Ola pessoal, tenho um EB-4 com radio Futaba 2 PL. Comprei um servo Futaba 3305 High torque, instalei ele no carro, e quando andei por 4 minutos.... Fumaça... Uso 4 pilhas recarregáveis da SONY no receptor, e elas estavam quentes demais e tinham derretido o suporte no qual ficam presas. Gostaria de ajuda de como posso solucionar esse problema, pois parece que o servo puxa mais que as pilhas e os cabos podem mandar.
Obrigado Pessoal..........
Bateria do Receptor
- caioaugustoferreira
- Registrado em: 19 Jan 2009, 21:00
Bateria do Receptor
Valeu...
- brunobittencourt
- Registrado em: 10 Jan 2009, 21:00
Re: Bateria do Receptor
O problema pode ser nas pilhas com voltagem errada ou o cabo de alimentação fechando algum curto circuito, acompanhe os fios desde as pilhas até o receptor e verifique se não tem nehuma parte metalica fechando curto dentro da gaiola que seguram as pilhas.caioaugustoferreira escreveu:Ola pessoal, tenho um EB-4 com radio Futaba 2 PL. Comprei um servo Futaba 3305 High torque, instalei ele no carro, e quando andei por 4 minutos.... Fumaça... Uso 4 pilhas recarregáveis da SONY no receptor, e elas estavam quentes demais e tinham derretido o suporte no qual ficam presas. Gostaria de ajuda de como posso solucionar esse problema, pois parece que o servo puxa mais que as pilhas e os cabos podem mandar.
"pensar é um hábito que ou se aprende quando se é moço ou talvez nunca mais".
Com certeza ocorreu um curto, como ja foi dito, verifique as ligaçoes, verifique tambem se você nao ligou invertido no receptor nem os servos..
Ps; Movido para 'Radio'
99% de ser ligação com polaridade invertida... Já aconteceu comigo e realmente aquece bem.
Ola pessoal.... Obrigado pelas dicas.....
Ontem coloquei em pratica o que voces escreveram, e foi isso mesmo, alguma coisa estava errada (nao consegui identificar o que?) mas o que importa eh que voltou a funcionar normalmente...
Valeu...
