quando eu tinha meu JAto, nunca precisei mexer no material dos freios..
ElvioFilho
- Registrado em: 07 Out 2009, 22:00
Re: Freio do Jato
Moçada,
Eu comprei um Jato recentemente e como todo mundo, fiquei impressionado com a explosão do carro. Não menos fantástica foi a ausencia por parte da Traxxas, de desenvolver um freio mais compatível com a potencia do carro.
Meu carro simplesmente não freia! De final, preciso de pelo menos 10 metros pra fazer-lo parar.
Pergunto aos amigos, não há nada mesmo ( em termos de regulagem) que pode ser feito pra amenizar o problema?
Quem gosta de motorzinho é dentista...
Re: Freio do Jato
Juntei as pastilha de freio, fiz 1000 tentativas de ajuste, mas o freio não ficou como eu queria. Até passei lixa nas pastilhas pra deixá-las mais àsperas, melhorou, mas não resolveu. Já arrumei Celeron, vou mandar fazer o disco no torneiro, mas vai demorar o teste, pois o sino do carro foi pro saco e to esperando chegar o novo lá de fora.
Só não sei se realmente vou testar o freio novo, quero vender o Jato e pegar outro Kit do D8 para peças de reposição.
ElvioFilho
Re: Freio do Jato
Edsel,Edsel escreveu:Juntei as pastilha de freio, fiz 1000 tentativas de ajuste, mas o freio não ficou como eu queria. Até passei lixa nas pastilhas pra deixá-las mais àsperas, melhorou, mas não resolveu. Já arrumei Celeron, vou mandar fazer o disco no torneiro, mas vai demorar o teste, pois o sino do carro foi pro saco e to esperando chegar o novo lá de fora.
Onde voce encontrou o Celerom? É fácil de encontrar?
Abraços.
Re: Freio do Jato
Cara, arrumei com o meu sogro, ele é mecânico industrial e torneiro, não sei onde ele arrumou o material.ElvioFilho escreveu:Edsel,Edsel escreveu:Juntei as pastilha de freio, fiz 1000 tentativas de ajuste, mas o freio não ficou como eu queria. Até passei lixa nas pastilhas pra deixá-las mais àsperas, melhorou, mas não resolveu. Já arrumei Celeron, vou mandar fazer o disco no torneiro, mas vai demorar o teste, pois o sino do carro foi pro saco e to esperando chegar o novo lá de fora.
Abraços.
Depois vejo com ele e coloco aqui.
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
Re: Freio do Jato
Celeron - Também conhecido como: Laminado fenólico a base de tecido de algodão
Principais Características
O Celeron é um produto obtido da combinação de tecidos de algodão com resinas sintéticas do grupo fenol / formaldeído, laminado a alta pressão e temperatura.
Neste estado é de estrutura absolutamente homogênea e de superfície lisa, extremamente rija e consistente, de flexibilidade mínima e em alto grau insensível à ação de óleos, graxas, água, calor, frio, influências atmosféricas e agentes químicos, com exceção de alcalinos e ácidos muito concentrados.
Formatos Disponíveis
Chapas
Tarugos
Tubos
Buchas
Vantagens do Celeron
Peso específico baixo (1,4), 1/7 do peso do latão, 1/6 do aço, 1/5 do ferro fundido e somente metade do peso do alumínio.
Elevada resistência mecânica.
Usinagem fácil e rápida
Elástico e, consequentemente, silencioso e livre de vibração.
Indeformável e resistente às formas dadas
Não é higroscópico (absorção de água, nas piores condições, 2%)
Resistente a água do mar.
Resistente ao óleo e igualmente ao álcool, benzina e benzol
Resistente a ácidos e alcalinos de baixa concentração
Resistente à corrosão
Elevada tolerância térmica até 120ºC
Mudança brusca de temperaturas sem qualquer influência
Não é inflamável.
Eletro-isolante para baixa tensão
Chapas
Tarugos
Tubos
Buchas
Não é inflamável.
ElvioFilho
Re: Freio do Jato
JeffersonK,jeffersonk escreveu:Celeron - Também conhecido como Laminado fenólico a base de tecido de algodão
Chapas
Tarugos
Tubos
Buchas
Não é inflamável.
Parabéns pela explicação, mas onde encontro este Celeron?
Meu jato é semi novo e já tive que trocar os pneus traseiros, porque o carro só para no cavalo de pau!
Aí não tem pneu que aguente.
Abraços.
- secotattoo
- Piloto
- Registrado em: 18 Set 2009, 22:00
Re: Freio do Jato
isso mesmo coloca um de celeron vai frear na hora!o problema é que vai precisar logo trocar os pneus heheheheh porque vai gastar pra burro mano ele arrasta freado uns 5 metros heheheheheheh
