Kyosho DBX/DST
- fabiown
- Registrado em: 21 Set 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Zero e mario vcs , acertaram quanto ao parafuso, soltei um pouco e ficou 90%, agora qto ao o ring, vou desmontar e montar novamente...
Valeu, ajudaram mesmo.
- ZeroUH
- Registrado em: 19 Nov 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
eu soltei so um pouco o parafuso da esquerda(do lado onde puxa o recoil)...ta 100% ^^
- ZeroUH
Re: Kyosho DBX rtr
ta foda pessoal...agulha de baixa ta quase fora do carburador e a rotação continua alta ¬¬'....marcha lenta ta com 1mm como requisitado...agulha de alta ta 2,5 como no manual quando eh pra amaciar...+ q isso ele fica afogado!!! Tem alguma coisa errada com esse motor...
Re: Kyosho DBX rtr
ZeroUH escreveu:ta foda pessoal...agulha de baixa ta quase fora do carburador e a rotação continua alta ¬¬'....marcha lenta ta com 1mm como requisitado...agulha de alta ta 2,5 como no manual quando eh pra amaciar...+ q isso ele fica afogado!!! Tem alguma coisa errada com esse motor...
Caso não de certo experimenta tirar o carburador, desmontar, limpar com alcool combustivel ou querosene, lubrifica com WD40 e começa tudo de novo...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
Re: Kyosho DBX rtr
na lenta vc ainda nao encontrou um meio termo entre ele querer andar e nao morrer?
fecha tudo... alta baixa e lenta... se essa rotação nao cair seu carro tem vida propria
- cristianoepm
- Piloto
- Registrado em: 20 Set 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
aí galera, hoje chegou a curva do escape, resonator do jato e a bolha nova... coloquei a curva e o resonator (fiz algumas modificações) testei o bicho... e realmente ele esta outro carro, aceleração e retomadas violentas; não consegui dar o talo por que meu quintal é pequeno. Falta afinar mas mesmo assim o carro ficou MUITO mais potente.... Hoje cortei a bolha, amanha vou pintar e amanhã posto fotos e dai vc´s vão ver o bicho depois de "MORFAR"...
falow
falow
Cristianoepm
Re: Kyosho DBX rtr
fotos fotos fotos....
o que é ressonador hein????
Re: Kyosho DBX rtr
Resonator é a pipa de aluminio polido que vem no Jato e na Revo 3.3 5308... Se não me engano dá até 15% mais compressão e potencia, além do ronco que é show...
Re: Kyosho DBX rtr
mas tem varias pipas para o jato...
queria saber qual foi a curva e qual pipa ele comprou!!!
- cristianoepm
- Piloto
Re: Kyosho DBX rtr
Curva TRA4940
Pipa TRA5483
Acabei de pintar a bolha... ficou meio zuado, mas achoq ue depois que der uma adesivada vai dar uma escondida nas minhas cagadas!
Até de noite ta ai as fotos!
Falow
Pipa TRA5483
Falow
Cristianoepm
Re: Kyosho DBX rtr
valeu cara... gostei dessa pipa.. tava olhando ela...!
mais queria saber como vc deixou ela no carro... o escape ficou para baixo???
pq pela posição, ficaria ruim de plugar o tubo que sai da pipa para o tanque....!
- cristianoepm
- Piloto
Re: Kyosho DBX rtr
Bom galera n aguentei a ansiedade e adesivei a bolha com a tinta Semi-fresca... vai as fotossu3zero escreveu:valeu cara... gostei dessa pipa.. tava olhando ela...!
- imagem058.jpg (121.49 KiB) Exibido 943 vezes
- imagem059.jpg (111.74 KiB) Exibido 943 vezes
- imagem060.jpg (108.18 KiB) Exibido 943 vezes
Cristianoepm
- cristianoepm
- Piloto
Re: Kyosho DBX rtr
- imagem061.jpg (118.65 KiB) Exibido 942 vezes
- imagem062.jpg (108.77 KiB) Exibido 942 vezes
- imagem063.jpg (115.85 KiB) Exibido 942 vezes
Cristianoepm
- cristianoepm
- Piloto
Re: Kyosho DBX rtr
- imagem064.jpg (127.52 KiB) Exibido 941 vezes
- imagem065.jpg (112.36 KiB) Exibido 941 vezes
Cristianoepm
