Kyosho DBX/DST
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fabiown »
pessoal, vcs pintam a bolha com aquelas tintas proprias ou que tipo de tinta, to querendo pintar uma....pinto tela e uso tinta acrilica será que fica boa ??? se der , fica massa fazer uns efeitos com pincel...
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Olha as fotos, pneu e roda novos ( de novo)
pneu novo.jpg (123.53 KiB) Exibido 1043 vezes
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
deu para ganhar uma alturinha....falta um silicone...
pneu anaconda.jpg (126.03 KiB) Exibido 1042 vezes
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
fiz essa saida da pipa com aquele cano da almotolia, a minha furou e aproveitei ..
Calinho
Registrado em: 04 Dez 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Calinho »
valeu galera, será que eu consigo comprar o dbx/dst no exterior, será que vale a pena??? Qual site vcs indicam de confinça? E imposto, isto deve ser quase 100% de certeza que vou pagar né? Nunca comprei fora do Brasil.....
WhiteBoy62
Registrado em: 24 Out 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por WhiteBoy62 »
galera... estava aqui pensando em virar minha curva da pipa pra traz e mandar a pipa pra traz, sera que da algum problema???
estou fazendo a camisa do pistao, dei uma lixadinha onde o cabeçote encosta, tirei quase 1mm.... daki apoko vou ligar ele ver se a compreção mudou.
cristianoepm
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por cristianoepm »
Hoje testei o meu dbx com a nova configuração....
Ficou simplismente outro carro com o escape novo, ta andando muito mais, só que ele ta esquentando mais consegui deixar ele na faixa de 110 - 120 graus... a bolha ficou bacana, mas com os pulos a tinta ja descascou (pintei com colorgim); agora vou colocar o clutbell de 14 dentes para ver se a performance dele melhora!
REsonator TOTALMENTE indicado! Melhor upgrade que eu fiz nele!
falow
Cristianoepm
cristianoepm
Re: Kyosho DBX rtr
Pessoal, quando eu fui trocar o resonator, a folha de junta rasgou e dei uma acoxambrada, mas ficou vazando, dai hoje fui tentar "ajeitar" e só piorei a situação... dai resolvi tentar algumas alternativas (caixa de leite longa vida e lata de cerveja) e nenhum deu certo... ficou tudo pior ainda!!!! Agora gostaria de saber se alguem pode me dar uma luz, o que da pra colocar entre a saida do escape do motor e a curva que vai para a pipa!?
Cristianoepm
PlugRC
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por PlugRC »
cristianoepm escreveu:Pessoal, quando eu fui trocar o resonator, a folha de junta rasgou e dei uma acoxambrada, mas ficou vazando, dai hoje fui tentar "ajeitar" e só piorei a situação... dai resolvi tentar algumas alternativas (caixa de leite longa vida e lata de cerveja) e nenhum deu certo... ficou tudo pior ainda!!!! Agora gostaria de saber se alguem pode me dar uma luz, o que da pra colocar entre a saida do escape do motor e a curva que vai para a pipa!?
:wink: Amigo, compra um jogo de juntas originais ou procura em casas que vendem mangueiras e materiais p/agricola que tem o material p/fazer juntas vendido a metro. É uma que tem uma telinha dentro, diz que é pra fazer juntas de escapamento, de alta temperatura que não é dificil achar...
8) Eu uso uma dessas no meu DBX a 3 meses e tá nova!...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Galera hj fiz um suporte para por na torre dianteira, para fixar os amortecedores mais embaixo, o bixo ficou allllllto demais, e os pulos !!! nem bate o chassi, o amortecedor trabalha 100% e o chassi nem pensa em raspar ....
Vou postar as fotos ...
WhiteBoy62
Re: Kyosho DBX rtr
vai em casa de autopeças e pede o papel velomolde, que eh o papel de junta de carro, fica ate melhor do que o original, o meu fiz isso e ta durando mto bem...
eu sconselho isso e eh mais barato...
valeuuuuu
cristianoepm
Re: Kyosho DBX rtr
Solução "cumulo da pobreza":
Fiz uma junta com um papel bem grosso, embebi em oleo de maquina e pronto.... ta funcionando que é uma beleza.... depois vou comprar uma parada que chama ELIMINA JUNTA, é um silicone de alta temperatura que falam que é melhor que tem....
falow
Cristianoepm
Calinho
Re: Kyosho DBX rtr
Será que eu consigo comprar o dbx/dst no exterior, será que vale a pena??? Qual site vcs indicam de confinça? E imposto, isto deve ser quase 100% de certeza que vou pagar né? Nunca comprei fora do Brasil..... Valeu
cristianoepm
Re: Kyosho DBX rtr
Calinho escreveu:Será que eu consigo comprar o dbx/dst no exterior, será que vale a pena??? Qual site vcs indicam de confinça? E imposto, isto deve ser quase 100% de certeza que vou pagar né? Nunca comprei fora do Brasil..... Valeu
Opa, vc pode comprar na www.amainhobbies.com é de confiança, vc vai pagar de imposto 60% do total (carro + frete), o carro sai 249 dolares o frete mais uns 50 isso vai dar 300 dolares, com imposto ele vai sair 480 dolares que com o dolar a 2,45 da 1176 reais..... levanto em conta que comprando aqui vc tem garantia e não fica na ansiedade pra chegar logo (média de espera 2-4 semanas); acho que vale mais a pena comprar no brasil mesmo!!!
falow
Cristianoepm
Calinho
Re: Kyosho DBX rtr
falow
