dificil de fazer curvas
fabio.sales
- Registrado em: 10 Ago 2006, 22:00
Galera meu carro ta dificil de fazer curvas o que devo fazer...se eu endurecer o amortecedor da frente..o carro fica alto...alguem da um ajuda por favor...
carro v-one rrr
carro v-one rrr
- denis.roschel
- Moderador
Re: dificil de fazer curvas
Explique melhor por favor...
Pode ser várias coisas...
O que está ruim? Entrada/meio ou saida de curva?
O carro esta escapando de frente ou traseira?
Amigo.. acredito que outra informação que possa ajudar se voce passar é se voce corre com espuma ou borracha e usa diferencial blocado, oneway, ou diferencial com óleo de silicone..
Também pode ser problema de servo fraco..
da uma olhada também na barra de direção dianteira..
abraço.. Italo
abraço.. Italo
fabio.sales
entao, eu tenho o v-one versao borracha, ele nao esta saindo de traseira nada, é como se o carro virasse pouco, não consigo fazer curvas fechadas em velocidade media...
eu uso difirencial com silicone...
valeu aí por enquanto
- denis.roschel
- Moderador
Primeiramente veja os ajustes de EPA e Dual Rate do seu rádio...
Com o carro parado, verifique o quanto as rodas estão virando....
Um uma régua de Setup, verifique se as rodas viram a mesma quantidade para ambos os lados....Algo em torno de 35º
Se não for esse o problema, é Setup mal feito mesmo...
Dê uma conferida na Cambagem, Caster e Barras estabilizadoras...
Para você saber onde mexer, dê uma olhada nesta planilha de "Regulagem/Reação"
Guia de Setup Hudy
http://www.aarcdoabc.com.br/modules.php ... load&cid=2
Guia de Setup Hudy
fabio.sales
entao, meu radio ta tudo no maximo, devagar o carro vira bem..o radio ta ok...
eu sou novato pra mexer em setup.....ta dificil
- denis.roschel
- Moderador
Fazer o setup é bem fácil...Não tem segredos...O difícil e saber o quanto colocar em cada regulagem...hê hê hê
Quem fez o setup do seu carro???
Você sabe pelo menos com quanto de cambagem o carro está???
Dá para medir até com um transferidor escolar...
fabio.sales
quem fez o setup foi o seithan...a unica coisa q mexi foi nos amortecedores...e eu nao sei com qto ele ta de camber caster...
Fabio, eu tenho uma mesa de setup...se vc quiser, posso medir par vc...
T+
T+
fabio.sales
valeu pela forca tiago...mas domingao..vo em piracicaba e o seithan vai dar um grau nele
espero q fique bom
valeu aí..e aí vai querer testar a centax?
espero q fique bom
