Como restaurar a taxa de comprensão original do motor?
javabuntu
Registrado em: 27 Nov 2008, 21:00
Mensagem por javabuntu »
Pessoal tenho um Kyosho FW06, como iniciante tive dificuldade pra ligar e ele sempre apagava, ai com dicas fui mexendo nos 2 parafusos pra ajustar a mistura, mas creio que deixei de uma forma que tá gastando muito.
Vi aqui no fórum que não é bom ir mexendo desorientado igual eu fiz, deve-se rodar alguns milímetros e verificar e assim por diante.
Mas como faço pra restaurar o valor padrão de ajuste pra eu ajustar com as dicas daqui. Seria apertar tudo os 2 parafusos e partir dai ir ajustando?
Queria fazer do zero, mas pra isso preciso restaurar pro início, mas não sei qual seria o início...
rocmtfk
Registrado em: 23 Jan 2008, 21:00
Re: Como restaurar a taxa de comprensão original do motor?
Mensagem por rocmtfk »
Cara,
O que eu poderia recomendar a vc é fechar os parafusos e abrir o que manda o manual. Entretanto, vc pode não ficar satisfeito com os resultados, já que o seu motor alem de já ter rodado, tem fatores como combustivel que vc esta usando que podem tornar as configurações de fabrica uma pessima opção.
O que eu geralmente recomendo é verificar o que esta ocorrendo com o carro. Vc precisa ver se ele tem lenta, se ele esta esquentando muito, se esta saindo fumaça da pipa quando larga o dedo no acelerador e ir AFINANDO se estiver muito frio e ver se ele passa a andar mais, tomando cuidado para ele não super aquecer.
Mexer em mistura, vc sempre vai... Se andar em dia frio é um, calor é outra... Então melhor se acostumar a DIAGNOSTICAR o que esta ocorrendo com seu carro e não se basear em padrões fixos.
WWW.OUTRC.COM.BR
Rio de Janeiro
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
1º - Você não quer restaurar taxa de compressão e sim ajustar carburador.... o título do tópico não tem nada a ver com sua dúvida.
2º - Assunto já amplamente discutido, exemplos:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=17904
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=17446
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=17776
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=9019
e muitos outros....
3º - use a ferramenta "pesquisar":
http://www.rcmasters.com.br//search.php
Boa sorte!
Editado pela última vez por Alexpar em 30 Dez 2008, 12:28, em um total de 1 vez.
Acelera Ayrton!!!
ASIA
Mensagem por ASIA »
javabuntu
amigo ...caso nao tenha o manual ....vc vai encontrar as respostas aqui ..no rcmaster ...e com certeza resolver seu problema,,,,se mesmo assim ainda ficar com duvidas ...veja algum amigo aqui no forum q tem o mesmo carro ..e tente mandar uma MP e com certeza vai recebr ajuda ..
basico de carburaçao ...agulha de alta 3 voltas ..agulha de baixa 2,5 voltas ...tenta começar assim
chaves
Registrado em: 05 Nov 2008, 21:00
Mensagem por chaves »
se precisar do manual em portugues,eu tenho ele...eh só falar que mando ele para vc
pixelman
Mensagem por pixelman »
Alexpar escreveu:1º - Você não quer restaurar taxa de compressão e sim ajustar carburador.... o título do tópico não tem nada a ver com sua dúvida.
e muitos outros....
Boa sorte!
:lock:
Trancado
Voltar para “Motor”
