TRAXXAS TRX 3.3 DUVIDAS
al3xpoa
Re: TRAXXAS TRX 3.3 DUVIDAS
Mensagem por al3xpoa »
luizcarniel escreveu:Fala Tupimare, to me batendo todo home !!
o meu forncecedor ainda n tem a embreagem, chega essa semana, chegou uma de duratrax la q ele acha ser igual, pediu pra mim levar a embreagem do jato la e o sino e o volante pra ver se dá ou nao !! to na espera, ancioso, mas hoje ou amanha ja vou desmotnar tudo dinovo, andei vendo muitas fotos, e li um pouco a respeito em um forum italiano, li nao neh, tentei, o lance eh o tal do silicone no vb, quero montar com o silicone já, eu notei aquele "furo" passa "pra traz" do duto de admissao do bloco, aí em varias fotos de todo tipo de vb, ali naquele lugar tem uma "rampa" e nao aquele furo acabando c o desenho e logicamente bagunçando o fluxo todo... vou meter o silica ali hoje denoite, tive q comprar um tiner bom pr poder limpar a peça e o silicone n descolar.. to ancioso home, ANCIOSO !!
O luiz,
Tira fotos do procedimento e coloca aqui depois...
jujujubhz
Registrado em: 05 Dez 2007, 21:00
MOTOR TRAXXAS TRX 3.3 - QUEBRA BIELA E PISTÃO
Mensagem por jujujubhz »
Caros amigos Automodelistas,
Tenho um amigo que me passou o seguinte e-mail no sábado:
" Brincadeira, nem comecei no hobby e vou ter que ficar um bom tempo fora, veja o anexo, o que aconteceu...... Acho que estou sem sorte mesmo.....
Como a situação não está boa e vai demorar um pouco para regularizar, o brinquedo vai ficar um tempinho ou tempão desmontado em sua caixa.... rsrsrs.
Um abraço
Ps. O que pode ter acontecido, instantes antes verifiquei a temperatura, estava em 92º C, ele subiu de giro normal, trocou para segunda e grando começou a ganhar velocidade......bummmmmm."
Diante do diagnóstico acima, qual seria a causa da quebra? Em tempo, o carro é uma TMAXX 3.3
Aguardo resposta dos especialistas!
Um abraço a todos!!
Claude.
trx 3.3.jpg (15.98 KiB) Exibido 3597 vezes
fernandoboteon
Registrado em: 13 Mar 2008, 21:00
Re: MOTOR TRAXXAS TRX 3.3 - QUEBRA BIELA E PISTÃO
Mensagem por fernandoboteon »
Ele amaciou o motor ou estava amaciando? Fez conforme o manual ou "corretamente"?
jujujubhz
fernandoboteon escreveu:Ele amaciou o motor ou estava amaciando? Fez conforme o manual ou "corretamente"?
Fernando,
Ele já tinha amaciado, com 5 tanques em marcha lenta, mais uns 6 tanques andando normalmente.
Claude.
fernandoboteon
Caramba...cara, o que pode ter ocorrido foi uma esticada muito forte por um tempo muito longo, ai é como se o motor fosse sair de giro, então quebrou biela...mas vamos aguardar a opnião dos mais entendidos ....
FIGUEIREDO
Registrado em: 22 Jun 2008, 22:00
Mensagem por FIGUEIREDO »
que combustivel ele estava usando?
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
tiobily
Registrado em: 25 Jul 2007, 22:00
Mensagem por tiobily »
eu ainda acho q TRX 3.3, ou pelo menos um lote deles, possui problema na biela, um amigo meu tem uma revo 3.3, e tbm, logo apos o amaciamento, quebrou a biela! no mesmo estilo dessa ai, de uma olhada em foruns gringos, eu achei mtos com o mesmo problema!
eu acho q esse motor possui um defeito ( nao o do seu amigo, mas todos os TRX 3.3, ou um lote ), porem EU acho, não sou muito experiente mesmo!
abraço!!
