Quando o motor vai pro brejo?
Losfer
Registrado em: 12 Jan 2006, 21:00
Mensagem por Losfer »
Olá pessoal,
Uma dúvida de iniciante, e que ainda não aconteceu comigo (ainda bem), quando o motor trava, dá pau, o que fazer? Compra-se outro novo ou apenas o conjunto camisa-pistao-biela?
Abração
Mugen MTX-4 - Novarossi 12 Plus 3ct - Futaba 3PM Super - Protoform Stratus 3.1
Team Associated - Nitro TC3
denis.roschel
Re: Quando o motor vai pro brejo?
Mensagem por denis.roschel »
Como todo o carro, o motor também precisa de manutenção preventiva...
Mesmo seu carro sendo um RTR, de vez em quando é bom abrir o motor para conferir as folgas...
Normalmente quando o motor usado trava, é por que ou a biela ou o pistão quebraram...
O reparo vai depender muito do custo x beefício x vida do motor...
Se por exemplo seu motor já rodou uns 5 galões, você tem que trocar tanta coisa que compensa comprar outro motor,ok
Agora trocar uma biela(preventivamente) já é uma coisa que vale a pena...Você acaba gastanto entre 50~100 e economiza a troca do kit se a biela quebrasse por exemplo...
ZELOKO
Registrado em: 19 Set 2005, 22:00
Mensagem por ZELOKO »
hummm...
sei la... acho que o motor nunca volta ser o que era depois que explodiu uma vez...
realmente a manutencao preventiva e a melhor saída, ainda mais nos motores que hj sao feitos pra andar no limite.
ZELOKO
MUGEN
AARC do ABC
schlickmann
Mensagem por schlickmann »
Eu diria que depende o que quebrou.
Se voce tem um NS12S3 por exemplo e quebrar a biela por falta de manutenção (aumento da folga) provavelmente seu pistao e camisao irão pro pau. mas se o seu gira e rolamentos estiverem bons, voce gasta R$280,00 e bota um rebuild kit novo. e tem motor para mais um monte de tempo.
Com certeza o melhor é cuidar da folga da biela, que é a grande vilã da história.
Losfer
e qual a frequencia para verificar a folga da biela?
denis.roschel
Isso é um pergunta difícil de responder...
Não há uma regra...
Eu pelo menos vejo a folga a +/- cada litro de combustível...
Losfer
E pra verificar a folga vcs tiram o motor do carro, desaparafusando o montante dele, ou apenas tiram o cabecote e verificam com o motor no carro mesmo?
denis.roschel
Se for uma inspeção rápida, basta abrir o carter (aquela tampinha na parte traseira) e virar com a mão para conferir a folga...
Mas o ideal é desmontar o motor todo mesmo...
Voltar para “Motor”
