Kyosho DBX/DST
Re: Kyosho DBX rtr
sim, vc pluga ele no receptor... e a outra ponta pluga no fio do servo....
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Gabriel2008 »
Sub o seu fail safe tambem ativa por bateria fraca ne ??
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
pedrinhof você vai no encontro dos DBX la na dust raising ?? o pessoal
combinou e vai ser dia 1
se quiser ir la entra em pegas e fala la que você tambem quer ir e ja te
colocam na lista
Re: Kyosho DBX rtr
sim.. bateria fraca tambem!
pedrinhof
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por pedrinhof »
n cara valew
ou alguém sabe ond compra hop up pro dbx nos usa?
tipo torres de aluminio ou fibta de carbono...valew
rmrlct
Registrado em: 21 Dez 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por rmrlct »
Alguem sabe me dizer se tem problema jogar super lub (parece WD) dentro dos diferenciais??
fmkkk
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fmkkk »
rmrlct escreveu:Alguem sabe me dizer se tem problema jogar super lub (parece WD) dentro dos diferenciais??
mas pra que, pra limpar, não tem nenhum poblema, é ótimo pra tirar graxa
mas quando for fechar tem que usar silicone, no máximo graxa.
rmrlct
Re: Kyosho DBX rtr
á intenção nao era abri ele heheh entao nem vou jogar!!
Quando eu tiver mais tempo eu abro... ai passo as coisas!!
valeu!
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fabiown »
Gente to fikando loko com meu dbx...o bixo nao pega....trokei vela, regulei e regulei, tantas vezes que ate sonhei a noite kkkk, e nada...
se eu nao gostasse dele acho que ja teria jogado ele na parede...
E otra coisa estranha, qdo puxo o recoil ele faz um estralo seco como se tivesse ferro c ferro, qdo tiro a vela, e puxo o recoil, normal, nenhum estalo.
Ele tem q ta rodando ate o encontro....
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Estranho nao querer pegar... veja se o seu aquecedor esta bem carregado
qual vela você esta usando ??
se sua vela estiver boa, o aquecedor bem carregado e com a regulagem original nao tem erro
,Julio
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ,Julio »
fabiown escreveu:Gente to fikando loko com meu dbx...o bixo nao pega....trokei vela, regulei e regulei, tantas vezes que ate sonhei a noite kkkk, e nada...
A compressão tá boa?
Joga um pouco de after run e gira o flywell
Com certeza pegará
E lembra de injetar o combustivel... vai ver né...
Vê tmb se as mangueiras de combustível e tal nao tao furadas, e volta o motor pra regulagem "rtr"
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Sobre a vela uso a A3, na verdade sempre usei ela e nao tive problemas, nesse caso a vela é nova, tirei ela da embalagem quarta feira, o carregador fico a noite toda na carga, regulagem original ja esta, e compressao no motor tem, e mangueiras, estao zeradas...só nao tentei o after run....vo fazer isso....agradeço a atenção Gabriel e Julio .obrigado.
deixa eu tentar de novo.
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
fabiown escreveu:Sobre a vela uso a A3, na verdade sempre usei ela e nao tive problemas, nesse caso a vela é nova, tirei ela da embalagem quarta feira, o carregador fico a noite toda na carga, regulagem original ja esta, e compressao no motor tem, e mangueiras, estao zeradas...só nao tentei o after run....vou fazer isso....agradeço a atenção Gabriel e Julio .obrigado.
A3 é vela quente... nao seria melhor uma #8 ???
qual temperatura você esta rodando?
e se pegar posta aqui
FQueixo
Registrado em: 08 Jan 2009, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por FQueixo »
Pessoal
Meu nome é Fernando, mais conhecido por aqui como Queixo, sou do RS e sou novo no forum, tenho um DST a pouco mais de 15 dias, vou contar um pouco de minha historia, sou um apaixonado por RC, hj posso dizer que li as 230 paginas do forum, de tanto ouvir suas dicas historias e upg, parece que os conheço a um tempão, copiei em um arquivo.doc a maioria das dicas e upg, amaciei o motor conforme o manual sem problemas nem duvidas, já estou no meu 11º tanque de combustivel, já pilotei o carro em asfalto, terra e grama, carro é fantastico, pega na primeira puxada, acidentes acontecem principalmente no meio fio (la se foi a famosa TR102 - indispensavel em qualquer material de campo), efetuei a troca da tampa TR106 por uma de acrilico transparente igual a do amigo su3zero e um jogo de rodas Sintec GT Macio, hj desmontei o meu DST por completo para uma limpeza geral, serei mais um a encomodar com perguntas e respostas aos amigos segue abaixo a foto da minha criança.
minha criança
minha criança
Victorhw
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Victorhw »
Ficou bem limpo seu DST mas as rodas nao heheheh
E os pneus estao começando a ficar carecas, isso é pq vc anda muito no asfalto com rodas de off road.
