Kyosho DBX/DST
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Gabriel2008 »
WhiteBoy62 escreveu:
fabiown escreveu:Caracas, povo, tem um cara aqui na cidade que roda com o DST a 180 º...e isso eu vi...e só no pau. Ja nao era pra ter zicado esse motor ? Porque não é só uma vez, não, ele disse que ja bateu essa temp. várias vezes. Que coisa!!!!
eu rodo como meu carro a 140 a 160 graus tbm,, nunca deu pau, meu motor esta interao ainda...
vai da manutenção.. nunca consegui rodar com ele a 120 ou menos..
valeu..
Cara meu motor fica a 90° andando na boa ou sem segurar muito
o acelerador e o maximo que eu ja vi ele chegando foi 107° e andando
bem forte...
da uma olhada que nao é normal andar com essa temperatura
rmrlct
Registrado em: 21 Dez 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por rmrlct »
afinal, qual a temperatura média que vcs andam no DBX / DST de vocês???
eu vou tentar andar esse fds se o tempo ajudar e vou fazer a medição e posto aqui no domingo ou na segunda-feira...
Vcs poderiam fazer o mesmo?
ale1234
Registrado em: 30 Dez 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ale1234 »
andor por volta dos 120, no maximo a 130, quando ele passa de 130 eu engordo ele
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Eu acho que no maximo 120° mas cada um anda como quiser e achar
melhor ne ?? heheh
Mas alguem tem ideia de qual a temperatura media de um motor pro
durante uma corrida??
Acredito que nao seja muitooo alta...
WhiteBoy62
Registrado em: 24 Out 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por WhiteBoy62 »
eu ando com ele assim mesmo, meu motor ta um pouco mexido heheheh, ta com u pouco mais de compressão que o normal, e embreagem mais forte....
valeu....
ale1234
Re: Kyosho DBX rtr
Quem estiver usando o Termômetro Duratrax Flash Point, tem uma configuração dele chamada MEASURE, o valor que deve ser colocado é 77E para cabeçote anodizado( Maioria dos casos ), por padrão ele vem 95E para medir temp. de pack's.
fmkkk
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fmkkk »
Gabriel2008 escreveu:Eu acho que no maximo 120° mas cada um anda como quiser e achar
melhor ne ?? heheh
É que.. pra acompanhar o tr-15 em motor o DBX precisa estar por volta de 135°
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
WhiteBoy62 escreveu:eu ando com ele assim mesmo, meu motor ta um pouco mexido heheheh, ta com u pouco mais de compressão que o normal, e embreagem mais forte....
valeu....
Explicado hehehe
rmrlct
Re: Kyosho DBX rtr
Galera de SP e RJ vamos nos agilizar para o encontro galara!!!!!
Entrem em http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=18270 e vejam o que fazer!!
Abração
Renatão
gligoco
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por gligoco »
melhor ne ?? heheh
A temperatura do meu VZ-B speed no final de uma corrida de 30 min normalmente é entre 95ºc a 100ºc... E eu tenho um picco que depois do endurance de 1 hora estava a 98ºc...
Com certeza não é nem um pouco normal andar com um motor acima de 140ºc ehheeh
:D
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
gligoco escreveu:
melhor ne ?? heheh
:D
HãHã minha teoria foi comprovada hehehe
Ja imagina que você fosse responder por isso perguntei hahaha
Re: Kyosho DBX rtr
o meu é esquentadinho tambem.. por descuido deixei a temp subir d+....
mas agora tomo mais cuidado....
teve um campeonato de on road semana passada aqui no rj (tava calor pra KCT) a galera que ando as vezes correu la, falou que teve gxr 15 batendo 220º
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Affff mas o cara foi bem ze mane mesmo pra deixar chegar a essa
temperatura.... o motor nao esquentaria tanto se estivesse bem regulado
MarcusP
Registrado em: 05 Jan 2009, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por MarcusP »
Rodas Sintec... por que comprar!!!
Sabado passado comprei um jogo de rodas com pneus radiais da marca Sintec para meu DST.
Rodei no domingo e na segunda a noite, sem batidas ou capotes expressivos.
Ontem quando fui limpar o carro, achei que uma das rodas estava solta...quando reparei bem,
vi que na verdade a roda estava quebrada. Dai olhei as demais, com mais atenção, e achei mais
duas rodas quebradas.
Hoje liguei na loja onde comprei (RevolutionHobbies) e informei o ocorrido. Me falaram que
iam entrar em contato com o fornecedor e para esperar o resultado da análise que iriam fazer das rodas.
Atencidmento e Procedimento 100%, como sempre vindo desta loja!
Porém, mesmo assim fiquei encucado com o ocorrido. Resolvi escrever diretamente para o fabricante,
relatando todo o ocorrido, desde a escolha da marca e modelo da roda, até seu desempenho no carro e da qualidade
visual do produto, que não condizia com o ocorrido, além disto tbm anexei fotos das rodas quebradas.
Não demorou 5 minutos após eu ter mandado o mail, meu celular tocou, era uma funcionária da Sintec dizendo
ter lido meu e-mail e afirmando que o jogo completo de rodas seria substituido.
Fiquei muito impressionado com a qualidade e pronto atendimento que tive desta fábrica. E mesmo tendo este contratempo, vou continuar usando produtos Sintec.
Obrigado!
Obs. Desculpem postar aqui, é que tenho um DST e estas rodas em questão eram para o modelo Hyosho DBX/DST
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Mas você estava andando aonde para elas quebrarem ??
você nao ficou pulando nao ne ??
