VELAS -a melhor marca
- Wolf
- Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Alguem poderia me dizer quais as velas que tem uma maior durabilidade ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Re: VELAS -a melhor marca
Opa
Wolf, sobre a que tem maior durabilidade eu não sei te dizer, mesmo porque depende muito de muitas outras coisas, como a propria regulagem do motor, etc.
Tem outras coisas que vc deve levar em consideração, como o tipo da vela (fria ou quente), que depende do modelo do seu motor. E o mais importante por incrível que pareça, é que vela temos disponível nas lojas pra comprar dependendo do motor.
Se vc está procurando velas para o motor da kyosho que equipa seu fw05, acho que as melhores e mais fáceis de achar e que servem perfeitamente para este motor, são as OS. A A5 ou a #8 acho que são as melhores pra qualquer estação.
- Wolf
No meu caso estou usando um motor Toki 18 ... Qual a sua sugestão para usar com esse motor ??? Valeu...Abraços !
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Bom, eu não conheço este motor, mas se usar vela não turbo, acho que as os A5 ou #8 tb vão bem...
- Mugen_Rossi
- Registrado em: 30 Abr 2006, 22:00
Sugestões de velas turbo para MEGA ZX12 Race....
abraços a todos
abraços a todos
- Hamilton_brz
- Registrado em: 28 Mar 2006, 22:00
BuzzRc escreveu:Sugestões de velas turbo para MEGA ZX12 Race....
abraços a todos
Fala Buzs blz
To usando a da REX 6 e 7.
Não to tendo problemas
[ ]s
Hamilton Sérgio
Hamilton Sérgio
- Hamilton_brz
abraços a todos
Fala Buzs blz
[ ]s
Hamilton Sérgio
Hamilton Sérgio
- Christian
- Moderador
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
O que costuma afetar a durabilidade da vela é o ajuste do motor. Não creio que a durabilidade das velas em si seja muito diferente. Mas eu ficaria com as marcas "tradicionais" (Novarossi, OS, Picco, etc), pra não correr riscos.Wolf escreveu:Alguem poderia me dizer quais as velas que tem uma maior durabilidade ?
- Christian
- Moderador
Pra motores base Picco (Mega/LRP) o recomendado são velas Picco (ou Mega e LRP). Mas já vi gente usando velas tipo Novarossi (Rex/Top) sem problemas, apesar de ser contra a recomendação do fabricante. Mas por via das dúvidas, no meu LRP eu uso só velas LRP ou Mega.BuzzRc escreveu:Sugestões de velas turbo para MEGA ZX12 Race....
abraços a todos
- schlickmann
As velas voce ira escolher de acordo com Estação do ano, quantidade de nitro, e umidade do ar. recomenda-se utilizar velas da mesma marca do motor pra se ter uma padrão de afinação de agulhas, velas turbo nao devem ser trocadas de marca muitas vezes, porque danifica a espoleta do motor devido a conicidade ser diferente, segue um artigo que achei na internet muito bom sobre velas
queima seguida de velas aestá associada na maiora das vezes à Taxa de Compressão errada ou mais comumente na carburação muito pobre em baixa. Há algum tempo eu utilizo as indicações de um grande amigo e piloto já falecido, Ron Paris, que são muito apropriadas para se diagnosticar problemas com carburação e Taxa. Eu fiz uma adaptação no texto para melhor entendimento e que passo a seguir:
"Depois de amaciar o motor completamente e você ter corrido ou simulado provas de qualificação é possível que a taxa de compressão possa ser reduzida para mais desempenho! Isto é algo que é só recomendado para mecânicos especialistas. A taxa ou espaço entre o topo do pistão e cabeçote ideal varia com condições; Nitro, Altitude, temperatura ambiente, que RPM alcançam, etc. Medir o espaço entre o pistão e o cabeçote é critico já que a medição deve ser feita pelo lado mais exteno do "squish band" ( o fundo da câmara não é paralelo ao pistão) Portanto a partir da taxa original dos motores ( 16% .15 e .12 / 25% .21) a dica é ler a vela (glowplug)
Como LER " sua Vela
As velas do tipo Turbo ( Standard também ) perdem o brilho e ficam cinzas rápidamente, isto não é necessariamente ruim. De fato quando um arame de uma vela nova começa a ficar ligeiramente cinza depois de uns 5 ou 10 minutos de corrida isto significa que você está muito próximo da regulagem da carburação ideal, mas tenha cuidado o próximo passo é FICAR MUITO "FINO!" .Observe o seguinte:
1} arame e fundo circunvizinho da vela molhados, com arame brilhante como novo = Motor um pouco rico ,85% da potência ótima.
