Problema ao pintar.
lucaslima14
Registrado em: 11 Nov 2008, 21:00
Problema ao pintar.
Mensagem por lucaslima14 »
Amigos.. toda vida que eu vou pintar aerofólios que fiz. E quero coloca um símbolo, da um problema, vou explica é e como eu estou fazendo:
1-Recortei de um galão de 5 litros. O plástico e fiz os aerofólios.
2-Em um prático de encapar livro, aquele transparente adesivo que é para encapar livros. recortei o símbolo ( do caso a placa de tóxico)
3-Colei no aerofólio e usei tinta em exprei que tem na normatel.
4-Mas quando vou ver como fico. Sempre o adesivo ta descolado as pontas ou a tinta entro entre o adesivo e o plástico deformando o símbolo.
Como resolvo isso????
Re: Problema ao pintar.
Não cole adesivos com Contact..
lucaslima14
não e adesivo e so o recorte do simbolo onde a tinta vai em cima e depois quando retira era pra ficar so o simbolo, mas não fica.
Está muito dificil entender o que você quer dizer.. As frases não fazem sentido..
Se vc tiver fotos para postar, talvez seja mais facil ajudar.
RBBRC
Mensagem por RBBRC »
Adib acho q pelo q entendi ele recortou direto o contact e depois pintou....
acho q foi isso agora o tipo de tinta q ele usou eu não conheço!!!
(Janio Quadros)
"QUE VENHA RC8T"
ASIA
Mensagem por ASIA »
sera q ele nao ta fazendo uma mascara p pintar no aerofolio?....
se for isso ....usar o cantact nao da pois a tinta q spray q se compra em lojas de material de construçao vai derreter o contact..e vai estragar tudo ..
tenta ser mais claro p dizer exatamente o q quer e o q tentou fazer...
lucaslima14
desculpem.... me expressei não e uma mascara.
mas como posso explica melhor...
a sabem quando ta em época de eleição e pra pinta os muros mais rápido eles fazem aquela chapa com o furo em formato de letra, e isso que estou fazendo mais e um desenho de uma cobra e é em papel contato...
espero que entendam.
ASIA
Mensagem por ASIA »
entao lucas ..isso é uma mascara ..so q o contact derrete com o spray...tenta fazer em outro tipo de papel...ate mesmo fita crep q da p usar ....ai sim ...so q vc tem q esperar secar bem p tirar ..pois se nao vai borrar mesmo....
agora se o desenho for pequeno ....vc so tera um bom resultado ..usando um compressor e u aerografo...no spray nao da ..pois ele solta muita tinta e ai borra mesmo
espero ter ajudado
