Kyosho DBX/DST
- RODRIGOrio
- Registrado em: 30 Abr 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
estou postando aqui um vídeo de uma pessoa que não sei se faz parte daqui do forum, conversei com ele e me disse que trocou a cor da bolha do dst !! utilizando só o thiner para tirar a tinta original e pintou com tinta automotiva !!! será que alguém se propõe a fazer umas pinturas novas como ele, tirando a tinta original da bolha ? abs...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HvtdwE7lLOM[/youtube]
- RODRIGOrio
Re: Kyosho DBX rtr
esse dst está usando amortecedores 120mm sem adaptações apenas maiores que o original de 105mm.
- Gabriel2008
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
tem que ter cuidado na hora de trocar o amortecedor por um maior....
se o corpo dele for muito grande o amortecedor vai trabalhar constantemente pressionado e em um pulo ele vai bater no final do curso constantemente, o que pode causar problemas prematuros.
- Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Bonita a pintura, so uma pergunta esses amortecedores são de que modelo ???
Re: Kyosho DBX rtr
mais 1,5 cm de diferença não da pra tirar na torre não!
- Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Entao tira pela bandeja
é so colocar no furo mais proximo da roda
nem assim da ?
como você fez com o seu ?
nem assim da ?
Re: Kyosho DBX rtr
o meu é pouca coisa maior só... 5mm ou menos
e quando pressiono o carro pra ficar com o fundo encostado no chao... ele fica quase no final do curso da suspensão!
só tem uma pequena folga....
- RODRIGOrio
Re: Kyosho DBX rtr
eu só postei para falar sobre a pintura !! pois gostaria de trocar a cor da minha !!! se ele usou só o thiner vou ver se vai dá certo !! abs..
Re: Kyosho DBX rtr
se nao me engano ele disse que tem que usar pouco, pois senao come a bolha.. e tem q passar rapido tirando só a tinta!
- RODRIGOrio
Re: Kyosho DBX rtr
é su3zero !! vou tentar em uma pequena parte da bolha para ver se vai ficar legal !!!qual cor ficaria legal no dst !!
Re: Kyosho DBX rtr
gosto de preto... mas é pessoal...
cada um faz das cores q gosta ne
Re: Kyosho DBX rtr
so nao deixa acontecer isso hem!! kkkkk
eu usei um removedor ,em pasta, de tinta...mais nem rola!! hehe
- dsc00007.jpg (53.15 KiB) Exibido 1143 vezes
- dsc00011.jpg (60.17 KiB) Exibido 1143 vezes
- dsc00010.jpg (74.34 KiB) Exibido 1143 vezes
Re: Kyosho DBX rtr
parece q um cachorro enorme comeu e vomitou essa bolha
