Pneus com areia
Pneus com areia
Após acelerar na praia meus pneus encheram de areia. Alguém pode me ajudar a como tirar areia dos pneus, por favor?
Re: Pneus com areia
Batendo um Ar?
Re: Pneus com areia
Não tentedi, 'batendo um ar'. O fato é q tem até um ovo no pneu. Ele tá duro e com muita areia dentro. Só tenho os furos da roda, nem sei como entrou tanta areia assim.
Já ouvi dizer em fazer furos nos pneus, mas não sei como.
Re: Pneus com areia
Por favor! Alguém tem notícia do que posso fazer???
- fabriciomattar
Re: Pneus com areia
Faça um furo no pneu mesmo sem medo... e ande com o carro... a areia vai soltar.. eu mesmo costumo furar meus pneus...
Re: Pneus com areia
Bata um ar com compressor no posto. Para fazer furos, use uma dremmel.
- Cesao_SCSul
Re: Pneus com areia
Eu acho que seu pneu deve estar descolado. às vezes não dá pra ver com o auto parado, mas quando anda deforma tanto o pneu que qq descoladinha faz entrar sujeira.
- ZeroUH
- Registrado em: 19 Nov 2008, 21:00
Re: Pneus com areia
Ja q vc tocou no assunto de pneu descolado Cesao... tenho uma duvida sobre a cola do pneu. Diz no manual q a cola para os pneus eh a base de cianoacrilato...q no caso eh o mesmo componente utilizado pra fazer a Super Bonder. Então eu posso usar Super Bonder ou qualquer outra cola feita a base de cianoacrilato ou so a destinada ao automodelismo?
Re: Pneus com areia
No caso da falta de um Dremmel, o q eu deveria usar? Uma agulha? O furo deve ser mais ou menos do mesmo tamanho da roda? Tô com medo da espuma começar a sair pelos buracos. Faço vários furos? Quantos?
Obrigado pela atenção pessoal!
- fabriciomattar
Re: Pneus com areia
eu faria 1 furo só e nao precisa ser do tamanho de agulha não.. pode ser maior...
eu furaria com um furador de bolhas mesmo...
e nao esquenta pq a espuma nao sai não...
Re: Pneus com areia
É comum os pneus descolarem quase 2 vezes por mês pra quem anda só no fim de semana?
Obrigado pelas respostas...
Re: Pneus com areia
Nã é comum não!
Na verdade, ele não deveria descolar nunca.
Se a superbonder não está dando certo, tenta usar uma própria para modelismo.
Re: Pneus com areia
Normalmente pneus pre-montados descolam menos mas todos descolam...penna escreveu:É comum os pneus descolarem quase 2 vezes por mês pra quem anda só no fim de semana?
A checagem dos pneus eh um dos itens a serem feitos antes de colocar o carro na pista. Eu, por exemplo, no dia anterior, verifico baterias e pneus...
Recomendo uma cola especifica para modelismo que eh bem liquida. Uma cola mais viscosa dá mais trabalho.
Re: Pneus com areia
Já estou usando a indicada da marca 'Flash' de 1 - 3 segundos. E tomei todo o cuidado de limpar bem as superfícies a colar. Outra dúvida é se passo a cola com o pneu montado ou encaixo depois de colocar bastante cola? Acho q estou errando na operação e não nos produtos. É possível? Não achei nada na net sobre como montar um novo pneu.
Re: Pneus com areia
Espero que ajude.penna escreveu:Já estou usando a indicada da marca 'Flash' de 1 - 3 segundos. E tomei todo o cuidado de limpar bem as superfícies a colar. Outra dúvida é se passo a cola com o pneu montado ou encaixo depois de colocar bastante cola? Acho q estou errando na operação e não nos produtos. É possível? Não achei nada na net sobre como montar um novo pneu.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 81#p187581