Mako
Mensagem por Mako »
Putz...que mancada. Já vi casos parecidos e foram devido a forma de amaciamento errônea.
Minha Revo 3.3, andei na maciota os 6 primeiros tanques. Depois disto, mesmo esticando em períodos curtos, nunca apresentou problemas.
FIGUEIREDO
e sempre bom amaciar com o motor gordo e usar sempre o combustivel recomendado da traxxas ou byron.oque pode ter acontecido é fadiga de material o mesmo folga nos rolamentos ou entupimento de algum duto do motor.mas so quebrou pistao e a biela?
iago
Mensagem por iago »
o loko ele já havia desmontado o motor para manutençao antes ?
q combu ele usava ?
virgil
Registrado em: 05 Set 2009, 22:00
Mensagem por virgil »
Opa pessoal estou com um problema bem parecido, comprei minha revo a menos de três semanas (sendo que 1 delas ela já ficou na garantia por conta do servo do acelerado). Meu problema foi o seguinte, eu estava andando normalmente, o carro estava 100%, a temperatura estava +- 110°.
Parei o caro e desliguei pra conversar um pouco, uns 5min, depois completei o tanque e liguei normalmente, ai assim que sai andando deu um barulho muito estranho (parecia uma bombinha estourando dentro de um cano) e o carro desligou, dai busquei o carro e conferi tudo e aparentemente não tinha nada quebrado (pelo lado de fora).
Voltei a ligar o carro e a marcha lenta estava normal dai comecei a acelerar bem devagar e quando estava perto de 1/2 acelerador o barulho deu de novo e o carro agora não liga. Tentei ligar ele de novo e agora esta com um barulho muito estranho no starter, parece que ele esta fazendo muito esforço, tentei rodar o flywell (aquela coroa prata que da pra ter acesso por baixo do carro) e ela esta muito dura,com a mão não gira e com chave de fenda ela gira mas com bastante força.
Será que é o mesmo problema? Será que da garantia?
jujujubhz
Virgil,
Isso tá me cheirando rolamento one way. Tenho um amigo que comprou a REVO na sexta e na segunda, o one way travou. Leve onde você comprou e peça para olharem.
Abraços,
Junior.
P.S: Seu aerofólio deve chegar na quinta!
luishenrique73
Registrado em: 17 Fev 2009, 21:00
Mensagem por luishenrique73 »
CARA Q AZAR HEIMM
BOTA A FOTO DO PINO TMB!
PARECE Q DERRETEU
MAU AMACIADO PRA ESTICAR?
NESTE PINO CRIA UMA ENCRUSTAÇAO DE OLEO TORRADO
DE FICAR PRETO TALVES O ATRITO NO REGIME DE TRABALHO GEROU ISTO
JUNTO COM A AUTA TAXA DE COMP.
AVERMELHO E QUEBROU
internacional de porto alegre
formula 1 'volta massa nao guento ve rubinho em segundo rsrsrsrsrs'
iron maiden
e em primeiro lugar Deus e Familia
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Mensagem por VictorYuri »
Mesmo ele tendo rodado aproximadamente 11 tanques como vc falou pode ser que o motor não tivesse completamente amaciado.
Ai forçou muito e a biela foi pro saco.
Ou pode ter rodado sem boa lubrificação,tem gente q regula a alta,roda com temperatura boa e tudo mais mas esquece da baixa bem regulada tbem...ai pode gerar desgaste prematuro da biela,folga...e ai quebra tbem.
Muita gente tbem indica logo apos o amaciamento já subistituir a biela.
De qualquer forma por algum erro ou por algum "bug" de fabrica do motor....muito azar heim cara....tbem já tive dor de cabeça com biela antes...foda.
Edsel
Mensagem por Edsel »
Ta com cara de amaciamento feito com pouca eficácia. Ocorre que o conjunto pistão e camisa ainda estão muito apertados (folga) e acaba forçando demais a biela que entra em stress do material e se rompe. Tente fazer o amaciamento conforme recomendação do fabricante.
Forte abraço
Voltar para “Motor”
