Olá pessoal, comprei um traxxas Slayer e to querendo colocar as rodas da Stamped nele , só que os sextavados são diferentes ( o da Stamped é menos ) O do slayer é igual o da T-Maxx ( maior ) Sera que alguem pode me ajudar ?? Tem agum tipo de adaptador que eu possa comprar ou tenho que fazer artezanalmente mesmo ?
Obrigado !!
SEXTAVADOS
- Passamal
Re: SEXTAVADOS
cara no seu caso recomendo comprar adaptadores...
geralmente o miolo dos sextavados sao iguais(anel interno que fica em contato com o eixo) o que muda eh a dimensao externa do sextavado...
no seu caso vc pode procurar entao um sextavado para tmaxx recomendo procurar sextavados de aluminio pois os de plastico tendem a se desgastar e eventualmente acaba zoando o sextavado e o miolo da roda... aí vc perde os 2... isso aconteceu comigo na REVO onde perdi 1 roda e um sextavado aí comprei os de aluminio e nunca mais tive problemas...
DICA> SeMPRE APERTE BEM O PARAFUSO DA RODA PARA EVITAR PERDER A RODA EM MOVIMENTO OU OCASIONAR O DESGASTE DO SEXTAVADO OU DO MIOLO DA RODA!
rocmtfk
- Piloto
- Registrado em: 23 Jan 2008, 21:00
Re: SEXTAVADOS
"recomendo procurar sextavados de aluminio pois os de plastico tendem a se desgastar e eventualmente acaba zoando o sextavado e o miolo da roda"
Concordo em genero, numero e grau! Sextavados, se for comprar, tenta logo de aluminio. No Outrc nos mandamos fazer no torneiro.
WWW.OUTRC.COM.BR
Rio de Janeiro
Re: SEXTAVADOS
E onde eu encontro estes tipos de adaptadores sextavados com facilidade?? Já fucei a net toda e ainda não achei ... Achei só os de 17mm...
- Passamal
Re: SEXTAVADOS
Cara na maioria das lojas online do brasil vc acha...
veja no "forum" LOJAS do rcmasters que la tem uma listagem de lojas ok!!!
ou entao procure nas lojas dos banners do site.
caso nao ache no brasil procure la fora...
aí tem um topico LOJAS INTERNACIONAIS CATALOGO que tem uma pacotera de lojas , as mais conhecidas pelo povo sao a tower hobbies, amainhobbies, teknorc, e sites chineses como o rcmushroom e o rcmart.
Vc poderia tbm postar na FEIRA DO ROLO que esta procurando sextavado de X tamanho. quem sabe alguem nao tenha!!!
Re: SEXTAVADOS
Alguem sabe se o cubo da roda do Kyosho Inferno (17mm) tem o mesmo diâmetro no furo do eixo que o DST? Eu quero passar o DST de 12mm para 17mm, estou procurando os "adaptadores" ou algum carro que tenha as mesmas medidas.
Alguém tem uma dica?
