Coitados dos seus motores.....Hanziel escreveu:cara eu aprendi que o que nao mata fortalece!
vamo ve ate onde vai este motor
mas eu tinha um gx21 da kyosho que foi do primeiro carro que eu tive
entrou terra umas 8x nele e ele tava com a parte traseira do pistao quebrada
e andava bem pra caramba
so depois q eu tentei dar um "talento" no pistao que ele estragou ai ficou ruim de andar mas o carro era canhao
MOTOR STS 28
Re: MOTOR STS 28
Re: MOTOR STS 28
verdade..... tadinho deles
mas aqui em londrina entra terra em 90% dos carros
terra vermelha e sempre ta muito seco
ai levanta uma pueira fina pra caramba e chega a secar o oleo do filtro
mas jaja a pista vai ter um pouco e caixa d'agua pra molhar a pista antes de andar
ai vou comprar um motor TOP pra andar pq nao vai ter a poeira fdp
Re: MOTOR STS 28
cara desculpe e perguntabesta ...pois so do on-road...se entra terra no motor desse jeito ai q vc disse ..entao esses motores duram menos q os on-road...nao é?
a galera aqui da minha cidade esta tudo mudando p off pois podem andar em qualquer lugar ...mas tenho visto q off é complicado com manutençao
- ,Julio
Re: MOTOR STS 28
Desculpe, eu ando em pista, em pó mesmo, aerosampa é foda, e nunca me entrou terra no motor. Isso que entra é mentira, se você andar com óleo pro filtro e obviamente não ficar tirando a vela de bobeira com o cabeçote imundo de terra, não entrará terra não.
Olhe só a poeira que solta...
Bom, mas é isso... É igual os motores preparados, ao limite mesmo... Duram 1 temporada no máximo, mas andam no limiteeeeeee...
Bom, é isso...
Bom, é isso...
Re: MOTOR STS 28
tendi julio..mas quanto ao resto ..do carro ?..
Re: MOTOR STS 28
cara ai em sampa eh uma especie de areia a terra
aqui em londrina a poeira que levanta eh tao fdp c vc ficar de boca aberta vc sente ela na lingua AUhUAHuA nao to rincando nao eh foda
eu usava o filtro da kyosho o que vem no 777
ja usei um losi
e agora to com o do jammin
o oleo eu ja usei de tudo
ate um oleo chamado R2 que eh de motocross (parece uma cola de sapateiro)
cara aqui eh foda, 100 aguia nao da pra andar legal na pista nao
ja usei um losi
- olha a fina poeira la no fundo, e esta parte da pista eh a unica que a terra ta socada...
- zip-p1000443.jpg (63.57 KiB) Exibido 911 vezes
- ,Julio
Re: MOTOR STS 28
Asia, o resto do carro é manutenção básica, tirar o motor, a parte elétrica e limpar... e periodicamente fazer uma manutenção geral, desmontando o carro inteiro, trocando óleo dos diffs, dos amortecedores... Um compressor de ar ajuda muito! Mas isso andando em pista, se andar no asfalto, acaba sendo a mesma coisa...
Hanziel, óleo eu estou usando o de motocross também.. não o motu, o outro, de meio litro... É bem parecido, alias, quase idêntico ao da duratrax... só que o de motor vem 10 vezes mais pelo mesmo preço.
Ah, a aerosampa é areia quando está quente, quando está umido é outra história... Olha só um vídeo...
http://br.youtube.com/watch?v=foeoxFk_q ... 2&start=60
O filtro da revo original era tão bom, filtrava tanto que entupia e o carro ficava gordo, ai pegamos o da platinum e agora estamos com esse...
No losi está o original com uma espuma por fora... semelhante ao RB...
- fabriciomattar
Re: MOTOR STS 28
Se tiver problemas com filtro uma coisa que ajuda um pouco eh a telinha da outwears ela segura um pouco... aliais faz a mesma função que uma meia calça de mulher...
Pode parecer lenda mais ajuda sim...
Re: MOTOR STS 28
e nao pode ser feito um sistema de captaçao de ar limpo p nao ferrar assim ?..ex..no on-road ..o filtro tb suja bastante ..pois dentro dabolha fica um turbilhao de poeira e fumaça e ar quente ...eu fiz com uma mangueira na boca do carbura ...( acho q se chama defletor )...voltada p frente do carro ...ai o filtro ficou instalado na outra ponta da mangueira ..e ficava ..bem na frente do buraco do parabrisa da bolha ...entenderam?...resultado ...o ar q entrava no filtro ...era limpo e frio ...eu cheguei a ficar meses com o filtro sem mecher p limpar ...sem contar q com a mistura mais fria ..o motor vira melhor ....da p fazer isso nao da?
Re: MOTOR STS 28
verdade isto deve ajudar.....
mas o importate aqui eh a agua
no meio do ano ja estaremos com agua na pista ai a coisa vai ficando melhor
to montando um GS XUT com tudo do melhor, nao vou querer colocar ele na pista antes de ter a agua la
imagina fuder um GRP ZERO pra poeira
nao da ne
nao da ne
Re: MOTOR STS 28
kkkkkkkkkkk
mas a agua é so p dar uma molhadinha ...ou na pista de off,,,tem q ser lama ?........desculpa essa perguntas bestas ..mas ta todo mundo aqui indo p o off ...e eu vou acabr indo tb ...mas quero saber o maximo q der ..antes de gastar uma grana kkkkkkkkkkkk
ainda mais q a galera aqui nao ta comprando porcaria ....kkkkkkkk
- Gabriel2008
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:00
Re: MOTOR STS 28
ASIA escreveu:e nao pode ser feito um sistema de captaçao de ar limpo p nao ferrar assim ?..ex..no on-road ..o filtro tb suja bastante ..pois dentro dabolha fica um turbilhao de poeira e fumaça e ar quente ...eu fiz com uma mangueira na boca do carbura ...( acho q se chama defletor )...voltada p frente do carro ...ai o filtro ficou instalado na outra ponta da mangueira ..e ficava ..bem na frente do buraco do parabrisa da bolha ...entenderam?...resultado ...o ar q entrava no filtro ...era limpo e frio ...eu cheguei a ficar meses com o filtro sem mecher p limpar ...sem contar q com a mistura mais fria ..o motor vira melhor ....da p fazer isso nao da?
Mas e o carro da frente nao vai jogar poeira ??? e a poeira q ja esta na pista ?
Re: MOTOR STS 28
entao gabriel ...no on-road ..deu certo ...no off precisa estudar uma maneira de fazer ..mas acho q pode dar certo sim...depende de analizar onde colocar o filtro de ar .......pq eu imagino q se no on-road...ja suja bastante dentro da bolha ...no off entao ...nossa....deve dar p fazer 1 tijolo cada vez q anda com o carrinho kkkkkkkkkkkkk
- caturquetti
- Registrado em: 03 Mar 2008, 21:00
Re: MOTOR STS 28
ai galera a criança chegou to instalando ele e vou amaciar final de semana, meu a compresão deste motor é estupida kkkk, desmontei ele todo para revisar por dentro esto todo em ordem, agora é só colocar no meu bugy e ver que bicho dá kkkkk,
TURCÃO B+ SANTO ANDRE
Re: MOTOR STS 28
ja rodei mais de 2 galoes com ele e o bixo ta fudido ainda
e toda x entra terra.... UAHuAHu
ja desincanei da terra
normal entra terra nele UHAHUU
quero ver ate onde vai este STS
