Qual BUGGY comprar?
sghost
Re: DUVIDAS DE QUAL BUGGY 1/8 COMPRAR?
Mensagem por sghost »
heheeh to com a mesma duvida entre o 8ight e o D8 ainda nao decidi, tem horas que fico com o 8ight e outras com D8. Mas uma pergunta as peça do Losi são muito caras ou dificeis de achar?
Dotta (Ghost)
Gabriel2008
Mensagem por Gabriel2008 »
Na amain é cheio de peças para os dois
acho q nao estou ajudando muito hehehehe
8ight
http://www.amainhobbies.com/index.php/c ... 026/page/1
D8
http://www.amainhobbies.com/index.php/c ... 952/page/1
pelo que eu vi as peças do D8 sao mais baratas
fernandok
Mensagem por fernandok »
Quaisquer dos carros acima são bons. Cada um tem suas qualidades e seus defeitos. Depende de qual você se identifica mais. A única desvantagem da Losi é ter parafusos em polegadas e 2 rolamentos também em polegadas. Mesmo podendo comprar fora as peças tanto a Associated quanto a Losi tem importadores no Brasil e você pode comprar peças aqui.
Yokomo BD7 2016/Lrp 4.5T/Ko Propo
Yokomo BD7 2015/Lrp 10.5T/Ko Propo
pedrinhof
Mensagem por pedrinhof »
Meu amigo,
losi 2.0 e d8 são carros prós,o associated rc8 rs é rtr!são coisas distintas.
O pró da associated é o rc8b9este é o novo)
mas entodo caso se tivesse q escolhe pegava o d8
sghost
pedrinhof escreveu:Meu amigo,
Cara mas tem o kit pro RC8B nao to falando do RTR não.
Dotta (Ghost)
c0sta
Registrado em: 24 Jan 2007, 21:00
Mensagem por c0sta »
O hot bodies é entre as opções de kit a escolha mais tentadora , e caso fosse possível comprar um motor + clutch completo + radio completo, enfim , o restante do carro até 310 dólares, seria um grande concorrente para o losi 2.0, já que o HB é pro. Acho que a grande duvida é as características do losi 2.0, que apesar de ser rtr, apresenta um custo beneficio imbatível, e seu chassis e motor não fazem feio em relação aos kits pros.
sghost
c0sta escreveu:O hot bodies é entre as opções de kit a escolha mais tentadora , e caso fosse possível comprar um motor + clutch completo + radio completo, enfim , o restante do carro até 310 dólares, seria um grande concorrente para o losi 2.0, já que o HB é pro. Acho que a grande duvida é as características do losi 2.0, que apesar de ser rtr, apresenta um custo beneficio imbatível, e seu chassis e motor não fazem feio em relação aos kits pros.
Eu realmente estou em duvidas entre os 2 kits prós (D8 e Losi 8ight). O losi eh mais rapido, mas o preço do D8 eh bem tentador, sem falar que o D8 eh o carro campeao mundial. O 8 cuta por volta de $650 ja o D8 $350 ou duvida cruel.
No caso radio e servor eu não preciso... so mais um receptor SR3100, regulador de tensao e mais uma lipo.
Outra coisa eu acho que este kits ja vem com o clutch completo.
Dotta (Ghost)
Fabian
Registrado em: 07 Dez 2005, 21:00
Mensagem por Fabian »
Ola , sou suspeito em indicar mas recomendo , o RC8 ou RC8B
sou representante da marca no brasil(Team Associated) , portanto ficara com bom suporte de pecas etc....
obrigado
Fabian
TEAM ASSOCIATED - REEDY - FX engines - HUDY - AKA
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
Distribuidor TEAM ASSOCIATED / REEDY / FX ENGINES / HUDY / AKA / no Brasil/montagens e preparacoes
fernandok
Eu acho que o RC8 é a melhor relação custo benefício hoje. O D8 que foi campeão mundial é um pouco diferente do D8 de 350 dolares. A começar com o chassis que no caso do campeão mundial é o lightweigt que é opcional. Outras peças mais leves que fazem parte do pacote de opcionais estavam no D8 campeão mundial. As homocinéticas do D8 quebram com uma certa facilidade e o carro é bem pesadinho. Quem assistiu o mundial viu que o Mainfield (RC8) e o Truhe (Eight) não ganharam o mundial ( qualquer um dos dois podia ter ganhado pois estavam mais rápidos que todos os demais) por que erraram bastante e o Hara aproveitou estes erros e ainda fez um pit a menos.
CEAO
Mensagem por CEAO »
perfeito em sua colocação, Fernando.
para que o D8 chegue no peso dos demais buggys Pro, seja competitivo e confiável tem-se que adquirir as seguintes peças;
1ª peça essencial para a confiabilidade, pois a homocinética original quebra fácil e até hoje a hot bodies não lançou uma peça melhorada e o pessoal está usando a da Kyosho.
(Kyosho Light Weight Front Universal Swing Shaft (90.7mm) - U$ 40,00 o par, precisa-se de dois pares, para a dianteira e traseira. (U$80,00)
chasis aliviado - #67533 - Light Weight Main Chassis (4mm) U$ 140,00
Torre traseira de 112mm - #67210 - High mount Rear shock tower (112mm) U$30,00
shock de 112mm - Hot Bodies Big Bore Rear Shock Set (112mm) (2) U$ 57,00.
Ou seja, precisa-se desembolsar cerca de U$ 300,00 em pesas para deixá-lo igual ao do Hara (campeão mundial), sendo que existem ainda outras peças light weight, que ele com certeza deve der usado, a disposição que o deixarão ainda mais leve, conseqüentemente mais caro.
A questão é, alem do Hara ser o campeão mundial, a Hot bodies colocou se não me engano, 4 carros na final, isso sim é expressivo.
Forte abraço.
Abraço.
Eduardo Oliveira
Apoio - Difference Import's
Imp. Oficial Team Durango / Alpha Plus Engine
http://www.difference.com.br
_________________
sghost
Valeu pessoal... pelas dicas... estas ultimas informações são bastante preciosas...
Dotta (Ghost)
c0sta
Kit 8ight: 499,00 dolares
http://www.amainhobbies.com/shopping_cart.php
Kit RC8: 519,00 dolares
Oh duvida cruel...
ColaRC
Mensagem por ColaRC »
São ótimos carros, mas eu iria de Losi.
É mais leve, mais rápido, mais agressivo, muito arisco e uma delícia de pilotar quando vc se acostuma com ele.
Sem falar que ele acaba de ser campeão na Europa.
Janos
Registrado em: 21 Fev 2008, 21:00
Mensagem por Janos »
VALEU PESSOAL PELAS DICAS AJUDOU BASTANTE!
CONFESSO QUE AINDA TENHO UM POUCO DE DUVIDA
FALOW
mattosmk1
Registrado em: 04 Nov 2009, 21:00
Re: Iniciante - Qual comprar???
Mensagem por mattosmk1 »
começei com um nitro evader st comprei hj de um amigo que comprou para iniciar mas desistiu o carro ta novinho só foi usado umas 4 vezes paguei 500 pratas nele completo com baterias recarregaveis starter completao mesmo vejo a galera falando mal desse carro mas a oferta foi demais rsrsr abraços a todos
VASCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
