Setup com paquimetro
13 mensagens
- michel_lobo
- Registrado em: 08 Abr 2008, 23:00
Amigos,
Gostaria de saber se é possivel fazer o setup usando um paquimetro e se for, como fazer? Meu carro é um HPI RS4 Nitro.
Michel Lobo\r\nAnalista de Sistemas
Re: Setup com paquimetro
O paquimetro pelo que sei pode te auxiliar somente na altura do carro e dependendo do paquimetro no ajuste da bitola.
Pra altura vocÊ teria de retirar seu bumper e medir a altura de seu chassi em relaçao ao chão atraz nao precisa de tirar nada repita o processo de medida que foi feito na dianteira.
ESPERO TER AJUDADO!!
- denis.roschel
Faça uma pesquisa aqui no fórum que tem alguma coisa a respeito...
Busque também por transferidor
michel.........na verdade da p usar sim......MAS....nao fica bom ...digamos q fica 30% do q seria com uma mesa de setup..
mas seria assim?
p convergencia...vc mede a distancia entre as rodas dianteiras ...na parte da frente da roda e na parte de traz da roda ...a diferença entre as medidas corresponde ao q vc quer ex...se vc quer 3º de convergencia..a medida na parte da frente da roda deve ser 3mm menor q na parte de traz ...entendeu ...
mas seria assim?
/viewtopic.php?t=19692
FW-05 RRR+R STS D5R GTX GEENEN TUNED EXT 3TPDF byron 20 G2 DN3 alpha itapetininga. |
AINDA TEREI TODA A EXPERIENCIA DO ASIA!!!
PELO MENOS AJUDEI UM POUQUINHO....
essa experiencia veio de fazer o setup com o maldito paquimetro uhauahuahauhauahuahuaha...e era num HPI RS4 igual ao dele
huahuahuhauahuahau...como sofria....
ah........o matios ...eu nao tenho essa experiencia ai q vc acha ...na verdade perto de muitos aqui sou uma criança....hauhauahuahauhauahuah
- michel_lobo
Valeu galera pela dica. Vou procurar tb sobre o transferidor.
- erosenninspp
É verdade no comesso a falta de ferramenta mata qualquer um...
Eu usava um transferidor pra fazer moldes para fazer o Camber e com uma ajuda de uma regua acertava o toe in e toe out e o paquimetro eu uso até hoje pra fazer a bitola acho que da um acerto melhor do que a pracha de bitola
- erosenninspp
Bitola é a largura do carro medido atravez do pneu, ex: c vc colocar o carro com as rodas em cima de uma regua onde a parte externa do pneu esquerdo ta no 0 veja onde vai estar a perte externa do pneu direito o numero que estiver coincidindo com ela vai ser a bitola do carro isso vale para as rodas da frente e de traz e dependendo do setup pode ter valores diferentes entre a bitola dianteira e trazeira.
13 mensagens
