3 ou 5 portas, qual a diferença?
jvictor
Re: Portas do motor - O que influencia?
Mensagem por jvictor »
motores .12 .15 são de ateh 5 portas embora na maioria dos campeonatos são permitidos ateh 4.
motores .21 e outros são 7 ou portas.
quanto mais portas mais admição e maior escape de gases isso deixa o motor bem mais rapido.
porem por via das duvidas..
NONO kd vc??
www.guimarc.blogspot.com
Edudabus
Mensagem por Edudabus »
Mais rápido você quer dizer mais "esperto"?
Ou mais forte?
Neste ultimo caso, em alta ou baixa rotação?
gligoco
Mensagem por gligoco »
Bom, não necessáriamente um motor com mais portas vai ser mais potente que um com menos portas... Isso vai depender muito tbm do timming, que é quantos º (Graus) dos 360º de uma rotação do motor, cada porta permanece aberta, saber mexer nisso, é um dos grandes segredos para se fazer um bom motor preparado...
Mas normalmente, o que se percebe quando se compara 2 motores do mesmo nivel, um com 3 portas e outro com 7, é que o com 7 portas vai ter mais final... Isso acontece, pois na maioria desses motores de 7 portas, existem mais 2 "mini portas" de escape, uma de cada lado da principal, e as portas de admissão são maiores... Fazendo com que em altas rotações as portas consigam permanecer tempo suficiente aberto para encher corretamente a camara de combustão com combustivel, e depois esvazia-la corretamente. O ponto negativo disso é que em baixas rotações o motor não rende tão bem, pois as portas ficam muito tempo abertas, permitindo que muiito combustivel entre, e tbm saia pelo escape sem ser queimado...
É meio complicado intender isso, mais se você estudar um pouco o funcionamente dos motores 2 T fica facil intender...
Sobre os motores .21, existem des de 3 até acho que 12 portas (não sei se tem mais que isso)
Qualquer coisa, pode perguntar...
Gabriel
Edudabus
Po valeu Gligoco, ajudou muito cara!
Dúvida sanada.
eders
Registrado em: 15 Mai 2010, 22:00
4,5,6 e 7 portas, qual a diferença?
Mensagem por eders »
Pessoal,
pesquisei mas não achei algo que explicasse a diferença e o porque de mais ou menos portas nos motores?
Abs,
Eder
Re: 4,5,6 e 7 portas, qual a diferença?
Mako
Mensagem por Mako »
eders escreveu:Pessoal,
Abs,
Eder
São numeros de portas de admissão de combustivel no motor. Geralmente quanto mais portas, mais final o motor tem e menos arrancada.
Dúvida que tirei recentemente também e estou lhe repassando.
Abrax.
eders
valeu pessoal!
tiagocandido
Re: 3 ou 5 portas, qual a diferença?
Mensagem por tiagocandido »
desenterrando o tópico, alguém por favor conclua o assunto (para mim, e para futuras consultas de outras pessoas)..
Um motor 7 portas é "melhor" que um 5 portas, que é por sua vez "melhor" que um 3 portas??
Os preços, no que observei, sobem junto com o número de portas (vide motores GO GX-3R, GX-5R e GX-7R).
O que preciso saber sobre isso na hora que for adquirir um motor?
Obrigado!!
Pimpolho
Mensagem por Pimpolho »
Número de portas não é fator preponderante para se medir o desempenho de um motor de RC.
Kimo
Mensagem por Kimo »
Olá....concordo com o pimpolho.
Teoricamente mais portas...mais final.......menos porta mais torque.
hacker313
Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Mensagem por hacker313 »
comparar motor de RC com motor de carro é sacanagem^^
hacker313
pro nosso amigo q acha os motor R/C 2 tempos antigos e ultrapassados faz assim...ou ande de eletrico e se sinta numa sala de hospital ( pois o silencio dos eletricos chega ser ensurdecedor) ou tente fazer uma adaptaçao de um motor do GOLF 2.0 injetado num Buggy 1/8 deve ficar bom...
tiagocandido
cara, relaxa.. o último tópico desse fórum era de 2007, mais de 4 anos!
hacker313
Enviada: Ter Maio 31, 2011 8:13 pm Assunto: Re: 3 ou 5 portas, qual a diferença?
olha a data do ultimo
Voltar para “Motor”