2} arame e fundo circunvizinho da vela começa a secar e o arame começa a ficar cinzento = Muito perto da potência ótima 95%
3} arame e fundo circunvizinho da vela sêcos, arame totalmente cinza mas não torcido= potência ótima 100%
4} arame e fundo circunvizinho da vela sêcos, arame torceu ligeiramente = PERIGO ligeiramente pobre!
5} arame e fundo circunvizinho da vela sêcos, arame quebrado e torceu ou queimado = possível dano de motor extremamente pobre!
Nota: se o arame é torcido ou é quebrado mas permanece brilhante e molhado, é uma indicação que a taxa está muito apertada ou a RPM atingida na reta é muito grande.
Nota: Você "só" pode Ler sua vela num estado quase novo [Arame novo e brilhante] Uma vela com o arame cinza ainda pode operar bem. Porém, depois que ficar totalmente cinza o desempenho pode começar a cair. Para testar apenas coloque uma vela nova e se não houver nenhuma diferença em desempenho guarde a vela com o arame cinza ou recoloque-a de volta .. Se você sentir que seu motor não funciona corretamente ,tente uma vela nova antes de fazer novos ajustes".
Fonte: Ron Paris
Adaptação: Sérgio Boca
Arruelas standard em motores Novarossi :
Cubic Capacity Shims in mm
2,1cc 0,3 mm
2,5cc 0,3 mm
3,5cc Start 0,3 mm
3,5cc Short stroke 0,6 mm
3,5cc Short stroke 1B 7 ports 0,3 mm
3,5cc Long stroke 0,6 mm
3,5cc Long stroke Marine 0,3 mm
8,3cc 0,2 mm
10cc 0,2 mm
Fonte :Novarrossi
Como LER " sua Vela
Fonte: Ron Paris
2,1cc 0,3 mm
2,5cc 0,3 mm
3,5cc Start 0,3 mm
8,3cc 0,2 mm
10cc 0,2 mm
Fonte :Novarrossi
- Mugen_Rossi
valeu Christian e Hamilton...
Opa
Se vc olhar pegar uma vela turbo novarossi e uma os, verá que o formato cônico da parte de baixo da vela, é pouca coisa diferente.
Embora eu nunca tenha feito testes, acredito que por isso digam que a vela os não funfa legal em novarossi e vice-versa.
Até então, baseado em coisas que já ouvi nos fóruns, e reforçado a teoria por essa pequena diferença de formato, eu acreditava que a vela OS era compatível com as do Mega. E as novarossi compatível com as sírio... Porém nunca vi uma vela do mega e nem uma do sirio na mão...
Mas se tem gente usando vela novarossi no ZX12 e não esta tendo problema nenhum, pode ser que isso tudo esteja errado...
Boi noite,
Alguem poderia me ajudar, as minhas velas não duram mais que um dia de uso, já tentei de tudo.
Modelo Kyosho TR15, vela A3.
rvargas escreveu:Boi noite,
Opa, queimar a vela tanto assim, pode ser por usar combustível inadequado, taxa errada, e principalmente e mais comum, por carburação muito pobre.
Tenta (se é que vc já não tentou) engordar um pouco a mistura e ver se continua queimando..
Qual o combustível que vc está usando? E as arruelas do cabeçote, estão como vieram no motor original?
Tenta usar uma vela mais fria tb.. a A5 ou a #8 acho que seriam uma boa..
Dá uma lida acima, no post do schlickmann e veja como está ficando a sua vela quando usa..
- amprochmann
Gostaria de saber que tipo de vela vem na coleção Salvat (do BMW). Alguém sabe?
