Kyosho DBX/DST
WhiteBoy62
Registrado em: 24 Out 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por WhiteBoy62 »
usa cola de contato...
araudite, durepox...
valeu.
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Gabriel2008 »
MarcusP escreveu:Carro apararentemente regulado....!
Valeu Gabriel e ao Su3!
Pessoal, conversando com um Senhor amingo meu, sobre o RC offroad ele comentou que tem um terreno na Marginal Pinheiros, que esta fechado! E ele perguntou de montar uma pista neste local!
Ainda não tenho as informações corretas, mas acho que fica ao lado da ponte do Jaguaré.
Pergunta... será que da certo????
Seria legal se tivesse as duas pistas no mesmo lugar certo?, on e off???
Mais uma coisa ...
qual a temperatura que você esta rodando ??
Louckko
Mensagem por Louckko »
Freddand escreveu:po gente aproveitando o topico aqui que vi que é de assuntos gerais, to com tanque do meu dbx vazando, fiz uma verificação achei uma rachadurazinha atras da tampa, tem como eu repara-lo, fico com medo de usar algum produto que em vez de melhorar piore a situação atraves de corrosão ou algo parecido...
se alguem ja reparou, como que fez??
desde ja agradecidp
fred
opa! amigo eu usei outro tanke..mais nao lembro dr qual carro ele é....
comprei na UNIverso
ele é esse aqui...
ele ficou um pouco perto da pipa..mais ate hj nao pegou fogo!!hehehe
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Esse eu acho que é o tanque para o evader da duratrax
Salgado
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Salgado »
o tanque é feito de POLIPROPILENO e voce pode usar CA ou mesmo usar o ferro de solda para fechar a fenda, é so esquentar um pouco e com cuidado ir deretendo vagasosamente ate fechar.
Ja fiz isto e funcionou perfeitamente, ou use cola quente que tambem vai funcionar.
marci0
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por marci0 »
Galera, fui montar meu recoil que desmontou e quando fui encaixar ele devolva reparei que tá faltando um "pino" lá dentro, alguem tem ideia onde vende esse pino??
Me falaram pra ir numa bicicletaria e comprar um raio cortar e por lá, será que vai funcionar??
Valeuu
MarcusP
Registrado em: 05 Jan 2009, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por MarcusP »
Gabriel2008 escreveu:
Mais uma coisa ...
Gabriel, eu estava usando 126, mas era devido ao fato da bolha ainda não estar cortada...
Andando sem bolha, caiu para 88. Dai percebi que não estava regulado...
Andei mais sem a bolha e voltei a fechar mais a alta até ficar nos 110.
Na verdade acho que ainda consigo melhorar ainda mais... porém acho interessante estar com folga... para não "gastar" tudo de uma vez!
Valeu!!!
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
MarcusP escreveu:
Mais uma coisa ...
Valeu!!!
Nao sei nao em...
110 sem bolha é muito!! essa temperatura deveria ser com a bolha
esta saindo muita fumaça ou so um pouco ?
se eu fosse você faria o corte na bolha e andaria com ela para ver pra
quanto vai a temperatura.
Re: Kyosho DBX rtr
mandei email pra kyosho perguntando o valor dos oleos originais dos diff e da susp
olha a resposta
Gustavo,
The stock diffs has about 1K and the shocks have 30 weight all around.
Efrain Manzano
Customer Service Tech
Kyosho Corporation of America
20322 Valencia Cir.
Lake Forest, CA 92630
(949) 454-8854 ext. 213
www.kyoshoamerica.com
www.kyosho.com
marci0
Re: Kyosho DBX rtr
marci0 escreveu:Galera, fui montar meu recoil que desmontou e quando fui encaixar ele devolva reparei que tá faltando um "pino" lá dentro, alguem tem ideia onde vende esse pino??
Valeuu
Da uma ideia aí plz ;(
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Pega um prego fininho e corta ele no mesmo tamanho que vai funcionar
ROGESM
Registrado em: 25 Set 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ROGESM »
Gente tenho pra vender dois rolamentos da roda....o 12x18....um pacotinho novinho da TRAXXAS....quanto vcs me pagam nelee....espero a resposta de quem estiver interessado....oks...
Botando pra roer o figo. (tô no prego)
ROGESM
Re: Kyosho DBX rtr
ai vai a foto dos rolamentos anunciados......
foto do rolamento anunciado.
Re: Kyosho DBX rtr
eu preciso, mas pedi semana passada
rmrlct
Registrado em: 21 Dez 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por rmrlct »
eheu eu tb! ahahaha
