Susp. Dianteira diferente da traseira.
rogerio28000
- Registrado em: 03 Abr 2008, 22:00
aí galera, como resolver meu problema?
A suspensão dianteira esta 2x mais alta com relação à traseira.
Como que eu faço pra baixar a dianteira?
Meu carro é um MTX2...
Bom, que puder dar uma força eu agradeço.
Re: Susp. Dianteira diferente da traseira.
Tenta folgar um pouco as molas da dianteira, isso vai fazer ele descer um pouco. Da uma olhada tbm nos parafusos de downstop das suspensões, isso pode estar atrapalhando alguma coisa.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- rbuys
- Registrado em: 31 Mar 2009, 22:00
Vc tb pode ter desmontado o carrinho e montado ao contrario... Fiz isso no fazer, coloquei a traseira na frente e vice versa o carro ficou torto, a tensao das molas sao diferentes e a densidade do silicone tb. Isso fez ele ficar mais baixo na traseira pelo peso do motor.
rogerio28000
JustCause escreveu:Tenta folgar um pouco as molas da dianteira, isso vai fazer ele descer um pouco. Da uma olhada tbm nos parafusos de downstop das suspensões, isso pode estar atrapalhando alguma coisa.
Espero ter ajudado.
JustCause, não entendo muita coisa de suspensão...o que seria parafuso de downstop ???
É um parafuso que fica bem embaixo da barra da suspensão e enconsta no chassi?
Isso mesmo.rogerio28000 escreveu:JustCause, não entendo muita coisa de suspensão...o que seria parafuso de downstop ???
rogerio28000
Ah esse parafuso desgraçado esta espanado. Já tentei tirá-lo e acabei e estragando minha chave.FoiMal escreveu:Isso mesmo.rogerio28000 escreveu:JustCause, não entendo muita coisa de suspensão...o que seria parafuso de downstop ???
Vou lixar ele todinho...tem alguma precaução se eu não utilizar ele? Eliminar por completo?
kkkkkkkrogerio28000 escreveu: Ah esse parafuso desgraçado esta espanado...
mesmo problema q o meu......
só q pretendo, algum dia, em breve, desmontar a parte trazeira do carro, e com uma dremel, mini retifica, vo fazer uma fenda na cabeça daqule parafuso fdp. e retira-lo....
calma calma.....
q dá certo.
rogerio28000
Brother, eu vo é eliminar ele...tem algum problema?Paolife escreveu:kkkkkkkrogerio28000 escreveu: Ah esse parafuso desgraçado esta espanado...
só q pretendo, algum dia, em breve, desmontar a parte trazeira do carro, e com uma dremel, mini retifica, vou fazer uma fenda na cabeça daqule parafuso fdp. e retira-lo....
calma calma.....
q dá certo.
O desgraçado ta todo pra baixo...o chassi esta quase arrastando de tão baixo que esta atras.
Como eu n tenho dinheiro pra arrumar eu vou lima essa bagaça mesmo.
Brother, eu vou é eliminar ele...tem algum problema?
Olha se vc desmontar a suspensão poderá com paciencia, soltar o parafuso pela ponta que aparece embaixo com um alicate de bico ou de pressão, assim poderá substituir por outro parafuso e não terá problemas com set up se seu MTX apresentar problemas depois...
NO RACE, NO LIFE!!
